Автор Тема: горизонт 51CTV-659-i-6 при запуске отключается  (Прочитано 5150 раз)
tu72
При включении загорается зелёная лампочка и гаснет.Когда отключил 115 V строчной развёртки теливизор включился.Напряжения БП без больших отклонений от тех что указаны на схеме кроме 115 (140 В).Транзистор строчной развёртки заменил на заведомо исправный.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 17:31:22 от tu72 »
Re: горизонт 51CTV-659-i-6 при запуске отключается
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 17:18:29 »
Отключи строчную и нагрузи ИП на лампочку.
tu72
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 17:28:59 »
Нагрузил на лампочку 60W 220V--ИП работает как в дежурном режиме так и при включении.
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 17:40:28 »
tu72 ИП в этом телевизоре не переключается ДР-РР. банально нет оптопары. скока на лампе напряжение?
tu72
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 17:48:34 »
На лампе 130 В
tu72
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 17:53:12 »
Что за оптопара?(Век живи--Век учись)
« Ответ #6 : 28 Декабря 2011, 17:55:24 »
tu72 подстоечником установи 115 вольт. отпаяй нагрузки с ТДКС пины 2 и 4 подключи строку. если B+ сильно уменьшится то ТДКС
насчёт оптопары и переключения режимов ДР-РР почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=1222.0
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 17:57:03 от aze1959 »
tu72
« Ответ #7 : 28 Декабря 2011, 18:05:03 »
Отпаял 2 и 4 а он при включении отключается,напряжение не измериш.
« Ответ #8 : 28 Декабря 2011, 18:06:41 »
Меняй ТДКС.
Лысый
« Ответ #9 : 28 Декабря 2011, 21:09:47 »
ТДКС вроде неисправен,но и БП нуждается в ремонте.
tu72
« Ответ #10 : 05 Января 2012, 18:42:08 »
C наступившим новым годом.Сегодня мне наконец привезли ТДКС.Поменял.Телевизор отключается как и ранше,но прогресс есть:успеваю услышать работу строчной развёртки,и на кинескопе остаётся высоковольтный заряд.Как толком проверить работу ИП.На лампу 220В 60W работает нормально.Конденсаторы проверял с отпайкой тестером.
« Ответ #11 : 05 Января 2012, 19:18:30 »
tu72 проверять литы цешкой-прошлый век, или ESR или заменой на новые. В одном из версий шасси ШЦТ659 установлены VD703 и VD705. если есть-то проверь. проверь так же ёмкости в цепи коллектора HOT. отключи нагрузки с ТДКС в том числе ОС.
tu72
« Ответ #12 : 05 Января 2012, 19:22:08 »
Спасибо.Сейчас займусь.
tu72
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 21:24:22 »
Извините за долгое молчание.Вообщем оказалось всё банально просто: я поменял неисправный ТДКС на опять же неисправный.
