Автор Тема: SAMSUNG LE40D550K1W не работает блок питания.  (Прочитано 20849 раз)
Hermes
Re: SAMSUNG LE40D550K1W не работает блок питания.
« Ответ #20 : 26 Июля 2016, 03:34:30 »
Если есть 390 вольт, значит должны быть вторичные напряжения 13 и 5 вольт.
не факт. я же приводил цитату из даташита.
Не понял почему. Рассуждаю так
Для того чтобы появилось 390 вольт должна работать микросхема FAN
Для того чтобы она работала на 8 ноге должно быть 12 вольт
Для того чтобы там появилось 12 вольт должны совпасть два условия
1 На вспомогательной обмотке 6-4 должно появится напряжение 12 вольт
2 Транзистор QM801 должен быть открыт
Для того чтобы транзистор QM801 открылся должны совпасть два условия
1 Наличие напряжения stb 5.3
2 Присутствие сигнала POWER OFF
А если есть напряжение STB 5.3, то должны быть и 13 и 5.3
Если транзистор QM801 пробит, то всё равно, наличие напряжения на вспомогательной обмотке 6-4 говорит о работе микросхемы STRW, а сл-но на вторичных обмотках 9-7-11-12 напряжение должно присутствовать.
Hermes
« Ответ #21 : 26 Июля 2016, 04:05:56 »
Я даже могу предположить как запускается fan
У него на 4 ноге STRW сидит 12 вольт. Это напряжение, скорее всего, выходит с микросхемы STRW. Если будут пробиты QM801 и DM803, то напряжение попадёт на 8 ногу FAN. Или пробит оптрон PCS802S и DM803. Открыть транзистор так же  может неисправная микросхема icm802
Для питания FAN достаточно 11 вольт.
« Ответ #22 : 26 Июля 2016, 14:19:56 »
(на СМ803 12V)
а на 8 ноге FANа что?
« Ответ #23 : 26 Июля 2016, 15:35:32 »
на Б и К QM801 что?
Hermes
« Ответ #24 : 26 Июля 2016, 15:46:38 »
Осциллографом встань на 4-6 выводы трансформатора.
AleksNew
« Ответ #25 : 26 Июля 2016, 17:00:57 »
на QM801 Б- 10,8v, К-13,16v, Э-11,7v А схема на самом деле немного не соответствует плате (на фотке одно из различий.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 11:35:32 от romanov »
« Ответ #26 : 26 Июля 2016, 17:33:45 »
Ну, что могу сказать немного ошибся, виноват. Хрен знает, что делать, буду замерять режимы FAN.
если ты в очередной раз не ошибся и у тебя действительно отсутствуют основное и дежурное напряжение, пробуй заменить PCS802 и ICM802 ну и QM801. питания на FAN быть не должно.
« Ответ #27 : 26 Июля 2016, 17:44:12 »
Какое напряжение после DM852, DM853?
« Ответ #28 : 26 Июля 2016, 17:45:59 »
на банке 390v,
зачем? ККМ работает.
Hermes
« Ответ #29 : 26 Июля 2016, 17:58:50 »
тогда всё упрощается
Встать конечно можно, но раз на катодах DM802.DM803 есть U-е значит она генерит.
Ничего там у тебя не генерит. 13 вольт прёт с strw
AleksNew
« Ответ #30 : 26 Июля 2016, 18:16:03 »
Я, уже писал, U-е 0-ль.
« Ответ #31 : 26 Июля 2016, 18:20:25 »
Или ты не там меряешь Тогда откуда НА QM801 напряжение?
« Ответ #32 : 26 Июля 2016, 18:41:11 »
прозвани транс. Не бывает такого тут есть там нет 9.10 ноги транса проверь с землей.
AleksNew
« Ответ #33 : 26 Июля 2016, 18:50:11 »
замена PCS802 результатов не дала
« Ответ #34 : 26 Июля 2016, 18:56:41 »
 Озвучь  на ICM801 STR-W6025 напряжения на 1 ноге и 4 ноге? Проверил транс TM801 ?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 10:28:36 от romanov »
AleksNew
« Ответ #35 : 04 Августа 2016, 23:17:23 »
Заменил м-мы (обе) + оптроны -> ноль эффект.  Не знаю подкинуть для пр-ки другой, похожий транс?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 10:33:09 от romanov »
« Ответ #36 : 04 Августа 2016, 23:36:04 »
покажи осциллограмму.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #37 : 05 Августа 2016, 16:08:16 »
 пусть проверит Свой транс на МЭЗ   - у него там по ходу во вторичке что то не пашет
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 10:35:26 от romanov »
AleksNew
« Ответ #38 : 05 Августа 2016, 20:25:15 »
посмотрел осциллографом, там ничего нет. Стал разбираться откуда берется питание микросхем. Питание видимо идет от + моста через высокоомные резисторы (эта часть не указана в схеме). На выходе FAN7530 есть сигнал попытки запуска.
« Ответ #39 : 05 Августа 2016, 20:31:06 »
ну наконец то. ищи неисправность вокруг СТРки.
