Автор Тема: Kendo Led 32FHD116  (Прочитано 8959 раз)
bodya1
Kendo Led 32FHD116[не решено]
« : 24 Июля 2016, 03:01:10 »
kendo led 32fhd116
ПАНЕЛЬ LC320EUD (SD) (A2)
VESTEL17MB70-4
VESPIX-TNR
 :bi:добрий вечер !
kendo led 32fhd116
шасси VESTEL17MB70-4
ПАНЕЛЬ LC320EUN (SD) (V1)
EEPROM 24C64WP-2 штуки
NAND 04gw382dn6
EEPROM 24C64- прошывал что стоит около микросхеми uPD78F0503 светодиод мигает красним
как ето прошыть? посталом можна и как ?????
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 10:55:44 от vornst »
Re: Kendo Led 32FHD116
« Ответ #1 : 24 Июля 2016, 13:32:54 »
ты создал тему в разделе ремонта. это подразумевает, что ты умеешь чинить телевизоры и знаешь, что прежде чем шить, надо сделать соответствующие замеры. исходя из сказанного просьба: выложи в тему, все что ты намерил. и опиши проблему, по которой чинишь тело.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 21:31:25 от romanov »
« Ответ #2 : 24 Июля 2016, 20:07:46 »
У тебя несколько типов микросхем памяти на плате в том числе и нанда, а ты думаешь что прошивкой ЕЕПРОМ подымешь тело. Наивный.
шасси VESTEL17MB70-4 вообще не для новичков советую сначала потренироваться на Горизонтах с Витязями на худой конец на Супрах.
bodya1
« Ответ #3 : 24 Июля 2016, 22:07:42 »
Добрий день!
 в бп  я намерил  +12в ,24в  стб 4,25в, 5в, 3,3волт ------всё  в норме  но  толькко bl on/off ---0v  в дежурке 0,4 вольта  екран не светится
команда спроца  на  ключ  базу 0,6 вольта  приходит   светодиод мигает красним
« Ответ #4 : 24 Июля 2016, 22:58:28 »
Добрий день!
а на основной плате ничего померить не хочешь? ведь достаточно не работать одному стабилизатору или преобразователю и тело работать не будет.  БП не пробовал запустить автономно? подсветка работает?
прошыть  чем NAND 04gw382dn6 может postal2 или postal3
зайди на сайт производителя и посмотри, какие микросхемы памяти он поддерживает.
как её прошыть и чем NAND 04gw382dn6
этому надо учится, есть много тем по прошивке НАНД . читай, учись. в сети информации много.
PS. прошивка НАНД это не самый простой и дешевый вариант. если не заниматься этим постоянно, то наиболее целесообразно, заменить материнку.
bodya1
« Ответ #5 : 26 Июля 2016, 02:46:08 »
где найти ссилку ?????
и ещо где найти прошывку kendo led 32fhd116
шасси VESTEL17MB70-4 NAND 04gw382dn6
« Ответ #6 : 26 Июля 2016, 02:50:08 »
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C+nand+flash&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4+%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C&aqs=chrome.2.69i57j0l2.22157j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
а почему ты решил, что сможешь ее найти?
bodya1
« Ответ #7 : 03 Августа 2016, 19:37:42 »
 добрый день !
  пробувал  прошивать под  VESTEL17MB70-5  флешки  не видит только  раз моргнёт  и погаснет !!!!
КАК  правельно  прошивать
    kendo led 32fhd116
    VESTEL17MB70-4
что как  мажимать  ?????
зарание спасибо!!!!!
« Ответ #8 : 04 Августа 2016, 12:23:53 »
Про терминал что-нибудь слышал?
bodya1
« Ответ #9 : 04 Августа 2016, 18:42:53 »
Добрий день!
 у меня програма  терминал9,1  есть что  конектется  через scart1  10/12 выводы   ( BCM_TX_DEBUG  /BCM_RX_DEBUG)  жду  переходника  с китая ( USB 2.0 для UART TTL 5PIN Разъем Модуля Serial Converter CP2102)(USB В RS232 TTL UART PL2303HX Авто Конвертер USB в COM Модуль Кабель-Адаптер )  не пришли
НУЖЕН ВАШ СОВЕТ
 вчера снял радиатор   с U1 ( BCM3556) оказалось  что  нету генерации  на кварце  X10 (27Mhz). А  на U32  ( MSB1222)  генерация ---есть
  ВОПРОС  ЧТО БИТИЙ ПРОЦ  U1 ( BCM3556) ИЛИ  КВАРЦ  ИЛИ  ЧТО- ТО СПРОГРАМОЮ ???????????????????
« Ответ #10 : 04 Августа 2016, 20:14:43 »
bodya1
« Ответ #11 : 04 Августа 2016, 20:26:13 »
да на подсветка роботтает  запускал
СЗАДИ  ПЛАТИ  ПОД  ПРОЦЕССОРОМ  U1 ( BCM3556)   НА ДРОСИЛЬКАХ    НАПРЯЖЕНИЯ   3,3 ВОЛЬТ   2,48 ВОЛЬТ  1,28 ВОЛЬТ  ПРИСУТСТВУЮТ  И ЕЩЁ  НА КВАРЦЕ  U1 ( BCM3556)  ГЕНЕРАЦИИ НЕТ, А НАПРЯЖЕНИЕ  1,45ВОЛЬТ  НА ДВОХ  НОГАХ  ЕСТЬ
« Ответ #12 : 04 Августа 2016, 21:12:22 »
во первых пиши нормально. тут слепых нет.
и второе, ты уж разберись, где у тебя что.
bodya1
« Ответ #13 : 05 Августа 2016, 19:45:38 »
ещо  дополнение  на одной схеме  показано 27МГЦ , а на другой  -----54 МГЦ
t540md9a------- у меня стоит  ето 54 МГЦ
bodya1
« Ответ #15 : 05 Августа 2016, 21:03:05 »
bodya1
« Ответ #16 : 05 Августа 2016, 21:14:52 »
вот выложил  ещо фото
bodya1
« Ответ #17 : 05 Августа 2016, 21:38:39 »
uPD78F0503 на микросхеме -----STBY_ON/OFF_NOT  в дежурке 3,27вольта  в робочем 0 вольта   с пульта  и  клавиатуры  включаеться  и мигает  светодиод
bodya1
« Ответ #18 : 05 Августа 2016, 23:08:38 »
так и никто не знает  как его прошіть через флешку  или  только через терминал
bodya1
« Ответ #19 : 26 Августа 2016, 19:52:50 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ !!!!
 ПОЛУЧИЛ  Я С КИТАЯ  CP210x USB to UART Bridge Controller
 МОГУ ЛИ Я ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  ЧЕРЕЗ  CP210x USB to UART Bridge Controller  И  TERNINAL 1.9  К  VESTEL17MB70-4
 И КАК ПОДСКАЖЫТЕ
 ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!
