Автор Тема: Kendo Led 32FHD116  (Прочитано 8957 раз)
bodya1
Re: Kendo Led 32FHD116
« Ответ #40 : 05 Сентября 2016, 01:58:33 »
что может  процу  кирдик  или  попробувать прогреть????
bodya1
« Ответ #41 : 05 Сентября 2016, 01:59:45 »
вот фото
« Ответ #42 : 05 Сентября 2016, 14:30:11 »
Если процессор общается с памятью, то генерация на кварце есть, просто ее не всякий осцил увидит. Обмен с памятью легче отловить.
Каким осликом смотрел.
Наверно хуже не будет.
bodya1
« Ответ #43 : 06 Сентября 2016, 01:42:25 »
осцилограф  с1- 73   но  генерацию   10и27мгц   видит  нормально
« Ответ #44 : 06 Сентября 2016, 02:06:29 »
Универсальный осцилограф С1-73 содержит 1 канал 5 МГц...  *SCRATCH*
bodya1
« Ответ #45 : 06 Сентября 2016, 02:46:54 »
извените  может  есть  у кого  прошивка через   флешку   и  как прошывать   ето  чудо   вот что-то нашол  незнаю  правильно??????
MB70 Software & Процедура обновления Загрузчик через USB
Пожалуйста, следуйте инструкциям.
Есть два шага, как правило;
- Загрузчик (CFE) обновление (Это обычно не требуется для перепрошивки)
- Обновление прошивки
Шаг 1: Процесс обновления Bootloader:
Содержание 1 Копирование файлов "cfe_update", чтобы корень USB диска.
1a.there 2 загрузочные файлы, пожалуйста, не ставьте их в любую папку.
1b.file имена должны быть "CFE-VSTL.bin 'и' sysinit.txt ', пожалуйста, проверьте их имена.
USB-диск 2- Вставьте, а затем включите ТВ с помощью кнопки P + на пульте дистанционного управления. Ждать
30 секунд.
Это позволит обновить загрузчик, но телевизор не будет инициализировать. (Светодиод будет продолжать мигать)
После завершения обновления извлеките USB-диск и превратить theTV в режим ожидания
bodya1
« Ответ #46 : 06 Сентября 2016, 02:48:02 »
и вот прошывка  незнаю  правильная
bodya1
« Ответ #47 : 06 Сентября 2016, 02:51:50 »
вот
bodya1
« Ответ #48 : 06 Сентября 2016, 03:10:15 »
но  флешку  с прошывкой   видит  и мигает  и  потом  горит постоянно  но сетодиод   постоянно  мигает красным  может процессор  хорошый ????
bodya1
« Ответ #49 : 10 Сентября 2016, 18:35:26 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ !!!!
 проверил все  2 uart  если  замкнуть  rx / tx   пишет  ето самое  что  и НИЖНЕМ  ряду значит  uart и   Terminal v1.9b ----РАБОТАЮТ
 КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ  Kendo Led 32FHD116  ????????
 МОЖЕТ  ЕЩО НАДО ГДЕТО  ПОДАТЬ 5 ВОЛЬТ  ИЛИ  3,3ВОЛЬТА    Я ПОДАЮ  ТОЛЬКО КОРПУС   rx / tx  ------И ВКЛЮЧАЮ  ТЕЛЕВИЗОР
МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК  ВИПРАВТЕ!!!!
bodya1
« Ответ #50 : 06 Августа 2017, 21:55:51 »
вот ищо фото подключал через Terminal1_9_b може что делаю не так???
« Ответ #51 : 06 Августа 2017, 23:12:11 »
это ты больше года его чинишь? клиенту орден надо дать за терпение.
bodya1
« Ответ #52 : 06 Августа 2017, 23:44:46 »
ето у меня  остался !!!!   руки не доходили
скажите я правильно подключал через Terminal1_9_b
bodya1
« Ответ #53 : 06 Августа 2017, 23:52:11 »
и подскажыте как его прошить через Terminal1_9_b
bodya1
« Ответ #55 : 07 Августа 2017, 01:48:14 »
спасибо !!!
а как прошить  етот  : Kendo Led 32FHD116
bodya1
« Ответ #56 : 07 Августа 2017, 01:51:21 »
но судя  по  моём  терминале   у меня  подключение  компютера с телевизорм есть ???
bodya1
Re: Kendo Led 32FHD116"Решено"
« Ответ #57 : 23 Декабря 2017, 03:57:21 »
Добрый  вечер !!!
 Решил  с етим телевизором  Kendo Led 32FHD116  дело только в прошивке NAND 04gw382dn6
 подошла прошивка  VESTEL17MB70-5  хотя   у меня  родная  VESTEL17MB70-4 !!!!
 Спасибо ВСЕМ!!!
 ТЕМУ ЗАКРИВАЮ!!!
bodya1
Re: Kendo Led 32FHD116[не решено]
« Ответ #58 : 25 Февраля 2018, 00:16:42 »
прошивка          !
