Автор Тема: ищу схему на ИИП LGP42-11PUC  (Прочитано 6700 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
ищу схему на ИИП LGP42-11PUC[решено.]
« : 26 Декабря 2015, 16:51:21 »
Привет всем!
Телевизор LG42LV3400. Нужна схема на ИИП. На нем надпись: LGP42-11PUC EAX64127301/9.
Проблема с ним такая: по словам хозяина был запах. Вскрываю- дутая емкость на прекондее  150,0*450. Меняю... (радостный весь такой...)- включаю- кондер вдребезги...
Напругу даже замерить не успел
Вопрос- с чего бы вдруг? Напряжение больше чем надо лезет?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 21:26:55 от romanov »
Evgeniy811
Re: ищу схему на ИИП LGP42-11PUC
« Ответ #1 : 26 Декабря 2015, 19:55:39 »
Немного похожа на http://televid-sib.org/index.php?topic=8180.0
Дежурный режим выполнен на 3br4765jz
на прекондеевской ШИМке название не читается- видны только первые буквы FAN...
Если бы читалась, то и тему создавать не пришлось-бы: по даташиту сам разобрался бы
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #2 : 26 Декабря 2015, 21:07:15 »
Позиционный номер какой в данной микрухи IC601 ? и инвертор IC101-L6599AD ?
ШИМ IC501-FAN7930BMХ
P/S-состав выложи полый и позиционные номера своих микрух - у меня есть схема LGP4247-12P если надо то на сайт могу залить её
Evgeniy811
« Ответ #3 : 26 Декабря 2015, 21:26:22 »
Позиционные номера:
FAN7930BMХ- IC501
ICE3BR4765JZ- IC500
L6599AD- IC101
На самом модуле несколько маркировок:
в центре табличка с надписью LGP42-11PUC1
в верхней части модуля: EAX64127301/9
Внизу возле диодных мостов: PSLF-L016A
Что из всего перечисленного является маркировкой- ХЗ...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 20:31:26 от Evgeniy811 »
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #4 : 26 Декабря 2015, 21:58:19 »
а сам как думаешь?
Саша - думаю что не помешает  для форума ( мож ещё кому то пригодится )
ЗЫ- У меня там сборник схем по БП от LG собрался ,буду заливать всё которые у меня есть ( если у тебя в обменнике будут дубликаты  ты как то  от фильтруй их Ок  :ab:  то у тебя по моему самая большая коллекция БП на LG и не только, по отношению к другим форумам ) Пока только эту ,потом все остальные ,короче закачиваю LGP4247-12P EAY62512501,я думаю фиг с ними с позиционными номерами  микрух не совпадение будет ( ШИМ и инвертор сходятся точно ) Evgeniy811 я думаю разберётесь ( ну может там различия будут не значительные - не знаю -родную схему не видел )
« Ответ #5 : 26 Декабря 2015, 22:06:15 »
 заливай-разберёмся
http://televid-sib.org/index.php?board=165.0
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #6 : 26 Декабря 2015, 22:44:19 »
Evgeniy811
« Ответ #7 : 26 Декабря 2015, 23:10:12 »
Практически один-в-один  :good: Небольшая разница лишь по выходу +24
« Ответ #8 : 27 Декабря 2015, 00:18:26 »
Чтобы не гадать бери в руки калькулятор и посчитай делитель, затем запитай его же без ККМ накачки и замерь фактическое. Ну и пересчитай что должно получиться при работе ККМ.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 16:41:55 от CAIIIA »
Evgeniy811
« Ответ #9 : 27 Декабря 2015, 13:13:03 »
Напругу на конденсаторе замерить не успел только лишь потому что никак не ожидал такого сюрприза.
 Ежу понятно что емкость может бахнуть лишь по двум причинам- или полярность наизнанку (исключено полностью) или напряжение больше нормы.
Здесь не расчетами заниматься надо а причину "взлета" искать
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 14:45:04 от aze1959 »
Evgeniy811
« Ответ #10 : 27 Декабря 2015, 14:22:01 »
После того как хлопнул мною установленный кондер, БП перестал подавать признаки жизни: кроме +3,3 дежурного режима больше ничего не выдает. Стэнд-бай с материнки проходит, на ШИМке прекондея питание есть.
ШИМ у меня в данный момент нету, поэтому я его пока в сторону отодвинул.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 14:46:19 от aze1959 »
igoreoc
« Ответ #11 : 29 Декабря 2015, 04:15:45 »
А зря. Ведь велика вероятность, что причина именно здесь и кроется.  ;)
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #12 : 30 Декабря 2015, 23:11:26 »
А по конкретней можно объяснить в чем разница заключается по вых 24 В ?  что там стоит полевик на выходе ,или рекики не такого номинала  стоят ? - давай выложи инфу в студию
« Ответ #13 : 23 Июля 2016, 21:25:53 »
т.к ТС искал схему и получил ее, тему отмечаю как решенную.
