Автор Тема: SAMSUNG LE40D550K1W не работает блок питания.  (Прочитано 20853 раз)
AleksNew
SAMSUNG
LTF400HM03
BN41-01603С
s100fapc2l v0.3
BN44-00440A
STR-W6052S. FAN7530
Принесли телевизор SAMSUNG LE40D550K1W с неисправностью не работает ( не горит светодиод ДР).
Аппарат вскрыл, внешний осмотр не выявил видимых проблем. отключил Main подсветка не загорелась. Напряжение 13 и 5 вольт с БП отсутствует, на 400v кондере напряжение 390v, на СМ803 12V (питание STR-W6052S). Проверил резисторы помеченные на схеме (соответствуют), "пробежался" по схеме тестером на предмет кз и хз ничего не нашел. Вопрос такой: понятно, что FAN7530 работает на раскачке транса в рабочем режиме, а STR-W6052S работает на ДР? Схема немного не соответствует с платой, в основном позиционные номера.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 23:46:14 от AleksNew »
Re: SAMSUNG LE40D550K1W не работает блок питания.
« Ответ #1 : 25 Июля 2016, 20:11:52 »
а родную схему прикрепить не судьба?
http://televid-sib.org/index.php?topic=9712.0
Как я понял из схемы PFC включается через оптопару
в РР включено в ДР нет
Hermes
« Ответ #2 : 25 Июля 2016, 20:45:54 »
Здесь нет отдельной микросхемы работающей на деж. режим.  stb 5.3- есть?
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #3 : 25 Июля 2016, 20:52:21 »
Не че не понял ,вопрос твой в чём заключается ? и что значит "пробежался по схеме" тебе не бегать нужно по схеме ,и не резики замерять на наличие обрыва и КЗ в схеме , а с измерение напруги на ККМ , сколько  вольт идет от параметра на микру ККМ ( там параметрически стаб стоит для неё , вот как раз там в цепи стоит транзик оптрона  ты его смотрел   )  - ослик есть у тебя ?  стань ослом на вых ККМ , сигнал посмотри какой у тебя ,потом  посмотри напругу на токовом датчике , и на бустере ,что там творится то ? (какие приборы у тебя есть в наличии ,кроме тестера ? кстати какой тестер стрела или цифровик китаёзный)
ЗЫ- Любой ремонт начинается с измерения ,это классика   - измерения давай в студию ,и что кроме как на сетевой банке и на пине  питания 6052 ты ещё сделал ?
AleksNew
« Ответ #4 : 25 Июля 2016, 20:57:00 »
Через оптопару и транзистор и подается питание на микруху
Hermes
« Ответ #5 : 25 Июля 2016, 21:00:01 »
если тут не соврал, то по первичке всё работает, а значит 13v и 5v на на выходе транса должно быть.
AleksNew
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #7 : 25 Июля 2016, 21:00:28 »
Я тебе об этом написал смотри мой пост
Интересно и чем твоя плата отличается от схемы  ? фотку можешь сделать печатки своего БП
« Ответ #8 : 25 Июля 2016, 21:10:36 »
это при условии что QM801 не пробит между К - Э накоротко.
Hermes
« Ответ #9 : 25 Июля 2016, 21:16:48 »
Чудес не бывает. Чтобы появилось 390 вольт - должна работать микросхема FAN7530. Чтобы она заработала на неё должно прийти питание. Чтобы появилось  питание должна работать микросхема STRW6052. А если она работает, то на выходе транса должны быть напряжения.
« Ответ #10 : 25 Июля 2016, 21:23:00 »
для того что бы заработала FAN7530 на нее достаточно подать питание, которое при КЗ на транзисторе, будет присутствовать постоянно. (было такое и не раз)
Hermes
« Ответ #11 : 25 Июля 2016, 21:28:59 »
откуда там взяться напряжению?
« Ответ #12 : 25 Июля 2016, 21:34:17 »
ну я думаю, что с той же обмотки транса с которой питается STR
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 10:12:34 от romanov »
Hermes
« Ответ #13 : 25 Июля 2016, 21:36:58 »
 будет транзистор пробит или нет, значения не имеет. напряжение питания микросхемы FAN7530 снимается со вторичной обмотки трансформатора TM801S. чтобы оно там появилось должна работать микросхема STR-W6052S, а если она работает должно быть и 13 и 5 вольт.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #14 : 25 Июля 2016, 21:37:46 »
Вопрос был такой, правильно я думаю, что во время включения сначала вкл-ся STR-W6052S затем FAN7530?
А ты на схему посмотри, и тебя сразу всё станет ясно ,что вкл. первой а что второй
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 11:33:16 от romanov »
AleksNew
« Ответ #15 : 25 Июля 2016, 21:43:12 »
Пока не знаю на сколько он нормальный, но Б-К и К-Э норма.
« Ответ #16 : 25 Июля 2016, 21:45:38 »
Проверь на пробой
DM851 DM852 DM853
AleksNew
« Ответ #17 : 25 Июля 2016, 22:08:02 »
Проверь на пробой
DM851 DM852 DM853
Диоды проверял, трансик звонил. Все измерения делал на тв, подскажите, как лучше нагрузить БП для проверки без тв. Раз можно проверять без Main, значит нагрузку можно повесить только на питание светодиодов?
AleksNew
« Ответ #18 : 25 Июля 2016, 22:26:14 »
выводы 6,5 и 4 - это вторичные  обмотки трансформатора и не важно что питают они при этом первичную часть блока питания.
Вот по этому, я и задал вопрос, возможно вначале вкл-ся STR-W6052S(раскачивает транс) дает напряжение на 6,5,4, но раз не включилась FAN7530 и не появляются вторичные напряжения 9-12, не хватает мощи?
« Ответ #19 : 26 Июля 2016, 02:38:34 »
не факт. я же приводил цитату из даташита.
даташит на что?
STR-W6000S Series
http://televid-sib.org/index.php?topic=27170.0
