Автор Тема: BN44-00501A  (Прочитано 7424 раз)
Re: BN44-00501A
« Ответ #20 : 14 Апреля 2016, 16:42:21 »
"" поставил переменный 250к вместо 16к"" - нормальный такой манесенький инженерный недочёт!
всякому безумию есть придел.
я удивлюсь если у него еще микруха не сдохла.
могу предположить что кондер стоит относительно GND
Re: BN44-00501A
« Ответ #21 : 14 Апреля 2016, 17:55:39 »
Цитата: beniamin91
С делителем на 15 ноге перемудрил( поставил переменный 250к вместо 16к и еще на + цепи поставил ограничивающий резистор 5вт 24к)(и кто мне просил такую тупость сделать).выходной конденсатор лопнул шяс пойду поправлю и поменяю 9131
еще раз спасибо всем.
как только сделаю напишу.
Оставь в покое 15 пин и все, что с ним связано!  :pardon: какие аргументы еще приводить?..
ankol62, мои слова "инженерный недочет" и участник beniamin91 между собой никак не связаны, по смыслу и так уверен понятно.
ankol62
Re: BN44-00501A
« Ответ #22 : 14 Апреля 2016, 21:39:14 »
CAIIIA, Ну что тут сказать - каждый волен понимать и поступать так, как он считает нужным! :ad:
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #23 : 15 Апреля 2016, 01:29:27 »
Друзья  15 ногу я оставил в покое но когда поменял R9131 на 5ом(там стоит 3,5) светодиоды начали мигать о первая секция горела очень слаба
Re: BN44-00501A
« Ответ #24 : 15 Апреля 2016, 02:32:21 »
ты для начала замени дохлые светодиоды. перемычки не проканают.
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #25 : 15 Апреля 2016, 03:24:20 »
Можете посоветовать хорошего продавца из ebay или aliexpress ?
Re: BN44-00501A
« Ответ #26 : 15 Апреля 2016, 10:34:45 »
а ты определился со светодиодами. какие нужны?
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #27 : 15 Апреля 2016, 14:34:24 »
как понимаю стоят 7030
только боюсь если купить с Китая будут светится слаба
Re: BN44-00501A
« Ответ #28 : 15 Апреля 2016, 15:07:37 »
А это с чего так решил ?  *SCRATCH* Китайцы недоделывают, что ли ?  O0
Re: BN44-00501A
« Ответ #29 : 15 Апреля 2016, 21:30:47 »
с твоим пониманием далеко не уедем.
выложи все что написано на линейке.
выложи фото одного светодиода с обоих сторон и его габариты.
Re: BN44-00501A
« Ответ #30 : 16 Апреля 2016, 02:15:24 »
beniamin91, здесь человек потрудился и сделал замеры в рабочем режиме на ножках ШИМа, сверяйся с ними. Жаль, что не на максимальном токе, думаю, примерно на половине.
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #31 : 16 Апреля 2016, 02:48:53 »
Спасибо за ответы.Завтра опишу какие диоды, линейка и мои замеры.
Можете дать ссылки на статьи про драйвер, как работает и вообще что после чего надо сделать?
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #32 : 16 Апреля 2016, 02:52:18 »
У меня другая версия платы. отличатся не будет?
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #33 : 17 Апреля 2016, 03:25:14 »
Друзья вот размеры диодов и модель линейки.
Скажите пожалуйста  где купить такие .
Re: BN44-00501A
« Ответ #34 : 17 Апреля 2016, 04:53:34 »
у тебя диоды 7032  вот ссылка они разные, есть 3-х вольтовые, есть 6-и вольтовые подбирай какие тебе надо. и обрати внимание на монтажные площадки.
а это твоя линейка
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #35 : 17 Апреля 2016, 05:50:03 »
Спасибо вам большое человеческое!
Завтра обязательно закажу.
О как делается монтаж диодов на место? Термофеном с низу или же как то по другому?
Хочу понять смогу сделать монтаж или нет, чтобы знать заказать отдельно диоды или же линейку.
И еще если не трудно скажите где прочитать про драйверы, как устроены, как работают (хорошо если будет написано для новичков )
beniamin91
Re: BN44-00501A
« Ответ #36 : 17 Апреля 2016, 06:03:58 »
Спереди светодиодов, на линейке было наклеено белая бумага (или что то вроде картона) я его испортил. Оно обязательно должно присутствовать?
Re: BN44-00501A
« Ответ #37 : 17 Апреля 2016, 11:48:13 »
для тебя линейка предпочтительнее.
ну в гугле естественно.
вот почитай для начала
