Автор Тема: DAEWOO 14V1M искажение изображение  (Прочитано 7114 раз)
RADIO HOBBY
Шасси CP-002
При поиске не находит (промигивает искажонно) канал и не запоминает...
 *HELP*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:29:31 от aze1959 »
Re: DAEWOO 14V1M искажение изображение
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 16:35:01 »
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=33435.0
контур АПЧГ крутни
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:28:13 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 16:51:34 »
контур АПЧГ крутнул туда-сюда.... теперь при поиске есть канал но нету звука а просто шум... *HELP*
Значит дело не в контуре ...
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 17:00:02 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 16:57:14 »
Точной настройкой можна добиться цветности но шум не пропадает...
И изображение не такоє как должно бить... *HELP*
« Ответ #4 : 28 Января 2012, 17:10:31 »
литы перпвичка и вторичка ИП проверить и при необходимости замени. контур крути очень аккуратно и понемногу
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 28 Января 2012, 17:17:32 »
Контур крутил акуратно-медленно...
виходние напрежение в БП все в норме... *HELP*
« Ответ #6 : 28 Января 2012, 17:22:27 »
напряжения могут и в норме...но литы дохлые
посмотри в сервисе Вход в сервисный режим с пульта
1)Выбрать канал 91
2)Установить sharpness (чёткость) на минимум
3)Выйти из Menu mode
4)Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
5)Должна появиться надпись Service Mode OSD
Выход POWER OFF
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 28 Января 2012, 17:30:13 »
Ксожелению пульта нету... *DONT_KNOW*
« Ответ #8 : 28 Января 2012, 17:39:01 »
купи унивесальный пульт MAX2000 или подобный. и купи или собери ESR прибор для дефектации литов.
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 28 Января 2012, 17:44:17 »
микросхема  STV2238D  smd корпусе - горячая. Могу сказать точную температуру.
Может она накрилась ???????????
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 28 Января 2012, 17:46:43 »
Уменя есть МАС 2008.
« Ответ #11 : 28 Января 2012, 17:50:42 »
???? а почему не пользуешься?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 21:05:22 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 28 Января 2012, 18:19:29 »
1)Выбрать канал 91
Выход POWER OFF
Вибрал канал 91
Установил резкость на 00
Вышел из Menu
Быстро нажал последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
Появилась колонка SERVICE
Што дальше??????????7
« Ответ #13 : 28 Января 2012, 19:26:28 »
Шасси CP-185
Для активизации сервисного режима переключите TV на 91-й канал (предварительно настройте этот канал на какую-либо программу), затем с пульта дистанционного управления войдите в подменю регулировки изображения и установите параметр «Резкость» на 0. Дважды нажмите кнопку MENU пульта. В течение 1-1,5 с нажмите следующую комбинацию кнопок пульта
КРАСНАЯ – ЗЕЛЕНАЯ – MENU
На экране TV появится надпись
Сервисное меню содержит следующие параметры регулировки
AGC   (АРУ)
Black R   (отсечка красного)
Black G   (отсечка зеленого)
WP Red   (размах красного)
WP Green   (размах зеленого)
WP B   (размах синего)
H Shift   (центровка по горизонтали)
V Slope   (линейность по вертикали)
V Amp   (размер по вертикали)
V S Cor   (вертикальная S-коррекция)
V Shift   (центровка по вертикали)
DW Tuner   (тип используемого тюнера)   НЕ ИЗМЕНЯТЬ
Выбор регулируемого параметра осуществляется кнопками ▲/▼ пульта.
Изменение значения параметра осуществляется кнопками ►/◄ пульта.
Выход из сервисного режима – кнопка MENU или POWER пульта.
скорее всего такие сервисные опции. Если да то попробуй изменить DW Tuner и AGC
кстати сигнал хороший или со снегом?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 19:28:15 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 28 Января 2012, 20:06:44 »
микросхема  STV2238D  smd корпусе греется до 65,5 градусов по цельсию...
Ето нормально ?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 20:11:11 от palagnyukvovan »
« Ответ #15 : 28 Января 2012, 20:10:13 »
микросхема  STV2238D  smd корпусе греется до 55,5 градусов по цельсию...
Ето нормально ?
микросхема может греться по разным причинам в том числе и за нестабильной работы ИП
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 28 Января 2012, 20:29:25 »
У меня сервис такой
SERVICE
R BIAS 244
G BIAS 228
B BIAS 137
R DRIVE 32
G DRIVE 32
B DRIVE 32
V CENTER 06
V SIZE 32
H CENTER 35
     FINE
AGC 35
POW LASTON
SUB BRI 05
Pr DW 91
OUTPUT MONI
BRIGHT 40
CONTRAST 54
COLOUR 34
   Менял  AGC безрезультатною....... *HELP*
« Ответ #17 : 28 Января 2012, 20:33:33 »
значит не в сервисе..смотри напруги во вторичке ИП-особое внимание B+ и питание видеопроца
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 28 Января 2012, 20:47:29 »
питание STV2238 - 4.96в
питание ST92195-   4,98в
B+ - 134в на С818
А на С421  -  197в
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 20:54:40 от palagnyukvovan »
« Ответ #19 : 28 Января 2012, 20:52:14 »
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2327/doc/47783/ почитай
B+ норма. На тюнере напряжения огласи.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 20:54:46 от aze1959 »
