Автор Тема: Toshiba 55VL963R ищу прошивку  (Прочитано 6025 раз)
ДИМЫЧЬ
« : 07 Апреля 2016, 17:03:39 »
Телевизор Toshiba 55VL963R
мать - PE1080  V28A001417A1(A)
панель - LC550EUF (PE)(F1)
инвертор - TYL550TE12A01 REV:0.3  V71A00026300
питатель - PA-3201-02TS-LF REV:A
Ищу прошивку - с офсайта скачал - которая через флэшку - не помогло.
Может у кого есть аппарат рабочий на столе?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 11:50:20 от ДИМЫЧЬ »
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Re: Toshiba 55VL963R ищу прошивку
« Ответ #1 : 07 Апреля 2016, 17:37:44 »
ДИМЫЧЬ Можешь описать проблему. Прошивка родная может живая, дело в железе.
ДИМЫЧЬ
« Ответ #2 : 07 Апреля 2016, 17:50:42 »
Уже завтра, телик свернул, щяс другим занимаюсь. Завтра растопырю - здоровый гад!!!
samilo
« Ответ #3 : 07 Апреля 2016, 18:09:22 »
А прошивка тоже завтра нужна? А то хотел кинуть для примерки уже сегодня ... :D
ДИМЫЧЬ
« Ответ #4 : 07 Апреля 2016, 18:16:05 »
 Дык я дружеской помощи в любое время радый!!!
Просто рабочий день уже кончился - пора вотку жбанить :drinks: *DRINK*
samilo
« Ответ #5 : 07 Апреля 2016, 18:32:04 »
Смотри личку.
samilo
« Ответ #6 : 07 Апреля 2016, 22:51:18 »
  ДИМЫЧ  Кстати, не забудь сохранить родную прошивку перед тем как пробовать залить другую, а то потом  сам знаешь какие дополнительные проблемы могут возникнуть если проблемы в железе и ты их устраниш.
ДИМЫЧЬ
« Ответ #7 : 08 Апреля 2016, 11:45:53 »
Вобщем как и обещал описываю проблему как есть.
При включении аппарата в розетку - щелкает реле и включаются все напряжения, подсветка загорается на "пол-фёдора"
На плате между процом и нандой стоит зеленый светодиод - он загорается, после прошествия небольшого времени тухнет и начинает отмыргивать три раза. Ни на кнопки ни на пульт не реагирует.
По питаниям:
5в=5в
3,3в=3,3в
12в=12в
24в=24в
прекондей = 393,5в
Помощь предоставленная samilo немного изменила ситуацию - теперь все происходит точно так же только зеленый светодиод
горит постоянно и ничего не отмыргивает.
При чтении прошивки с родной флэши она считалась но верификацию не прошла.
Заменил на EON25F16  на одну залил от samilo, на вторую родную слитую с 25L1606 - картина та же:
с одной просто горит светодиод, со второй - три мырга. И подсветка на пол-фёдора.
На плате еще есть Avalink(IC771) подозреваю что мультиконтроллер (схемы нет - одни догадки)
возле него есть 25F10-100(IC762)  вот думаю что то и с ней тоже непорядок - либо с мультиком этим либо с флэшой его.
Панель на предмет залития проверял - все сухо и чисто, ни окислов ни гнилушек(это было первое подозрение)
Тэкон откидывал - никаких изменений
Прошивку прикладываю.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #8 : 08 Апреля 2016, 20:56:48 »
Трудно судить , но проблемы могут быть и проца(отвал шаров) , так же и NAND-ы... *WALL*
Надо мать искать... :(
ДИМЫЧЬ
« Ответ #9 : 09 Апреля 2016, 12:17:29 »
Легко говорить! А где ж взять то прошивку нанды? Плат таких вобще  нигде нету, клиента сразу сориентировали что скорее всего замена будет. Но ответы поставщиков (АСЦ) разочаровывают - нет в наличии, не ожидается.
Я ж чего  и тему то завел - что вариантов нету, так хоть какие то результаты (хоть и небольшие).
А мать заменить - это и любой пионер сможет. Для этого и не надо 25лет стажу и 400авторизаций..... :diablo:
« Ответ #10 : 09 Апреля 2016, 12:58:55 »
а без схемы и прошивок, гадать можно до второго пришествия.
может быть дашь ссылку на сайт этого АСЦ?
ДИМЫЧЬ
« Ответ #11 : 09 Апреля 2016, 13:17:27 »
Нам бы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж....
Рыбные места не выдаю - тебе просто интерес - а у людей головы полетят....
Самое смешное в том что сам авторизован по TOSHIBA но подержка только по VESTELовским платформам - а это почему то туда не вошло
Так и не смог ни схему ни мануал получить - говорят не наше!
В чем и надежда этой темы - может кто заглянет кто обладающий информацией
« Ответ #12 : 09 Апреля 2016, 14:45:33 »
Схема тут не поможет , дампов нет на это тело...
Если конечно откинуть железные дефекты.
Только майн менять , а при наличии рабочей и дампы слить - вариантов больше нет.
« Ответ #13 : 09 Апреля 2016, 14:56:37 »
 у вани на форуме есть сервис мануал
я запрашивал по своим каналам по шасси-пока не нашли
даже если найду  в ZEUSe конвертну в PDF
« Ответ #14 : 09 Апреля 2016, 15:49:36 »
Так же , сделал запрос на мануал - жду.
« Ответ #15 : 09 Апреля 2016, 18:14:22 »
дело в том что я тоже из Красноярска. и мне интересно что это за АСЦ где нет не хрена.
« Ответ #16 : 09 Апреля 2016, 18:22:05 »
Всё может быть , если вторичная авторизация - там хоть лбом бейся хрен чего дождёшься... *WALL*
« Ответ #17 : 12 Апреля 2016, 13:50:18 »
ДИМЫЧЬ - ты ещё здесь , схема нужна ? :unknw:
ДИМЫЧЬ
« Ответ #18 : 12 Апреля 2016, 19:44:15 »
   Конечно здесь!!! Куда ж я денусь то? Схема нужна аки воздух  :cray: *PARDON*
« Ответ #19 : 12 Апреля 2016, 19:57:38 »
Читай почту... :br:
