Автор Тема: DAEWOO 14V1M искажение изображение  (Прочитано 7018 раз)
RADIO HOBBY
Re: DAEWOO 14V1M искажение изображение
« Ответ #20 : 28 Января 2012, 20:56:05 »
питание STV2238 - 4.96в
питание ST92195-   4,98в
134в на С818
А на С421  -  197в
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 21:10:07 от palagnyukvovan »
« Ответ #21 : 28 Января 2012, 20:59:49 »
даташит (там указана и температура)
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 28 Января 2012, 21:59:19 »
Tstg Storage Temperature -40, +150 oC
Toper Operating Temperature 0, +70 oC
Значит микросхема внорме .
В чем можит бить проблема ????????  *HELP*
« Ответ #23 : 28 Января 2012, 22:00:50 »
На тюнере напряжения огласи!
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 28 Января 2012, 22:06:10 »
33,8в
4,8в
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 28 Января 2012, 22:08:30 »
IF-0.85v
SDA-2.06v
SCL-2.58v
AGC-2.59v
« Ответ #26 : 28 Января 2012, 22:15:15 »
IF-0.85v
SDA-2.06v
SCL-2.58v
AGC-2.59v
SDA  напряжение ниже нормы
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 28 Января 2012, 22:26:02 »
IF-0.85v
SDA-2.06v
SCL-2.58v
AGC-2.59v
А должно бить ???
« Ответ #28 : 28 Января 2012, 22:29:33 »
IF-0.85v
SDA-2.06v
SCL-2.58v
AGC-2.59v
А должно бить ???
обычно на SDA и SCL одинаково. Смотри по этой шине, или что то садит или делитель частично в обрыве.
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 28 Января 2012, 22:38:53 »
Может память прошить ???
« Ответ #30 : 28 Января 2012, 22:40:46 »
можно просто чистую поставить... хотя... если есть непреодолимое желание прошить-не буду возражать :-)
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 28 Января 2012, 22:49:58 »
Но через память может такое бить ??? Что би зря не прошивать....
« Ответ #32 : 28 Января 2012, 23:02:54 »
может. если глючная
RADIO HOBBY
« Ответ #33 : 29 Января 2012, 19:59:51 »
может. если глючная
Может есть ссилка на прошивку ?
24LC16B шасси CP-022
« Ответ #34 : 29 Января 2012, 20:05:13 »
"НЕИСПРАВНОСТЬ-НЕТ ЗАПОМИНАНИЯ ПРОГРАММ, ЗАМЕНИТЬ ЕМКОСТЬ В КОНТУРЕ PLL=43пф. "
« Ответ #35 : 29 Января 2012, 20:07:22 »
паршифка
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 29 Января 2012, 20:13:26 »
ПРОГРАМИ ЗАПОМИНАЮТСЯ...!
« Ответ #37 : 29 Января 2012, 20:14:47 »
запоминаются не так как нужно... вполне может быть из за внутренней емкости
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 29 Января 2012, 21:21:40 »
Менять контур ??????
RADIO HOBBY
« Ответ #39 : 29 Января 2012, 21:28:25 »
Прошил память!
Крутнул контур!
І заработало -вроде нормально!!!!! 8-)
