Автор Тема: LG 21FS7RG-Z3 Не включается  (Прочитано 9376 раз)
sonnic86
Re: LG 21FS7RG-Z3 Не включается
« Ответ #20 : 14 Апреля 2016, 03:05:35 »
На С814 и С835 по 113,5В
пойдет.
Смотри коллекторные ёмкости, ОСку, ТДКС, демпферные диоды и непропаи (кольца) на тмс и вообще везде.
Пропоял везде где мог :D С414 надо найти и заменить. Завтра с утра продолжу
« Ответ #21 : 14 Апреля 2016, 03:07:13 »
 Можно проверить твои конденсаторы, прочти это  http://televid-sib.org/index.php?topic=4650.0
« Ответ #22 : 14 Апреля 2016, 12:54:57 »
ты если проверить не чем меняй сразу все три кондера и оба диода, сними ОСку и хотя бы визуально внимательно   осмотри снаружи и изнутри.
в противном случае, пока доберешься до неисправности, ведро транзисторов спалишь.
« Ответ #23 : 14 Апреля 2016, 13:06:17 »
Конечно, при наличии генероттора проверить ТДКС, BR886 - ОСку, ну а ёмкости и демпфера, бесспорно лучше заменить, ну и осциллом посмотреть СИЗы....  *SCRATCH* Да, и транзисторы ставить,  заведомо исправные, с разборки.  *SCRATCH*  *YES* Думаю, неисправность где-то тут...... рядом.
 Вот вписка из букваря, взята на одном из профильных форумов : Почему горит НОТ
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
 - Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
 - Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
 - Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
 - Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
 - Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
 - Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
 - Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
 - Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
 - Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
sonnic86
« Ответ #24 : 14 Апреля 2016, 13:22:46 »
С разборки не найти транзисторов, сегодня привезут конд. 0,015мкф 2кВ и 0,015мкф 630В заменю, буду дальше смотреть пока жду кондеры.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 17:59:48 от romanov »
« Ответ #25 : 14 Апреля 2016, 13:27:46 »
Когда "разборки" нет, то конечно..... Строчная в этом ТВ "классическая", туда много чего можно вместо родных воткнуть....
sonnic86
« Ответ #26 : 17 Мая 2016, 23:01:36 »
После замены конд. 183j и установки с6090 ТВ заработал и до сих пор работает. Всем спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 23:32:40 от romanov »
