Автор Тема: TOSHIBA 42VL963R  (Прочитано 15392 раз)
lugovskoy
TOSHIBA 42VL963R [Не решено]
« : 22 Апреля 2016, 11:21:45 »
TOSHIBA 42VL963R
LC420EUF (PE)(F1)
V28A001417A1 PE1080A
MSD388USV-VXY
32/37/42/47/55 FHD TM240
Ver0.4 P/N: 6870-0402C LG5822
LED Driver: TYL420TE12A01 Rev:0.2 V71A00026500 PSU: N11-150P1A N150A002L V71A00022901
День добрый!
Поступил в ремонт тв с симптомом  включается, сразу горит зелёный светодиод на кнопки не реагирует, подсветка работает, изображения нет.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 15:37:52 от vornst »
Re: TOSHIBA 42VL963R
« Ответ #1 : 22 Апреля 2016, 11:32:56 »
что сам делал?
где замеры на БП и Материнке?
lugovskoy
« Ответ #2 : 22 Апреля 2016, 11:42:12 »
Да кстати по блоку питания : 12V; 5V; 24V_LED. есть пульсация отсутствует.
Панель на предмет залития проверял - все сухо и чисто.
На  main между процом и нандой стоит зеленый светодиод - он загорается и горит постоянно.
На main бы схему бы.
« Ответ #3 : 22 Апреля 2016, 12:10:28 »
на стабилизаторах напругу посмотреть, схемы не нужно. в крайнем случае скачай даташит.
и посмотри обмен с памятью.
lugovskoy
« Ответ #4 : 22 Апреля 2016, 12:34:11 »
С со стабилизаторов :
5V
3.3V
1.2V
Есть стабилизатор с него выходит 1.1V он имеет сопротивление относительно минусу 18,6 Ом. пока не понятно что он питает.
VALIDATED WAND90
« Ответ #5 : 22 Апреля 2016, 16:45:53 »
У меня так вела себя 32av655, была битвы флеш
« Ответ #6 : 22 Апреля 2016, 17:32:27 »
Что-нибудь греется?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #7 : 22 Апреля 2016, 20:07:37 »
Есть стабилизатор с него выходит 1.1V он имеет сопротивление относительно минусу 18,6 Ом. - ток 50 ма .
Позиционный номер стабика какой ?
lugovskoy
« Ответ #8 : 27 Апреля 2016, 09:40:59 »
Позиционный номер стабика IC902 ток потребления 1.12А
По температуре процессора  с учетом что он под радиатором в пределах 50 градусов. сам стабилизатор особо не греется.
« Ответ #9 : 27 Апреля 2016, 23:45:35 »
Попробуйте произвести обновление.
Прошивку Вы можете скачать здесь: http://narod.ru/disk/63222461001.e7d3853a3d666d0a2f8…6.9.9D.1.zip.html
1. архив с прошивкой нужно распаковать на пустой флеш-накопитель
2. Обратите внимание, что файл прошивки нужно переименовать в соответствии с диагональю, моделью и кодом производителя матрицы: xxML9xxA/C/K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin.
Пример: файл прошивки 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin. Нужно изменить (при необходимости) первые две цифры в соответствии с диагональю телевизора, буква K должна соответствовать коду производителя панели. Код указан предпоследним символом (буква) в серийном номере (Пример: C25L36L00598K1)
3. Полностью отключите телевизор от сети переменного тока(выключаем с розетки).
4. Вставьте диск USB с обновлением в USB-порт TV.
5. Включите телевизор повторного в сеть(включаем в розетку): Мигающие зеленый и оранжевый показывает, что обновление прошивки происходит...
6. После завершения обновления на дисплее появится:Software upgrade complete
8. Удалите диск USB.
9. Выключите телевизор(выключаем опять с розетки)
10. Включаем телевизор, все настройки сброшены.
11. Установите пользовательские настройки (каналы, конф сети ...)
В случаи, если телевизор по-прежнему не функционирует, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Со списком Вы можете ознакомиться здесь: http://locator.toshiba.ru/?g=3
При ответе сохраняйте, пожалуйста, историю переписки.
С уважением,
Toshiba Information Center
отсюда вывод либо файл прошивки универсален в принципе, либо между моделями TL и ML
при обгрейде возникла лиш 1 проблема:
я поменял название файла как и написано на ML, но это не помогло, я вернул обратно на тл и вуаля все работает)
Добавление от 15.01.2013 14:55:
на самом деле в прошивке 3 файла и мб стоит их все в ML переименовать и обновить снова, кто подскажет?)
Vyacheslav87
« Ответ #10 : 02 Ноября 2017, 02:52:02 »
Всем привет! У меня подобная ситуация сложилась, с моим телевизором. Питание всё в норме. Пытался следовать по вашей инструкции, никак не получается. Переименовывал файл прошивки, не выходит. Вот мой пример с которым ничего не получилось. 42VL963R_64H01437_INIT_CLEAR.bin. Подскажите пожалуйста, в чём моя ошибка.
« Ответ #11 : 02 Ноября 2017, 03:11:54 »
Пытался следовать по вашей инструкции, никак не получается ... Подскажите пожалуйста, в чём моя ошибка.
Тогда только к Мастеру.  *PARDON*
« Ответ #12 : 03 Ноября 2017, 18:47:08 »
Не все флешки одинаково полезны.  *YES*
« Ответ #14 : 10 Ноября 2017, 12:02:25 »
TC забросил тему, и она просится в корзину
Vyacheslav87
Re: TOSHIBA 42VL963R [Не решено]
« Ответ #15 : 12 Марта 2018, 03:14:28 »
Всем привет, не было времени заниматься телевизором, отложил его в дальний угол и пока забил на него. Сейчас нашёл время и хочу продолжить его починку. Нашёл проблемку с флешкой в корпусе sop8. Поделитесь, пожалуйста, дампом. Плата pe1080 v28a001417a1.
« Ответ #16 : 12 Марта 2018, 03:40:42 »
а что в одной теме два телевизора чинят?
Vyacheslav87 создай свою тему.
Vyacheslav87
« Ответ #17 : 12 Марта 2018, 04:18:34 »
это один и тот-же телевизор
decoder2000
  • Саша
« Ответ #18 : 12 Марта 2018, 13:55:10 »
Vyacheslav87
« Ответ #19 : 12 Марта 2018, 22:20:50 »
Вы мне скинули для nand flash, саму операционку, а надо дапм биоса для eprom flash(в корпусе sop8).
