Автор Тема: SUPRA LED Модель: STV-LC2285FL нет подсветки .  (Прочитано 18256 раз)
sym
STV-LC2285FL
V3K11
V215H1-LE1
5800-A8M260-0010
FLASH: 25L3205D
внешний 12В 4А
input +12V 1.5A , out 33V 0.17A
MP3389EF
Напряжения на драйвере подсветки VIN-12v, ON/OF-5,16v ADJ-0,165v . Драйвер собран на мс MP3389EF . На м/с :
 5pin EN - 1,86v, 3pin VCC-4,9v, 2pin VIN6,8v, 6pin DIRT-1,8v
После включения ,подсветка периодически вспыхивает и в динамиках слышен щелчок (картинку при этом видно),пробовал другой б/п ,менял ШИМ (случайно коротнул) ,светодиоды подсветки проверил ,всю схему перекопал - норма(правда ее до меня неплохо перекопали) . Куда рыть пока не знаю :( . Прошу совета.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2016, 19:10:56 от romanov »
Re: SUPRA LED Модель: STV-LC2285FL нет подсветки
« Ответ #1 : 22 Июня 2016, 00:13:35 »
по симптомам похоже на светодиоды. но если уверен, что живые, тогда проверяй ШИМ. бери осциллограф и сравнивай с даташитом.
sym
« Ответ #2 : 22 Июня 2016, 00:57:59 »
Каждый светодиод прозвонил мультиметром - горят . Так ШИМку-то я уже менял ,со старой было все то же самое :( . Странно ....
« Ответ #3 : 22 Июня 2016, 01:28:34 »
если питание в норме, управляющие напряжения в норме, ШИМ менял, ключи рабочие, светодиоды рабочие.
чего же тогда у тебя подсветки нет?
sym
« Ответ #4 : 22 Июня 2016, 01:52:42 »
Пока не понимаю .   *SCRATCH*
« Ответ #5 : 22 Июня 2016, 02:05:25 »
При запуске  во внешнем питателе не падает напряжение ?
« Ответ #6 : 22 Июня 2016, 02:14:36 »
пишет что
пробовал другой б/п
« Ответ #7 : 22 Июня 2016, 02:21:27 »
Петро, а он пробовал на нём измерять в момент включения ?  *SCRATCH*
« Ответ #8 : 22 Июня 2016, 02:23:47 »
:unknw:
birluk
« Ответ #9 : 22 Июня 2016, 03:32:45 »
подай на планки питание с внешнего бп,дефектовка правдоподобнее.
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
sym
« Ответ #10 : 22 Июня 2016, 19:31:51 »
Не уловил мысль . Но ведь SSB стартует нормально ,а на инвертор эти же 12В идут параллельно SSB .
PS Осликом посмотрю момент старта из ДР .
samilo
« Ответ #11 : 22 Июня 2016, 20:25:45 »
Нужно научиться не только по отдельности мультиметром проверять каждый светодиод, но и зажигать линейки по отдельности (иметь приборы) А сейчас просто замерь напряжение на выходном электролите лед драйвера (100мкф. на 50вольт) что бы хоть убедиться, что 12 вольт там преобразуется и повышается до напряжения питания линеек. Без приборов работать - это не есть GOOD  *PARDON*
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 23:25:10 от samilo »
« Ответ #12 : 22 Июня 2016, 20:37:11 »
Invertor: input +12V 1.5A , out 33V 0.17A
посмотри относительно + - линеек.
sym
« Ответ #13 : 23 Июня 2016, 01:39:30 »
Естественно ,преобразователь не работает и на вых-е инв-ра 12В. Я об этом писал . При запуске шелкнет в динамиках и на вых-е 33В кратковременно появляются - экран подсветится на секунду ,поработает ТВ минут 5 - снова инв-р выплюнет 33В .
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #14 : 23 Июня 2016, 04:08:33 »
PSU: внешний 12В 4А
Что значит внешний БП ? название у него есть ,или он no name
На чем ККМ собран ? - озвучь ,тем более
На что менял то ШИМ ,и как он звётся ?
Main: 5800-A8M260-0010
майн от Skyworth следовательно там БП с инвертором вместе должен быть типа 168Р-Р24(32) хххх
ЗЫ инфы давай по более ,про свой БП
samilo
« Ответ #15 : 23 Июня 2016, 05:03:17 »
eduard2 Там всё раздельно и с выносным адаптером на 12 вольт. Смотри фото.
Чует моё сердце, что проблема таки в линейках .....
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 18:44:20 от samilo »
« Ответ #16 : 23 Июня 2016, 12:17:21 »
Естественно ,преобразователь не работает  . При запуске шелкнет в динамиках и на вых-е 33В кратковременно появляются
как это он не работает? все работает.
я что то не где не вижу. звук остается или тоже пропадает?
sym
« Ответ #17 : 27 Июня 2016, 22:36:56 »
Подал звук с ДВД ,с горем пополам выбрал вход - щелкает на фоне звука ,при этом звук не пропадает и не искажается .
Как же преобразователь работает,если напряжение на вых-е появляется спонтанно ?
Была возможность проверить ,как подобная плата (на той же м\сх) ведет себя с откл-м шлейфом к светодиодам,так выдает напряжение спокойно.
Поэтому думаю ,что не в светод-х дело .
« Ответ #18 : 27 Июня 2016, 23:47:04 »
Ты можешь думать что угодно. Нужно зажигать и панель целиком, и отдельно каждую линейку. Тогда уже можно с большой долей вероятности не думать, а утверждать, при чём там лэды, или нет.
« Ответ #19 : 28 Июня 2016, 00:48:29 »
это скорее всего по тому что ты меряешь относительно GND а мерить надо относительно плюс, минус линейки.
ну если ты пишешь что управляющие напряжения в норме и телевизор работает(наличие звука), за исключением подсветки то с большой долей уверенности можно сказать, что драйвер сваливается в защиту. и причина тому скорее всего светодиоды. ( при не работающем драйвере, как правило подсветка вспыхивать не будет.)
