Автор Тема: SUPRA LED Модель: STV-LC2285FL нет подсветки .  (Прочитано 18257 раз)
sym
Re: SUPRA LED Модель: STV-LC2285FL нет подсветки
« Ответ #20 : 28 Июня 2016, 19:58:23 »
буду еще раз все перепроверять - отпишусь .
PS При отключении шлейфа идущего к светодиодам щелчки остаются , посему проблема не в планках , а в плате .
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 19:50:54 от sym »
« Ответ #21 : 02 Июля 2016, 19:21:19 »
щелчки остаются ,
слушать щелчки, это как бы не совсем правильный подход к ремонту.
sym
« Ответ #22 : 03 Июля 2016, 18:46:16 »
Решение: купил универсалтный драйвер подсветки - подсветка в норме (как я и предполагал) - все работает .
PS Светодиоды ни при чем ,а драйвер таки не исправен .
Тему закрываю .
у тебя драйве состоит из "трех деталей" ШИМ и два ключа, один по напряжению один по току. (грубо говоря)
:unknw: хозяин-барин.
sym
Чует моё сердце, что проблема таки в линейках .....
Естественно ,преобразователь не работает  . При запуске шелкнет в динамиках и на вых-е 33В кратковременно появляются
как это он не работает? все работает.
Все детали проверил - норма ,начал ходить по кругу ,надеялся ,что форум что-то новое подскажет .....
да потому что из твоего описания проблемы, напрашивается такой вывод.
а что мешало драйвер проверить и починить? (при чем тут советы, тело же у тебя на столе)
ну в диагностике драйвера, пока нового никто ничего не придумал.
вот ты опять за свое. (если все в норме- значит все работает)
sym
Я писал,что этот драйвер до меня перекопали весьма "не хило" ,у м\сх все площадки отслоились . Понятно,что если не работает,то я что-то не вижу .
ну наконец то мы пришли к общему знаменателю.
sym
Я это и не отрицал с самого начала  :pardon:
Я писал,у м\сх все площадки отслоились .
я что то этого нигде не нашел.
sym
 ,светодиоды подсветки проверил ,всю схему перекопал - норма(правда ее до меня неплохо перекопали) . Куда рыть пока не знаю
« Последнее редактирование: 03 Июля 2016, 20:08:14 от romanov »
samilo
Тут есть несколько вариантов развия событий .
1. Рыть в сторону магазина за прибором для проверки линеек.
2. В сторону ближайшего сервисного центра (это не лучший выход)
3. И в сторону - учиться, учиться и ещё раз учиться (как завещал великий Ленин) :D
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 22:01:02 от samilo »
sym
1. Рыть в сторону магазина за прибором для проверки линек.
Согласен с 1 и 3  пунктами ,однако должен заметить ,что "Тут есть несколько вариантов развия событий " несколько неактуально :) ,т.к. событие уже свершилось , вместо прибора для проверки линек думаю вполне подойдет лабораторный БП ,а вот учиться (согласен) никогда и никому не поздно и не рано . ;)
Согласен с 1 и 3  пунктами ,одноко  вместо прибора для проверки линек думаю вполне подойдет лабораторный БП
Ну как то не очень уверен в этом... Смотря какой блок, смотря какие линейки....
Это утверждение примерно такое, как вместо паяльника вполне подойдёт нагретый гвоздь.... *SCRATCH*
sym
учту
