Автор Тема: TOSHIBA 42VL963R  (Прочитано 15336 раз)
  • Технарей осталось мало.
Re: TOSHIBA 42VL963R [Не решено]
« Ответ #20 : 12 Марта 2018, 23:33:44 »
а надо дапм биоса для eprom flash(в корпусе sop8).
- а по подробнее(адреса,пароли,явки)... , что вы имели ввиду ?
Vyacheslav87
« Ответ #21 : 12 Марта 2018, 23:46:35 »
Конкретно у меня проблема  c Flash MX25L1606E. Программатором пытался прочитать информацию, не считывается корректно. В результате решил поменять на точно такую же. Столкнулся с тем, что могу нигде найти рабочий заводской дамп.
« Ответ #22 : 13 Марта 2018, 00:16:34 »
Ну уж если уверен...
Не "заводской" ;).
Vyacheslav87
« Ответ #23 : 13 Марта 2018, 00:19:32 »
Спасибо огромное!!! Буду пробовать, после отпишусь!
Chuvak63
« Ответ #24 : 21 Апреля 2018, 19:07:47 »
Что в итоге то? Такая-же модель сейчас с похожими симптомами.
Vyacheslav87
« Ответ #25 : 21 Апреля 2018, 21:49:16 »
У меня сейчас переезд, в следующие выходные буду заниматься им, там посвободнее буду!
pawel-xp
« Ответ #26 : 02 Мая 2018, 19:36:43 »
швеи мотористки.  Re: TOSHIBA 42VL963R [Не решено] . без сервисной прошивки и не решится.
шить ни чего нельзя получите кирпич
pawel-xp
« Ответ #27 : 02 Мая 2018, 19:41:56 »
прошивка должна содержать три файла "42VL963L_644087_INIT_CLEAR.bin"...."VL_MBOOT_554980.bin"......"VL_MFC_248630.bin"
tersergiotv
« Ответ #28 : 09 Января 2019, 20:17:44 »
Подскажите а на платах pe1080 имеется возможность смены типа матрицы
Руслан 80
« Ответ #29 : 26 Февраля 2023, 17:19:36 »
Тема не моя , просто дополню ,чтобы не создавать новую.Горит зелёная лампа все напруги есть , но нет изо и звука , с отключенными шлейфами от маин к текон  появляется подсветка,но реакции не что  так же нет, сервисную прошивку загружает до 100 % , отключаю от сети , тоже самое . Прошил с заменой на другие все 3 мх- епром ,SPI , NAND и ни чего не изменилось .Буду менять маин .
