Автор Тема: ВИТЯЗЬ 70 CTV 710-1TS шасси МШ-71 размазонное изображение  (Прочитано 11395 раз)
tu720
Не работала кадровая развёртка.Оказался на обрыве R404.После замены появился растр но изображение размазано,как будто что то с фокусировкой.Регулятором подстройки фокусировки на ПЕТ изображение не устанавливается.Хотя когда крутишь видно что меняется но резкость не наводится.В наличии из приборов цифровой мультиметр и обычный стрелочный тестор.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 00:21:57 от romanov »
Два варианта: либо кадровую не дочинил, либо панель кэпа поменяй. Она у тебя по разряднику не "зеленая"  часом?
По картинке похоже на ушедший луч.... *SCRATCH*
Проверь все пайки на ТДКСе и дорожки по питанию. Два питания кадровой-проверяй
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33943.0
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 14:14:13 от aze1959 »
eduard2
  • Эдуард
 А че за радуга такая на растре ? часов у тебя петля размагничивания не отключена ( позистор посмотри в БП ) и  у тебя там  трапеция на растре   ( т.е если смотреть на морду телека  :biggrin: в принципе пишут  именно ,что нарушение  геометрических искажений растра типа трапеции  ,что то меня на теорию потянуло ,едрёна вошь :D )   или мне так показалось? неа. там одной КР ты не отделаешься - давай напруги в студию ,начиная с БП ,КР,СР
Да там похоже на полудохлый Флай ,или ОСа в МВЗ?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 06:23:45 от eduard2 »
ava11
Фото-бы получше. А меню выводится и как оно выглядит.
А плату с кинескопа снимал? Если снимал, проверь панельку, а то они уже рассыпаются от времени.
tu720
Пайки на пете да и все были в порядке но на всякий случай пропаял ещё раз.Панель кинескопа тоже в хорошем состоянии.Питания кадровой 1- 2.38v  3- 13.51
Пайки на пете да и все были в порядке но на всякий случай пропаял ещё раз.Панель кинескопа тоже в хорошем состоянии.Питания кадровой проверил как и на схеме.
ну а с КР что?
tu720
Микросхема кадровой мне кажется сильно греется.
tu720
Отпаял резистор 404 - напряжение с кренки 15.23v.Припаял - с кренки 14.01v на 3 выв.мкс. - 13.48
tu720
Связался с братом (это его телик) спросил как он у него перестал работать.Говорит сначала изображение стало мутное,но через 10-15мин. становилось нормальным.Потом сузился и больше не раскрывался.Так что две неисправности.
Микросхему КР проверь заменой
tu720
ТДА у меня нет есть наша интеграловская ILA8356.
tu720
Заменил микросхему.Ничего не изменилось.
Заменил микросхему
проверь обвязку микросхемы и ОС (т.к приборов у тебя нет, все проверяй заменой.)
еще такой вопрос: у тебя на фото изображение с картинкой или голый растр?
tu720
Заменил микросхему
С картинкой.
Чем смотрел не знаю.
Мутное изо до того как ТВ не прогреется говорит только об одном: малое напряжение фокуса. Осмотри разрядник на ПК увидишь зелень, и это явно не доллары.  :D *ROFL* :D
или частичная потеря эмиссии.
а я что то нигде не вижу. у тебя на шестой ноге что?
к питанию кадровой-отношения не имеет.
должно быть на :
3н -15в
6н-45в
