Автор Тема: ВИТЯЗЬ 70 CTV 710-1TS шасси МШ-71 размазонное изображение  (Прочитано 11519 раз)
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=BSC25-N0530
ты что ноль от буквы " О " отличить не можешь?
ты что издеваешься? по ссылке ходил?
tu720
ты что издеваешься. по ссылке ходил?
Не понял вопроса.
Не понял вопроса.
информация есть. при желании найдешь.
Возможно с пета на фокусировку идёт постоянное и частично переменное напряжение,из за этого и не сводится фокус.
Сам придумал? ТДКС проверяется за 5 минут с помощью ИИП.На КК сколько постоянки относительно шасси? Тебя 3 страницы уговаривают панельку кина заменить.
Иваныч56
Какое напряжение на выводах 4 и 7 кадровой микросхемы ТДА 8356? Вольт 7 или нет? Если нет- у Вас растр уведен вверх или вниз. Особенно если меню не видать, а звук есть.
tu720
4- 6.42v  7- 6.65v
tu720
Картинка сервисного меню.
Пока снимал где то на шасси произошёл щелчёк.
tu720
Шасси
Иваныч56
Ну теперь ясно, что растр на месте (если это сервисное меню). Возможность подкинуть другой кинекоп под это шасси есть (естественно заведомо исправный) ? Если есть и результат будет тот же-ПАНЕЛЬКУ КИНЕСКОПА ПРОВЕРЬТЕ ЗАМЕНОЙ, Ну а там настанет очередь РЕТ.
tu720
C кинескопом возможности нет.
Иваныч56
А проверить это шасси на другом кинескопном телеке с кинескопом ,по цоколю идентичным Вашему(по количеству ножек) ? Если нет- ПАНЕЛЬКУ КИНЕСКОПА ПОМЕНЯЙТЕ. Если нет панельки- напишите мне на мыло, вышлю,тем более сейчас  это не проблема. Ну а там ищите Ваш любимый РЕТ, если после замены панельки изменений не будет. Кстати,на питании видеоусилителей какое напряжение?
Hermes
Меню так и не увидел. Ставлю на кадровую  :smile:
Плиз BSC 25-N0530
Интересно где ты там такой увидел.  O0 Там ставились 0225 и 0550 аналоги PET 40-03 и 40-15 один шел для плоской трубы а второй для выпуклой.
Фото разрядника ПЛ-10-277  сделай наконец.
Иваныч56
Еще вопрос: при увеличении ускоряющего фокус не меняется? ЛОХ (линии обратного хода луча ) появляются? Если при вращении фокуса меняется яркость-это замыкание между ускоряющим и фокусирующим электродами кинескопа,оно лечится. Но при этом фокусировки нет. На  катодах напряжения без сигнала примерно одинаковые?
Тоже мысль правильная.
Можно и катоды по одному открыть, глянуть.... Что, долго прощёлкать ? Покажет есть ли растр...
 Кроме пятна от фотовспышки на фото ничего нет.... Где он там меню увидел, ХЗ. Может у меня со зрением что ?
tu720
Фотографировал без вспышки.Пятно и есть меню.
tu720
При вращении ускоряющего фокус не меняется,при вращении фокуса яркость не меняется.
Иваныч56
seregatv дело советует насчет катодов. На включенном телеке приборным щупом соединяете с корпусом выводы катодов кинескопа. Который соединили-тем цветом и экран должен засветиться. На корпусной конец щупа крокодил оденьте.Увидите растр-попытайтесь сфокусировать.
Иваныч56
Еще мысль вдогонку: голубоватого ( красноватого )свечения в задней части колбы кинескопа при работе не видно? Это к щелчкам при фотографировании. Не путать с накалом! Если есть свечение-трубе труба.
