Автор Тема: Re: Elenberg LVD-3203 не включается  (Прочитано 4041 раз)
529
 Здравствуйте!У меня тоже проблема с этим блоком.Перестал запускаться совсем.Заменил дутые электролиты.Обозначилась следующая картина.На холостом все выходные напруги в норме.На 24вольта вешаю лампу 24v10w.Горит.Напруги в норме.На 12вольт вешаю лампу 12v5w.Лампа на 24 тухнет на ней 0.Лампа 12v мигает.Снимаю лампу с 12вольт,на 24 опять начинает гореть полным накалом.
 Подскажите с чего начать.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2016, 19:41:48 от romanov »
« Ответ #1 : 06 Июля 2016, 10:32:47 »
лампочки это хорошо. но все же хотелось бы услышать, что в штатном режиме?
(проверять надо все конденсаторы, а не только вздутые.)
529
« Ответ #2 : 06 Июля 2016, 12:42:08 »
Электролиты и пару плёночных(показались подозрительными С9 и С24)заменил все.В штатном режиме,с пульта пытается запуститься.При нажатии ВКЛ вспышки экрана с периодичностью в секунду.Точно так как себя вела лампа на 12вольт.
« Ответ #3 : 06 Июля 2016, 13:36:41 »
скорее всего ККМ не работает.
http://televid-sib.org/index.php?topic=26943.0
529
« Ответ #4 : 06 Июля 2016, 13:47:55 »
 На большой банке стабильные 320v.
« Ответ #5 : 06 Июля 2016, 13:50:11 »
в РР должно быть гораздо больше. (тебе же схему дали. смотри)
вот еще
http://televid-sib.org/index.php?topic=26945.0
pers
  • pers
Re: Re: Elenberg LVD-3203 не включается
« Ответ #6 : 06 Июля 2016, 14:18:19 »
На лампы этот питатель не тянет .Вот мои записи по этому шасси.
pers
  • pers
« Ответ #7 : 06 Июля 2016, 14:51:17 »
 "529"  Запусти в автоном с нагрузкой по +5v.и поднимай PFC.Должно быть 385v.
529
« Ответ #8 : 06 Июля 2016, 15:42:55 »
 Всем спасибо!Буду пробовать.По результату отпишусь.
529
« Ответ #9 : 07 Июля 2016, 23:00:39 »
 Так и не понял что с ним было.Тупо пропаял все SMD элементы.Включил всё работает.Ну казалось бы,что тебе балбесу ещё надо? :fool:Ан нет,мы без приключений не можем.Решил промерить напруги.Тыкнул щупы и полез за очками.Услышал только  :bomb:.Предохранитель вылетел.В надежде что обошлось только этим,заменил его.Включил.Увы чуда не произошло.Вылетел 7N80,дальше пока не смотрел.Чем его можно заменить не знаю,ещё не изучал его доташит.В любом случае заказывать у китайцев,а это минимум месяц ожидания.
« Ответ #10 : 09 Июля 2016, 11:07:24 »
а наоборот не пробовал?  *YES*
.Вылетел 7N80.Чем его можно заменить не знаю
http://televid-sib.org/index.php?topic=16606.0
529
« Ответ #11 : 17 Августа 2016, 18:16:33 »
 Транзистор заменил.Всё в норме.Нарисовалась другая фишка.Запищал трансформатор ТР2,тот что на 12вольт.Нажимаю на него большим пальцем левой руки писк проходит.При нажатии пальцем правой руки тоже самое,тишина.Подскажите это что то с электроникой или чисто механически,образовалась щель в сердечнике?Где то на просторах интернета читал что можно подцепить к нему конденсатор 0,1мкф и писк проходит.Но сам этого никогда не делал.Может кто подскажет.
« Ответ #12 : 17 Августа 2016, 18:54:44 »
зачем задавать вопросы, в которых уже есть ответ?  :unknw:
529
« Ответ #13 : 17 Августа 2016, 19:03:22 »
Прошу прощения за свою тупость,но я так и не понял что делать? *WALL*
« Ответ #14 : 17 Августа 2016, 19:27:44 »
что делать реши сам.
529
« Ответ #15 : 17 Августа 2016, 19:38:40 »
 Уже решил.Наложил бандаж и засадил клин.Теперь тишина.
Всем СПАСИБО за помощь!!!!!
