Автор Тема: Teletech CT362 нет звука  (Прочитано 12642 раз)
Re: Teletech CT362 нет звука
« Ответ #20 : 11 Января 2012, 23:02:02 »
на панели три кнопки. в меню можно зайти при нажатии двох сразу.
без пульта невозможно зайти в сервис и сохранить опции...
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 11 Января 2012, 23:09:23 »
 а память прошить не поможит ???
« Ответ #22 : 11 Января 2012, 23:15:44 »
обычно после прошивки надо править геометрию
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 12 Января 2012, 00:47:23 »
Можит имеетса ссилочка на прошивку чтоби не парится с пультом.....?
« Ответ #24 : 12 Января 2012, 01:04:42 »
паршифка
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 12 Января 2012, 01:21:50 »
Прошил етой прошивкой, но изменений нету.
Изображение внорме а в динамике шум-треск.......... *HELP*
« Ответ #26 : 12 Января 2012, 01:23:42 »
проверяй УНЧ. на вход подай сигнал или с него сними на другой УНЧ.
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 12 Января 2012, 01:31:02 »
могу поставить другую TDA2822M- купил пару штук. Но мне кажитса что дело не вней..... *HELP*
« Ответ #28 : 12 Января 2012, 01:35:13 »
7 пин TDA8222 вход УНЧ. дерзай
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 12 Января 2012, 01:44:14 »
как именно ?
« Ответ #30 : 12 Января 2012, 01:46:34 »
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 12 Января 2012, 01:56:51 »
подаю на 7 ногу УНЧ сигнал то в динамике есть звук............. *HELP*
наверника проц.....
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:58:41 от palagnyukvovan »
« Ответ #32 : 12 Января 2012, 02:01:22 »
может проц...а может и нет...сначала зайди в сервис-проверь опции DK
RADIO HOBBY
« Ответ #33 : 12 Января 2012, 02:07:19 »
кнопками зашел в меню там стоит B/G не меняется
« Ответ #34 : 12 Января 2012, 02:09:33 »
вывод сам сделаешь или подсказать?  :D
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 12 Января 2012, 02:12:44 »
Стоп.....   зашил вторую прошивку зашел в меню и есть D/K поставил  но результат тот же.......
« Ответ #36 : 12 Января 2012, 02:16:33 »
"соплю" нигде не повесил?
RADIO HOBBY
« Ответ #37 : 12 Января 2012, 02:18:50 »
нет, перепаивал только УНЧ...  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 12 Января 2012, 02:31:29 »
а можит микра STV8223B ??  *HELP*
« Ответ #39 : 12 Января 2012, 09:09:53 »
По входу AV звук есть?
