Автор Тема: Teletech CT362 нет звука  (Прочитано 12808 раз)
RADIO HOBBY
Re: Teletech CT362 нет звука
« Ответ #40 : 13 Января 2012, 02:51:58 »
Когда отпаиваю конденсатор С309 ((2,2mF/50V), он связивает 7-ю ногу TDA2822M c 14-ой AUDIO SWITCH OUTPUT ногой STV8223B) тогда шум в динамике пропадаєт...
Напряжение на 17-той ноге TDA2822M 8,86 вольт...
Можит всетаки проблема в STV8223В ? *HELP* *SCRATCH*.
« Ответ #41 : 13 Января 2012, 10:19:28 »
может. по НЧ проверь. подключи DVD.
RADIO HOBBY
« Ответ #42 : 15 Января 2012, 17:25:08 »
Подключил DVD через скарт розем. ЗВУК ЕСТЬ.
КАКИЕ БУДУТ ВИВОДИ??? *HELP* *HELP*
« Ответ #43 : 15 Января 2012, 19:20:15 »
СМ:
микросхема STV8223
STV8223 - процессор промежуточной частоты изображения и звука для отрицательной модуляции. Архитектура демодуляторов изображения и звука основана на фазовой автоподстройке (PLL), которая позволяет получить очень хорошую линейность реакции отклика и ограничиться небольшим количеством внешних (навесных) радиоэлементов и регулировок.
Уровень громкости сигнала звуковой частоты выставляется посредством уровня постоянного напряжения на выводе 13, поступающего от STV2112/2116/2118, где происходит декодирование всей шины I2C .
STV8223 также обеспечивает коммутацию звука и видеосигнала для SCART-AV. Входы ПЧ на выводах 19 и 20 подключаются к тюнеру (СКВ) через ПАВ-фильтр (Z101). Промодулированный сигнал (CVBS) от этих ПЧ входов появляется на выводе 3. Этот сигнал используется для получения поднесущей звукового сигнала и видеосигнала. Этот внутренний видеосигнал после режектирующего фильтра Z107 подается на вывод 10 микросхемы для коммутации видеосигнала внутренний-внешний (идущий от SCART) и затем подается на базу буферного транзистора Q102 для выхода видеосигнала на разъем SCART. Сигнал поднесущей звукового сопровождения проходит через полосовой фильтр Z103 с центральной частотой 5,5 МГц для стандарта B/G или Z104 для I (6,0 МГц) или Z105 для D/K (6,5 МГц) в соответствии с системой выбранной посредством переключения сигнала поднесущей (D106, D107, D108, D109) и затем полученный сигнал подается на вывод 8 микросхемы, являющийся входом ограничителя и (SIF) каскада фазовой автоподстройки (PLL).
Управляющий сигнал переключения обеспечивается микроконтроллером. Выходной вывод 15 ограничителя и каскада фазовой автоподстройки (SIF-PLL), который подсоединяется к конденсатору предъискажений, управляет выходом звука (аудио) на SCART и AV-RCA разъеме (Тюльпан). Внешние входы ПЧ, являющиеся выводом 12 для видеосигнала (сигнала изображения) и выводом 16 для звукового сигнала (аудио), подсоединены к соответствующим входам SCART или AV-RCA разъема (Тюльпан). Коммутация выбора "внутренний-внешний" создается управляющим напряжением на выводе 8 микроконтроллера, а также переключение между режимами изображения 4/3 и 16/9 выполняется напряжением на выводе 8 SCART.  Выбранный видеосигнал на выводе 11 обрабатывается видеокаскадом. С другой стороны, выбранный звуковой сигнал регулируется в каскаде управления громкости в соответствии с постоянным напряжением регулировки на выводе 13 и затем передается от вывода 14 на выходной звуковой каскад (усилитель мощности).
« Ответ #44 : 15 Января 2012, 19:25:04 »
итак. первое-проверяется в сервисе опции звука DK. второе настраиваются программы по новому. третье проверяется положение фильтра VL101 точной подстройкой. если звук появляется, то сердечник контура следует подстроить. Далее проверяется заменой Z105
RADIO HOBBY
« Ответ #45 : 16 Января 2012, 01:35:50 »
пробивал проверять в сервисе опции звука DK. второе настраивал программы по новому. третье изменял положение фильтра VL101 точной подстройкой. звук не появился.  Z105 нету , есть Z103 и Z107.    *HELP*
« Ответ #46 : 16 Января 2012, 01:40:35 »
ищи фильтр по этой цепи на 6,5 мгц-его заменой
RADIO HOBBY
« Ответ #47 : 17 Января 2012, 22:26:49 »
Поменял Z103 (5.5MB) и Z107 (T5.5B). Непомогло....... *HELP*    Межет тюнере проблема?  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 17 Января 2012, 22:37:21 »
а можит из за фильтра G1963M ?
« Ответ #49 : 17 Января 2012, 22:40:10 »
на входе УПЧЗ? может...
RADIO HOBBY
« Ответ #50 : 17 Января 2012, 22:55:43 »
Не понял ?????
« Ответ #51 : 17 Января 2012, 23:03:25 »
в этом шасси два фильтра по входам с селектора, один на УПЧИ-микросхема УПЧИ , другой на УПЧЗ-микросхема УПЧЗ.
RADIO HOBBY
« Ответ #52 : 17 Января 2012, 23:11:49 »
А конкретние какие микросхеми ?
« Ответ #53 : 17 Января 2012, 23:25:59 »
а самому подумать? и сервис-мануал почитать  *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #54 : 17 Января 2012, 23:46:25 »
 Значит проблема в STV8223B или в STV2180A  ????  :-[
« Ответ #55 : 18 Января 2012, 00:02:17 »
palagnyukvovan ты хочешь научиться сам ремонтировать? тогда для начала прочитай хотя бы СМ, там всё написано на русском языке.  *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #56 : 24 Января 2012, 21:58:30 »
Поменял фильтр G1963M на К2955 также  микросхеми STV8223B и  STV2180A  -  без результатно...
 *HELP*
« Ответ #57 : 24 Января 2012, 22:33:27 »
"Промодулированный сигнал (CVBS) от этих ПЧ входов появляется на выводе 3. Этот сигнал используется для получения поднесущей звукового сигнала и видеосигнала. Этот внутренний видеосигнал после режектирующего фильтра Z107 подается на вывод 10 микросхемы для коммутации видеосигнала внутренний-внешний (идущий от SCART) и затем подается на базу буферного транзистора Q102 для выхода видеосигнала на разъем SCART. Сигнал поднесущей звукового сопровождения проходит через полосовой фильтр Z103 с центральной частотой 5,5 МГц для стандарта B/G или Z104 для I (6,0 МГц) или Z105 для D/K (6,5 МГц) в соответствии с системой выбранной посредством переключения сигнала поднесущей (D106, D107, D108, D109) и затем полученный сигнал подается на вывод 8 микросхемы, являющийся входом ограничителя и (SIF) каскада фазовой автоподстройки (PLL)."
просмотри прохождение сигнала с 3 пина STV8223 до 8 пина. обязательно найди в этой цепи режекторный фильтр 6,5 мгц и проверь заменой
RADIO HOBBY
« Ответ #58 : 27 Января 2012, 16:54:50 »
просмотрел прохождение сигнала с 3 пина STV8223 до 8 нина.
3 и 8 пини связани з Z107 (Т5,5В).
режекторного фильтра на 6,5 мгц нету.....     *HELP*
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 17:05:56 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #59 : 27 Января 2012, 17:11:54 »
стоит только Z103 и Z107  и всьо !!!1
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 17:30:58 от palagnyukvovan »
