Автор Тема: BN44-00501A  (Прочитано 7423 раз)
beniamin91
BN44-00501A [Инфо]
« : 14 Апреля 2016, 04:29:38 »
Добрый день.
Есть проблема.
У ТВ полетел светодиод, разобрал и поставил перемычку, начали слетать остальные (уже 4-5)
Подумал о переделке, хочу ограничить ток но не знаю к какому резистору прицепится(где этот датчик тока).
Схему к плате прикрепляю
Линейка стоит с одной стороны, в нем 44 светодиода,подключены как на картинке.
И еще скажите пожалуйста если не смогу найти светодиоды на 6в можно изменить последовательность подключения и поставить 3в светодиоды ?
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 11:32:32 от EWB2009 »
ankol62
Re: BN44-00501A
« Ответ #1 : 14 Апреля 2016, 10:02:42 »
R9131 ИМХО. И я бы снизил напряжение питания линейки /смотри делитель по 15 ноге/ Удачи.
Re: BN44-00501A
« Ответ #2 : 14 Апреля 2016, 13:07:08 »
ankol62, изучай работу драйверов! Светодиод потребитель постоянного тока, а не напряжения, соответственно драйвер - стабилизатор тока. beniamin91, установка перемычек - это непрофессиональный подход - никогда не делай так - репутация дороже! датчик тока, как правило, на минусовой стороне питания линеек. Смотри по цепи - найдёшь один или группу резисторов вообщем, а в данном случае полевик-регулятор тока встроен в микросхему (R9131 без всякого ИМХО, а точно), на плате (не помню про эту) обычно пишется рабочий ток светодиодов, посчитай для верности и смени токовый датчик для, примерно 60-70% от исходного тока.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2016, 01:49:48 от CAIIIA »
Re: BN44-00501A
« Ответ #3 : 14 Апреля 2016, 14:14:16 »
при желании можно даже лампы накаливания воткнуть. весь вопрос в целесообразности.
светодиоды у тебя скорее всего 7030L (ты же сам не соизволил нам об этом сообщить) в китае их как грязи.
даже если тебе удастся добиться нужных параметров драйвера, остается еще вопрос монтажа. надо чтобы было достаточно эффективное охлаждение светодиодов.
как уже писал CAIIIA изучай работу LED Driver и все вопросы отпадут сами собой.
ankol62
Re: BN44-00501A
« Ответ #4 : 14 Апреля 2016, 14:24:12 »
ankol62, изучай работу драйверов! Светодиод потребитель постоянного тока и не напряжения, соответственно драйвер - стабилизатор тока.
Мну их знает! Так что изучать нечего, а мах выходное напряжение при снижении тока нагрузки/издыхания светикофф/я бы всётаки проконтролировал... *DRINK* *DRINK*
Re: BN44-00501A
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 14:37:59 »
точно. особенно это будет актуально если ТС поставит перемычки вместо светодиодов оставив по одному на группу.  :D
Re: BN44-00501A
« Ответ #6 : 14 Апреля 2016, 15:03:12 »
Цитата: ankol62
Мну их знает! Так что изучать нечего..
Если бы это было так, то желание ->
не возникло бы, потому что максимальное выходное напряжение бустера НИКАК! не связано с рабочим напряжением падения на линейке при заданном токе через неё, кроме того, что оно должно быть достаточно выше для обеспечения стабилизации тока.
beniamin91, кроме электрических параметров ещё важны геометрические из-за светорассеивания линзы (пардон, запамятовал.... здесь вроде линейка без оптики), об этом уже есть на форуме.
Удачи всем!
vatolin1966
Re: BN44-00501A
« Ответ #7 : 14 Апреля 2016, 15:16:56 »
 перемычка не выход,сталкивался с таким решением,я так просто беру линейку -донор,вырезаю ножницами кусок со светодиодом 4-5 см ,удаляю сгоревший и на его место сажу на клей поверх на линейку,монтаж проводами.Все достаточно быстро,а ток ограничивать резюками в токовом датчике.Если бы сразу ток ограничили не было бы 4-5 сгоревших светодиодов.Кстати ,диагностируются битые очень просто,мультиметром с 9 вольтовым питанием,ставите на проверку диодов,в одном направлении клисталл чуть светится если исправный,а чаще горелки и так видно
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #8 : 14 Апреля 2016, 15:25:38 »
Уважаемые мастера спасибо за ответы.
Я сам еще не знаток в электронике и все ваши ответы мне важны и дороги
Светодиоды мне казались стоят 5630 смд но как понимаю я ошибся, значит 7030, поищу их у нас в радиомагазине.
С делителем на 15 ноге перемудрил( поставил переменный 250к вместо 16к и еще на + цепи поставил ограничивающий резистор 5вт 24к)(и кто мне просил такую тупость сделать).выходной конденсатор лопнул шяс пойду поправлю и поменяю 9131
еще раз спасибо всем.
как только сделаю напишу.
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #9 : 14 Апреля 2016, 15:27:26 »
и подскажите пожалуйста на сколько поменять номинал r9131 ?
Re: BN44-00501A
« Ответ #10 : 14 Апреля 2016, 15:30:38 »
а паяльная станция в профиле....?
"колхоз" дело добровольное.
vatolin1966
Re: BN44-00501A
« Ответ #11 : 14 Апреля 2016, 15:32:55 »
паяльной станцией кристалл при демонтаже в пыль разлетается,противопоказано это,если новый есть,то да.А так то еще и дополнительный радиатор как бы получается.А без колхоза всю линейку менять надо
Re: BN44-00501A
« Ответ #12 : 14 Апреля 2016, 15:38:44 »
эти 3,3 вольта а ты писал шестивольтовые. ты для начала разберись что у тебя стоит.
Re: BN44-00501A
« Ответ #13 : 14 Апреля 2016, 15:43:33 »
в бане не скажи-тазиками закидают.
Re: BN44-00501A
« Ответ #14 : 14 Апреля 2016, 15:48:31 »
Цитата: romanov
тазиками закидают.
  :D
vatolin1966
Re: BN44-00501A
« Ответ #15 : 14 Апреля 2016, 15:50:53 »
в бане не скажи-тазиками закидают  ;) не думаю,пишу для людей не столь сведующих
Re: BN44-00501A
« Ответ #16 : 14 Апреля 2016, 16:09:22 »
на форуме много про это уже писали. повторюсь.
включаешь стол предварительного разогрева 250-270* наносишь на светодиод флюс, кладешь линейку на стол и смотришь когда начинает плавится припой, снимаешь пинцетом аккуратно диод. после остывания линейки, наносишь паяльную пасту, устанавливаешь светодиод и опять на стол. вот как то так.
ankol62
Re: BN44-00501A
« Ответ #17 : 14 Апреля 2016, 16:25:16 »
CAIIIA, Если "НИКАК" - то почему "бабах" приключился? :P
Не надо дёргать фразы из контекста. Тогда зачем вообще бустер, и цепь слежения по OVP?
ЗЫ. Парни, давайте жить дружно и не ссориться по пустякам! *DRINK*
Re: BN44-00501A
« Ответ #18 : 14 Апреля 2016, 16:32:01 »
- из-за перегрева в результате инженерного недочёта.
- а как без неё вообще?
- а это какое отношение имеет к тех стороне вопроса?
ankol62
Re: BN44-00501A
« Ответ #19 : 14 Апреля 2016, 16:36:39 »
""С делителем на 15 ноге перемудрил( поставил переменный 250к вместо 16к"" - нормальный такой манесенький инженерный недочёт! :D
