Автор Тема: LG 21FU6RL не запускается  (Прочитано 10180 раз)
RADIO HOBBY
Re: LG 21FU6RL не запускается
« Ответ #20 : 15 Июля 2016, 00:31:18 »
С лампой в розрыв по В+ вот такая картина :
« Ответ #21 : 15 Июля 2016, 00:38:36 »
Я в этой иллюминации не понимаю, выкинь эту лампу нахрен. И смотри ещё кадровую, обрывные резисторы, диоды по её питанию, да, и вольтдобавку проверь ещё.  В первичке питания поменяй на новый 22/50 в - С840. И включай без лампы.
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 15 Июля 2016, 00:42:46 »
Ты что, в маркировках не разбираешься ?  O0 183 - это 18000 пф, а 512 - это 5100 пф.... :(
Есть на 185j/100MEFЭ щас поставлю
« Ответ #23 : 15 Июля 2016, 00:55:31 »
Давай, лепи все что под руку подвернется. Франкенштейн, блин ! :D
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 15 Июля 2016, 00:57:52 »
Ну нет именно на 183J.
« Ответ #25 : 15 Июля 2016, 01:11:36 »
153,223, поставь два в параллель 103...... :(
« Ответ #26 : 15 Июля 2016, 01:13:12 »
При этом тебя не смущает то , что разница в емкости между 183 и 185 составляет 100 (сто!) раз.
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 15 Июля 2016, 01:50:39 »
Поменял все конденсаторы вокруг ТДКСа и НОТа.
В место 183J/2000  поставил 473J/800V, как думаэте потянет.
И аппарат запустился сдвигов по картинке не обнаружено.  :yahoo:
Оставлять етот 473J/800V, или искать на 183J/2000 ???
« Ответ #28 : 15 Июля 2016, 01:59:05 »
Маленькое напряжение, выбьет обязательно! Меньше чем на 1600 даже думать не ставь.
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 15 Июля 2016, 02:08:08 »
Есть еще кондер с надписю:
CBB81
9N1J
1600V
ЕТО ЧТО 9 НАНОФАРАТ???
еще есть 22nFK/1500v
« Ответ #30 : 15 Июля 2016, 02:20:40 »
CBB81
9N1J
1600V
Угу.
 А вообще что-б не задавать таких вопросов нужно обзавестись измерителем емкостей. который есть в составе M890G  https://www.google.by/search?q=M890G&client=opera&biw=1920&bih=952&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjh27W_1vPNAhXrJ5oKHYIeBMoQsAQIGQ
« Ответ #31 : 15 Июля 2016, 02:28:42 »
« Ответ #32 : 15 Июля 2016, 02:30:58 »
Ему много чем надо обзавестись..... ::)  :bq:
eduard2
  • Эдуард
Re: LG 21FU6RL не запускается [РЕШЕНО]
« Ответ #33 : 17 Июля 2016, 05:30:17 »
CBB81
9N1J
1600V
CBB81 - тип диэлектрика MPF , 9.1 nF =9100pF, J=5%, 1600V (1.6kV ) Ну это понятно  ;)- такой,что ли ? http://electronicservice.shopmania.biz/ru/cumpara/9-1nf-1600v-mpf-7280423?force_lang=default вот это в параллель 2 шт в парил и получил бы свои  183J=18 000 пф = 18 нф = 0,018 мкф.
этот 22nF K=10% /1500V ( ну на крайняк этот ) ну как говорится "Хозяин -Барин" :-)
Нельзя ставить кондёры больше чем на 50%  т.е в два раза больше от номинальной ёмкости ( Исключением может быть, ёмкости стоящие в цепи сглаживающие пульсации выпрямительного напряженияm ,т.е в качестве сглаживающих фильтров, во написал типа реферата  :biggrin:)  , а ты поставил почти в три раза больше кондёр ,да ещё в добавок в 3 раза меньше по напруге ( в СР - такое не допустимо напряжение кондёра ,особенно в коллекторной ёмкости НОТ,т.к ИОХ достигают не менее 1100В)
Не верю этому - фото покажи своего творчества ,и рано радуешься ,жди повтора и ещё с неизвестными последствиями  :biggrin:
ЗЫ-  блин ликбез какой то
