Автор Тема: Teletech CT362 нет звука  (Прочитано 12809 раз)
Re: Teletech CT362 нет звука
« Ответ #60 : 27 Января 2012, 17:59:15 »
palagnyukvovan а телеящик до ремонта точно работал в режиме DK?
RADIO HOBBY
« Ответ #61 : 27 Января 2012, 18:18:30 »
Клиент говорит что работал, звук бил !
Ви подумали про транскодер ?
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 18:20:35 от palagnyukvovan »
« Ответ #62 : 27 Января 2012, 18:20:25 »
клиент иной раз такого наговорит :D найди фильтр на 6,5 мгц и поставь согласно схемы
RADIO HOBBY
« Ответ #63 : 27 Января 2012, 18:28:32 »
поставил фильтр 6,5Мhz на пустое место Z105. Но надо и обвязку ставить к нему ?
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 18:36:11 от palagnyukvovan »
« Ответ #64 : 27 Января 2012, 18:48:03 »
обязательно!
RADIO HOBBY
« Ответ #65 : 27 Января 2012, 19:07:07 »
поставил фильтр 6,5Мhz на пустое место Z105.поставил С134 и D108. вместо D110 стоит перемичка. Включил-безрезультатно. Шумит как шумело...
RADIO HOBBY
« Ответ #66 : 27 Января 2012, 19:23:43 »
А может лучше транскодер на звук установить ???
« Ответ #67 : 27 Января 2012, 19:29:41 »
можно и так
RADIO HOBBY
« Ответ #68 : 27 Января 2012, 19:34:51 »
У меня есть транскодер на звук на TDA440-SVL 4 440.
 Подскажите куда подключить IN и OUT ???
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 19:56:17 от palagnyukvovan »
« Ответ #69 : 27 Января 2012, 20:32:51 »
http://cxem.net/tv/tv17.php
типовое подключение
Конвертер звука предназначен для адаптации телевизоров, не воспринимающих звук в русском стандарте, то есть не имеющих канала звука 6,5 МГц.
Конвертор представляет собой квазипараллельный двухстандартный канал звука.
Подключение:
Подключить +12 в к конвертору (если в аппарате нет 12 в, установить дополнительно стабилизатор напряжения на 12 вольт – микросхему 7812).
Подключить землю (корпус, GND) в районе тюнера.
Подключить IN (вход конвертора) к выходу ПЧ тюнера (вывод на тюнере IF).
Подключить OUT (выход конвертора) ко входу ЧМ демодулятора звука (УПЧЗ, SIF) после полосового фильтра. В аппарате обычно подпаивают к одному из крайних выводов фильтра SFE 5,5.
Закрепить ковертор припоем со стороны монтажа к тюнеру или экрану радиоканала.
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 20:36:26 от aze1959 »
« Ответ #70 : 27 Января 2012, 20:53:00 »
А можна по конкретнее в даной схеме ...  :-[
а самому подумать?
RADIO HOBBY
« Ответ #71 : 27 Января 2012, 21:09:19 »
 *ROFL*Ура........ звук есть....... значит клиент меня нае...л...... *WALL*
Извините за глупие вопроси..... *DRINK*
Спасибо Вам большое за терпение!!!!!!!!!!!!!!
Медленно набираюсь опита...
