Автор Тема: LG 21FS7RG-Z3 Не включается  (Прочитано 9529 раз)
sonnic86
LG 21FS7RG-Z3 Не включается[решено.]
« : 13 Апреля 2016, 23:43:41 »
Добрый день! ТВ LG 21FS7RG-Z3 Состав Проц EAN56991103 Шасси CW81A EAX57730305 строч. транзисто 2SC6090.
Тв работал нормально но в один момент выключился и все. Разобрал осмотрел на вид все норм. Прозвонил строчный транзистор он оказался пробитым. Заменил на новый С6090, при включении загорается кр. диод, слышен щелчок и диод тухнет и опять горит С6090. Поставил вместо С6090 BU2527DX ситуация такая же. Помогите разобраться.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 23:25:46 от romanov »
Re: LG 21FS7RG-Z3 Не включается
« Ответ #1 : 14 Апреля 2016, 00:21:42 »
Проверяй ёмкости в коллекторе HOT,ДМ,лит по питанию драйвера.
Схема и SM   http://televid-sib.org/index.php?topic=15.msg35170#new
« Ответ #2 : 14 Апреля 2016, 00:27:18 »
Проц LV762xx-это наверное первое. Смотри коллекторные ёмкости, ОСку, ТДКС, демпферные диоды и непропаи (кольца) на тмс и вообще везде. Напряжение В+...... Ну это так, первое, на что посмотреть....
sonnic86
« Ответ #3 : 14 Апреля 2016, 00:33:41 »
Советуют заменить C414 183j 2kV(0,018 мкф 2000В) Но такого нет на сколько можно уклониться от параметров???
« Ответ #4 : 14 Апреля 2016, 00:56:59 »
Если проверить нечем, то НАДО заменить. Да любой близкий.... 0.022 напрмер... 1600-2000v
 По схеме 0.015 стоит .... Повлияет немного на размер по горизонтали из визуальных проявлений....
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 01:02:17 »
все ремонты начинаются с БП. на +В сколько?(соответствует схеме?)
sonnic86
« Ответ #6 : 14 Апреля 2016, 01:49:45 »
На 3 контакте ТДКС(В+) 115В
« Ответ #7 : 14 Апреля 2016, 02:03:22 »
По схеме 0,018 стоит. Можно приколхозить два в параллель по 10н*2кВ.
« Ответ #8 : 14 Апреля 2016, 02:09:46 »
  *SCRATCH*  :D  *DRINK*
sonnic86
« Ответ #9 : 14 Апреля 2016, 02:10:56 »
есть CBB81 1.6kv102j
« Ответ #10 : 14 Апреля 2016, 02:12:57 »
 Не, это 0.001 надо тогда два в параллель 103j
« Ответ #11 : 14 Апреля 2016, 02:16:58 »
Саша,ты смотришь CW81B,а надо CW81A.
« Ответ #12 : 14 Апреля 2016, 02:20:52 »
O0 точно.....  *SCRATCH* ::) Да а какая хер разница то ?  :D Принцип тот же.... *DRINK*
sonnic86
« Ответ #13 : 14 Апреля 2016, 02:24:11 »
На С814 и С835 по 113,5В
« Ответ #14 : 14 Апреля 2016, 02:32:36 »
пойдёт...
sonnic86
« Ответ #15 : 14 Апреля 2016, 02:39:05 »
пойдёт...
Так получается по +В норма
sonnic86
« Ответ #16 : 14 Апреля 2016, 02:40:13 »
Не могу разобраться с это маркировкой есть еще CBB81 1.6kv582j
« Ответ #17 : 14 Апреля 2016, 02:43:35 »
Тебе тройка на конце нужна.
« Ответ #18 : 14 Апреля 2016, 02:48:51 »
дарю..... изучай.
« Ответ #19 : 14 Апреля 2016, 02:58:20 »
пойдет.
