Автор Тема: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ после грозы  (Прочитано 4407 раз)
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ после грозы, тюнер
« Ответ #20 : 04 Августа 2016, 01:05:02 »
При увеличении ускоряющего напряжения ЛОХ (линии обратного хода ) появляются ? При вращении ЗАПОМНИТЬ (ОТМЕТИТЬ) ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА УСКОРЯЮЩЕГО и вернуть взад после пробы.ЕСЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ-попытаться поймать положение,при котором экран светится. Как варианты:узкая горизонтальная полоса- кадровой нет. Кстати, при работе прослушивается звук работы кадровой?Проверить (отсоединить по одному ,а лучше все сразу )защитные диоды по катодам кинескопа на плате кинескопа. А ТЮНЕР ПРИ ИМЕЮЩЕМСЯ ЗВУКЕ ПРОГРАММЫ НИ ПРИ ЧЕМ,да не дадут мне форумчане ошибиться.
При увеличении ускоряющего напряжения ЛОХ (линии обратного хода ) появляются, полосы нет.
Кадровая жужыт - норма.
Диод на ПК отпаивал не помогло...
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 04 Августа 2016, 01:09:01 »
Проверь прохождение видеосигнала через 74hc4052 до процессора.Заставка "меню"присутсвует,видео не просматривается,48pin(АБЛ)-15 Ом на корпус(отсоедени -прозвони).Теоретически похоже на проц битый по BCL-практически ...???
Как проверить прохождение видеосигнала через 74..4052  до проца? Осциллографа нет  :blush:...
Да меню присутствует а видео нет черний кин...
Отрезал 48 пин проца - прозвонил на корпус тюнера 15 ОМ +\- 2,5 Ома на тестер,,,
Иваныч56
« Ответ #22 : 04 Августа 2016, 01:50:13 »
Не хочу каркать, но на этой ноге должно быть при работе телека вольта 4-5. А то, что Вы намеряли-похоже на пробой . Сопротивление ОТСОЕДИНЕННОЙ ОТ СХЕМЫ ноги Вы меряли?Если да- проц пробит по BCL (ограничение по току луча).Если нет-проверьте С236,С235,Q209 на пробой( если они есть на плате).Кинескопа эмиссию есть чем замерять? Если потеря эмиссии-проц блокирует кинескоп. Свечение меню нормальное?
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 04 Августа 2016, 01:58:03 »
Да.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 04 Августа 2016, 01:59:35 »
Да в вехнем посту указано что замер 15Ом
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 04 Августа 2016, 02:00:58 »
Читал что 48 ногу прожигают, возможно ли такоє ???  *HELP*
« Ответ #26 : 04 Августа 2016, 02:48:08 »
Щупай пальцем и смотри на него / на палец/  в оба глаза !!!!!  ::)
Иваныч56
« Ответ #27 : 04 Августа 2016, 15:20:09 »
Насчет прожига: приходилось вытягивать подбитую ногу в ТДА9361 на DAEWOO CP-185 на защите, прокатило,заработал. Попробуйте соединить с шиной 5В через резистор Ом на 27 (подберете опытным путем по напряжению на 48 ноге, не менее 2,5 В). Засветится экран-ваше счастье,нет-ищите проц. Да поправят меня гуру! PS. Следите за напряжением на шине, стабилизаторы параметрические ,не на КРЕН (если верить схеме).И СО СХЕМОЙ НЕ СОЕДИНЯЙТЕ НОГУ!
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 07 Августа 2016, 00:29:06 »
Значит отрезал BCLIN, подпаял резистор на 60 Ом подал 4,9в через него - не помогло, после резистора напряжение просаживалось до 1,5в, тогда подал 5в напрямую без резистора и аппарат сразу начал перегружаться, отключил от сети, подпаял 5в через резистор 60 ом включил и вуаля есть изображение и напряжение не просаживается - значит удалось прожечь 48 ногу напрямую резистор конечно оставлю...
Обвязку отрезанную от 48 пина подпаять на место ???? Или оставить с питанием 5в но с обрезанной обвязкой ???
Поработал ни много и изображение начило пропадать на пол секунды  *HELP*
Поменял резистор, поставил на 20 ОМ, Вроде работает...
Иваныч56
Re: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ после грозы [РЕШЕНО]
« Ответ #29 : 07 Августа 2016, 16:43:32 »
Обвязку на место ПАЯТЬ НЕ НАДО, 48 нога так и будет работать запитанной через резистор от 5 В.Проверьте нагрев микросхемы, если рука терпит-норма.  :-)
Иваныч56
« Ответ #30 : 08 Августа 2016, 01:37:19 »
Еще мысль вдогонку( навеяна Вашим постом о неустойчивой работе с подтянутым пином 48): попробуйте подобрать НАИБОЛЬШИЙ НОМИНАЛ ПОДТЯГИВАЮЩЕГО РЕЗИСТОРА (чтобы камень не перегревался и работал устойчиво). О замене электролитов на новые по 5 вольтам писать ,я думаю, не стоит,сами догадаетесь.
