Автор Тема: LG 21FU6RL не запускается  (Прочитано 10179 раз)
RADIO HOBBY
LG 21FU6RL не запускается [РЕШЕНО]
« : 14 Июля 2016, 17:22:37 »
Шасси  CW81B
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33615.0
Пробит НОТ С6090. Отпаял НОТ подпаял лампу, лампа светится - напряжение на ней 100в
При попитке запуска нажимая на панеле на кнопку напряжение на лампе поднимается до 118 вольт на две секунди потом садится снова до 100в
 *HELP*
Напряжения ИП:
ДР- 107,2в а в РР-122в
ДР-10,6в а в РР-11,5в
ДР-17,15в а в РР-16,1в
Уходит в ДР через завишеное В+.
Норма по схеме 115в а поднимается до 122в.
Что может бить причиной ???
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 14:12:00 от aze1959 »
Re: LG 21FU6RL не запускается
« Ответ #1 : 14 Июля 2016, 17:47:55 »
Процессор выводит аппарат в ДР потому что не видит работу кадровой развертки.
Ищи отчего сгорел НОТ .
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 14 Июля 2016, 17:54:26 »
В место НОТ С6090 ставил D2499 - сгорел сразу при включении, закорочен.
« Ответ #3 : 14 Июля 2016, 17:57:46 »
Пока не найдешь причину, будешь жечь пачками.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #4 : 14 Июля 2016, 18:52:37 »
Пробит НОТ С6090
Так эта тема прожевана и пережевана ,ESR-метр есть и ослик ? и гугл тебе в помощь  :biggrin:
Сто пудов ,тоже верно  :D
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 14 Июля 2016, 20:31:02 »
Но РР должен держатся без НОТа с лампой... ??
На второй ножке кадровой 1в
Эсли коротит во вторичке ТДКСа то может гореть НОТ?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 14 Июля 2016, 21:10:55 »
Отключил нагрузки ТДКСа, поднял ножки :
D301
D505
D407
D406
Но 26в так и не появилося.
Возможно замыкание ТДКСа ? *HELP*
« Ответ #7 : 14 Июля 2016, 21:15:14 »
C лампой вместо НОТ ?  *SCRATCH*
« Ответ #8 : 14 Июля 2016, 21:33:52 »
а чему замыкать то, если ты с него +B отключил?
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 14 Июля 2016, 21:52:21 »
Нуда!
Но как запустить питание ТДКСа если НОТ горит ???
Че то я запутался, подтолкните пожалуйста в какую сторону рыть ...  :blush:
« Ответ #10 : 14 Июля 2016, 22:07:07 »
Проверь коллекторную ёмкость, / те, что на 1600 или 2000 вольт/.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 14 Июля 2016, 22:20:46 »
Проверю...
Поставил НОТ, в разрыв коллектора лампу. Уходит в ДР.
На К НОТа в РР - 35,4в лампа светится
Питание кадровой вместо 26в - 10,5в
В+ поднимается до 132в , почему ???
« Ответ #12 : 14 Июля 2016, 22:26:33 »
Проверю...
O0
 Ёмкости проверь на соответствие ( сколько пик на самом деле) . И демпфера я там обвёл, тоже прозвони. Если ОК, то или ТДКС, или ОС.  *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 14 Июля 2016, 22:38:59 »
Ети высоковольтные  конденсаторы надо менять на строго с такой же емностю или можно по больше ???
« Ответ #14 : 14 Июля 2016, 22:42:34 »
Если больше или меньше - размер уйдёт в ту или иную сторону.  Желательно близкие....  но не менее, чем на 1600 вольт.
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 14 Июля 2016, 22:53:32 »
После замени их как проверять чтоб не спалить НОТ??
« Ответ #16 : 14 Июля 2016, 23:28:16 »
Так их и до замены нужно было проверять..... Выпаял - измерил ёмкость.... Заменил - хорошо. Строчник проверить нечем ? ТДКС я имею в виду ?
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 14 Июля 2016, 23:32:17 »
На всяк случай подкинул ОС с другого шасси, такую же.
В разрыв В+ во вторичке ИП впаял лампу она светится ето мормально ???????7 *HELP*
Заменил D406 и D407 с похожего шасси и С414(183j/2000v) на с номиналом 512j/1600v и С604(103j/630v) на с номиналом 333j/630v a C417 не нашел..
Есть примитивный прибор FBT-tester Model FBT-N 040614
Показивает что ТДКС норма.
Во вторичке ИП по В+ в разрив впаял лампу - лампа светится
ТДКС стоит BSC25-N0329  а на шасси в ломе есть ТДКС BSC-25N0363  ??
« Ответ #18 : 14 Июля 2016, 23:45:03 »
Там от типа кинескопа по схеме зависит ёмкость, я же не знаю, что у тебя стояло..... *SCRATCH*
« Ответ #19 : 15 Июля 2016, 00:18:55 »
Ты что, в маркировках не разбираешься ?  O0 183 - это 18000 пф, а 512 - это 5100 пф.... :(
