Автор Тема: Toshiba 55VL963R ищу прошивку  (Прочитано 6027 раз)
  • Технарей осталось мало.
Re: Toshiba 55VL963R ищу прошивку
« Ответ #20 : 13 Апреля 2016, 15:40:50 »
Какие успехи ?
ДИМЫЧЬ
« Ответ #21 : 13 Апреля 2016, 16:41:41 »
Курю.... внимательно....
Проверяю цепочьки
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
sergb59
« Ответ #22 : 15 Мая 2016, 22:59:45 »
димычь победил змея, у меня такой же лежит симптомы те же. Заказали майн с разбора, поставили ни каких изменений. Если схемой поделишься вдвоем курить будем.
« Ответ #23 : 15 Мая 2016, 23:36:38 »
ЛС. ;)
« Ответ #24 : 16 Мая 2016, 13:42:12 »
Подключай терминал , лог сливай - посмотрим...
Fremen
« Ответ #25 : 13 Марта 2017, 14:25:25 »
Добрый день.
У меня точно такая же проблема с телевизором Toshiba 47VL963R.
напряжения с блока питания в норме, пульсаций нет, стабилизаторы на майне тоже рабочие, ничего не греется.
При включении загорается зеленый светодиод, затем подсветка появляется и через 3 с пропадает, после этого - все, стоим ждем.
На кнопки реагирует, изображения нет.
Перепробовал великое множество разных прошивок  (Init_Clear) - ни одна не помогла, хотя и процесс прошивки проходил.
Подскажите пожалуйста куда наступать или может есть дампы у кого?
« Ответ #26 : 14 Марта 2017, 03:14:39 »
IC121,122 - дампы на обзор...
Fremen
« Ответ #27 : 14 Марта 2017, 11:23:02 »
дампы считаны RT809F
« Ответ #28 : 14 Марта 2017, 13:58:57 »
Fremen
« Ответ #29 : 16 Марта 2017, 22:58:34 »
Посмотрите http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/3461-toshiba-55vl963r-v28a001417a1/ .
Main совпадает.
Скачал, залил все.
Поведение ТВ изменилось. Теперь при включении сразу загорается зеленый индикатор, подсветки нет, изо нет, на пульт не реагирует.
Fremen
« Ответ #30 : 16 Марта 2017, 22:59:23 »
Склоняюсь к мнению, что дело в NAND. Буду заказывать.
« Ответ #31 : 19 Марта 2017, 14:24:22 »
Цепляй терминал - сливай "лог".
Fremen
« Ответ #32 : 19 Марта 2017, 21:54:42 »
Как это сделать? Ни разу не пробовал...
RT809F не может помочь мне в этом?
« Ответ #33 : 19 Марта 2017, 23:18:21 »
Это только пример...
https://rudream.me/manual/How%20to%20remove%20the%20boot%20log%20receiver%20via%20RS-232%20windows%20(ru).pdf
Далее ищем подключение сами !!!
Fremen
« Ответ #34 : 19 Марта 2017, 23:22:25 »
Спасибо. Буду пытаться.
« Ответ #35 : 19 Марта 2017, 23:31:16 »
« Ответ #36 : 19 Марта 2017, 23:38:28 »
RT809F не может помочь мне в этом? - ДА.
Fremen
« Ответ #37 : 20 Марта 2017, 11:50:40 »
Это через ISP к DEBUG порту на плате что ли?
« Ответ #38 : 20 Марта 2017, 15:02:30 »
Какой вопрос - такой ответ. Переведу.
RT809F может помочь мне в этом? - Нет.
Fremen
« Ответ #39 : 20 Марта 2017, 15:06:16 »
Ну да, согласен... Глупо получилось.
