Автор Тема: 42LV3400-ZA (взрыв сетевого конд-ра)  (Прочитано 8244 раз)
sym
42LV3400-ZA
LD01U
T420HW08 V.1
EAX64290501
SAA35408711 , 25L8006E , 24C16WP , MAX3232C , AS324M-E1 , NTP-7100 , AP2191D , H5TQ1G63DFR
T460HW03 VF CTRL BD TPS65161 AU0-12306 AUO-G1422
PCB:EAX64127301/6
Шим МП: ICE3BR4765JZ , FAN7930B , L6599AD
T315HW07 V8 LED DRIVER BD (UH=98v , UL=22v8)
Шим MAX16814
 Всем привет !
Проблема 1 в 1  ,как в теме (дутая емкость на прекондее  150,0*450.):
http://televid-sib.org/index.php?topic=16506.0
Понятно ,что раз взорван кондер на 450В ,то имеем превышение напряжения . В норме должно быть на сетевой банке 390-400В .
Проверил глину и резисторы в обвязке FAN7930 . Застопорился .
Получается ,что на выходе 7 ШИМа нарушена скважность импульсов ,раз получается такая приличная вольтдобавка ?
Или я не о том ?
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 22:39:15 от vornst »
Re: 42LV3400-ZA (взрыв сетевого конд-ра)
« Ответ #1 : 23 Июля 2016, 19:45:26 »
Замени конденсатор и замерь напряжение на нем.
« Ответ #2 : 23 Июля 2016, 21:36:44 »
Цитата: sum
дутая емкость на прекондее  150,0*450.)....то имеем превышение напряжения
электролиты и без перенапряжения дует.
ты уж внеси ясность. взорван это когда фольга по стенкам....
sym
« Ответ #3 : 23 Июля 2016, 21:59:32 »
Поменял сетевой конд-р (слепил для проверки из 2-х последовательно 220мкФх250В)  подключил заранее к нему мультиметр - включаю и вдребезги
м\сх деж режима 3br4765JZ . На мультиметре заметил 474В ,думаю было немного больше в начальный момент . Печально однако  :(  .
« Ответ #4 : 23 Июля 2016, 22:24:47 »
вдребезги
а он что по умолчанию в РР ?
sym
« Ответ #5 : 23 Июля 2016, 22:27:31 »
когда у хозяина пошел дым (белый) от кондера он дернул ТВ из розетки
« Ответ #6 : 23 Июля 2016, 22:51:14 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=27092.0 ну тогда переводи даташит.
sym
« Ответ #7 : 23 Июля 2016, 23:00:14 »
А теоретически ,что может заставить этот ШИМ так завышать напряжение ? Внутренняя неисправность ?
« Ответ #8 : 23 Июля 2016, 23:03:48 »
Резисторы смотри по измерительным цепям.
« Ответ #9 : 23 Июля 2016, 23:12:05 »
и это тоже.
sym
« Ответ #10 : 23 Июля 2016, 23:23:19 »
т.е. я все же в обвязке FAN7930 что-то недосмотрел ?!
sym
« Ответ #11 : 24 Июля 2016, 18:42:45 »
Цепям самой ШИМ FAN7930B ?
« Ответ #12 : 24 Июля 2016, 19:44:47 »
там в ККМ деталей - на пальцах пересчитать.
« Ответ #13 : 24 Июля 2016, 19:46:04 »
Да. Иногда smd-резисторы номиналом от 500кОм и выше текут под напряжением. Сомневаешься меняй.
ankol62
« Ответ #14 : 25 Июля 2016, 00:31:56 »
И ещё клей под ними бывает пакости устраивает...
сати
  • Незнание идет после знания
« Ответ #15 : 05 Августа 2016, 07:44:25 »
У меня вчера на Toshibe был аналогичный случай. Причиной была холодная пайка на Чип конденсаторе в обвязке ШИМа прекондея. За что отвечает кондюр разбираться не стал, просто пропаял и все. Но в моем случае сетевую банку не рвануло сразу, а минут 10 отработала. После первой замены напряжение на выходе прекондея замерить не догадался. После второй замены и пропайки чипа все было в норме.
sym
« Ответ #16 : 05 Августа 2016, 23:43:59 »
После
вылетело в трубу все,что питалось от шины PFC ,деталей не оказалось и сроки поджимали ,пришлось менять блоком :( .
SVA
« Ответ #17 : 27 Ноября 2022, 00:02:39 »
Решил дополнить тему. Может поможет кому. Пришёл такой LG, с такой же бедой, разорвало конденсаторы, вся плата в электролите.  Виновата всё таки шим FAN7930B, резисторы по 750к ни при чём, хотя и их поменял для профилактики
pers
  • pers
« Ответ #18 : 14 Июня 2023, 13:52:55 »
Наступил на те же грабли.Chassis LD01U
Power Supply (PSU): EAX62865601/8 LGP3237-11SP1
Пробит C 614(47/450v)один из трёх(C612,C613,C614),обрыв F 100(5A 250v)
После замены конденсатора,напруга поднимается от 400 до 600v.
Греется С 614 с последующим вылетом.
Пропайка R614-R616,R623(750kOm),замена IC601(FAN7930B).PFC=392v.
sym
« Ответ #19 : 17 Июня 2023, 03:54:14 »
да блин посоветовал сарожил ,типа на отшибись...наступив на грабли ,теперь при подбном слуаче применяю супрессор
« Последнее редактирование: 18 Июня 2023, 02:35:41 от sym »
