Автор Тема: прошивка Micronas  (Прочитано 11709 раз)
прошивка Micronas [решено.]
« : 09 Февраля 2016, 01:20:55 »
кто шил микронас программатором RT809F? какие подводные камни есть.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 00:52:55 от romanov »
samilo
Re: прошивка Micronas
« Ответ #1 : 09 Февраля 2016, 06:08:52 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=14039.0
Вот здесь у Олега проблем вроде не было. Правда он читал и шил другой микронас (VCT7993P)  TV SHARP.
Сравни с тем, что получалось у него. Я микронас шил давно с помощью Postal2 (RT809F тогда ещё не было).
А с помощью RT809F приходилось только Weltrend по VGA. Там проблем не бывает.
« Ответ #2 : 09 Февраля 2016, 09:15:54 »
Саша спасибо. я и подключался как и Олег выложил. прошивка на VCT6973G 512KB. RT809F определяет 1МВ. позже выложу ЛОГ. попробую переделать VGA разъем на ТВ. SCL. SDA. на него кинуть.
021:  MICRONAS VCT series, built-in flash.
022:  Current selected : VCT6973G #ISP,Size: 8Mbits,1MBytes.
023:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
024:  G:\ПРОШИВКИ НА МИКРОНАС PANASONIC\TVRG51-3  _VER4-020.BIN
025:  File loading OK. Checksum: 16bit_0x63F0,32bit_0x0BB963F0;
026:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
027:  Bootloader Version: 40 .
028:  Programming device......
029:  --> Auto erasing...
030:  --> Programming...
031:  --> Programmed successfully,77.04 seconds elapsed.
032:  --> Auto Verifying...
033:  Device blank checked failure,start address: 0x80000.
034:  --> Verified failure,73.9 seconds elapsed.
035:  Write error occurred,Operation was aborted
samilo
« Ответ #3 : 09 Февраля 2016, 11:40:56 »
Жаль, что у тебя нет железяки Postal2. Можно было бы прицепиться и поиграть с разными прошивками. Скорее всего софт
RT809F не корректно отрабатывает размер файла и поэтому не верно стартует постраничную верификацию. *SCRATCH*
клён
« Ответ #4 : 09 Февраля 2016, 11:59:04 »
А вот интересно, если размер  VCT6973G= 512KB, а RT809F определяет 1МВ, то что будет в логе при считывании после 512KB?
после 0007FFF0
« Ответ #5 : 09 Февраля 2016, 13:00:44 »
как определить он же дальше не шьет. Олег померяй напряжение на  15и12 выводах VGA у меня на 15выводе 4.5в на 12выводе 3.3в без нагрузки.
« Ответ #6 : 09 Февраля 2016, 13:06:28 »
интересно как обойти эту хрень.
samilo
« Ответ #7 : 09 Февраля 2016, 13:44:38 »
Эту хрень не обойдёш. Он читает и пишет правильно, но без верификации не завершает операцию. Верификацию, как я понимаю, он делает адресную по всему обьёму страниц. А так как размер файла определён не верно, то и количество страниц с соответствующей адресацией не совпадает с тем, что есть на самом деле, то он и выдаёт информацию о неудачной верификации. Я бы в софте предусмотрел пункт - пропустить верификацию (галочку ставить) :D Но это только моё понимание проблемы, я могу и ошибаться. Вот Володя Постал обходил эту проблему - давал возможность в своём софте вручную выбрать размер файла. А здесь  *PARDON* . Вопрос пока открыт.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2016, 13:47:13 »
Может легче джигу собрать, и прогой от Постал2 прошить ? Это верняк будет.  *SCRATCH*  :unknw:
« Ответ #9 : 09 Февраля 2016, 15:05:05 »
не я один на эти грабли наступал.
Прошиваем LG32LC2R
Сливаем/заливаем программатором RT809F.
Подключаем RT809F, запускаем прогу, подаем питание на майн. Определяется Micronas. Выбираем VCT6973G. Перезапускаем питание майна, как этого требует прогер, жмем "Ok" - пошло считывание. Вроде все идет нормально, но в по завершении считывания выскакивает сообщение "Error". Размер считанного файла вместо 512кб в два раза больше. Где-то мы уже это проходили, и именно с микронасом. Естественно верификация не проходит.
 Берем файл нормального размера и пробуем его залить. Также все вроде идет нормально, но по окончании выпадает окно с сообщением: "Возникла ошибка записи, операция была прервана". Пытаюсь включить ТВ, но тело из рабочего превратилось в мертвое. Хороший расклад! Еще одна попытка залить рабочую прошивку к успеху не привела.
Оживить ТВ удалось прогой Postal2, которой без каких-либо запинок с первого раза залил прошивку. В связи с чем снимаю шляпу перед автором этого девайса.
Более детально разобраться в причине сбоев RT809F, к сожалению, не удалось. ТВ забрали.
закажу Postal2.
« Ответ #10 : 11 Февраля 2016, 14:00:25 »
не нужен Postal2 RT809F шьет MICRONAS 512KB.
« Ответ #11 : 11 Февраля 2016, 14:15:08 »
а можно поподробнее. а то я тоже собрался постал заказывать.
шамрин
« Ответ #12 : 17 Сентября 2016, 16:37:40 »
rt809 пишет однако же vct6973 только 3 часа мне понадобилось понять в чем дело
« Ответ #13 : 17 Сентября 2016, 18:31:48 »
ну ты если уж поднял тему полугодовой давности, так надо было подробно расписать в чем была проблема. а так от твоей писанины.... какой смысл?
777alik777
« Ответ #14 : 02 Февраля 2021, 02:32:42 »
Здравствуйте, а в чем именно проблема была ?
samilo
« Ответ #15 : 02 Февраля 2021, 04:13:54 »
Ну ты даёшь  :D Проснулся через 4 года. За это время уже все участники этой темы поумирать могли, но слава богу живы ....  :D  Не шути так больше.
Dozers
« Ответ #16 : 12 Ноября 2021, 18:23:39 »
Шутки шутками, но мне то же интересно в чем проблема была?
maikbi2pro
« Ответ #17 : 19 Февраля 2022, 16:04:05 »
после 0007FFF0
maikbi2pro
« Ответ #18 : 19 Февраля 2022, 16:56:25 »
после 0007FFF0
тоже столкнулся с данной проблемой, буду юзать Postal2 =)
