Автор Тема: PHILIPS 26PF5321/12 гаснет изображение  (Прочитано 21069 раз)
RADIO HOBBY
Re: PHILIPS 26PF5321/12 гаснет изображение
« Ответ #20 : 31 Января 2016, 22:38:25 »
попробуй одновременно и к 4 и к 10
Реакции ноль.
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 31 Января 2016, 22:56:17 »
проверь питание OZ964 может по питанию косяк. в даташите есть схемка включения.
5 пин 4,93в
« Ответ #22 : 31 Января 2016, 23:01:12 »
Реакции ноль.
На OZ960G защиту можно снять двумя способами, 1- ставим светодиод с 10 ноги на 6 (масса ) -этот способ не прошёл...(?)
2- собираем цепь делитель и диод на 4 ногу ШИМ (описано в ИНЭТЕ много раз) - этот способ пошёл. Всё ок, тв работает нормально.
http://televid-sib.org/index.php?topic=9816.0
« Ответ #23 : 31 Января 2016, 23:11:31 »
вот писали.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 31 Января 2016, 23:29:55 »
А может подать 5в для разблокировки...
« Ответ #25 : 31 Января 2016, 23:44:44 »
никуда не подавай спалишь шим. проверь осликом на затворах полевиков импульсы. подключи как написано выше на 4 и на 10 ножки и смотри импульсы если не будет меняй шим.
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 01 Февраля 2016, 00:12:46 »
Да тут по ходу уже реакция другая, при включении мигнет подсветка так не очень ярко и всьо...  картинка не появляется...   да она и не появлялась если часто включать,..
оставлю пусть постоит разрядятся конденсатори а там посмотрим...
« Ответ #27 : 01 Февраля 2016, 01:16:58 »
OZ964 защита снимается так же как и OZ960 , светодиод на 10 вывод.
ставил LED с 10 ноги на землю.(6 нога микросхемы) безрезультатно.
Также подавал  от 1,5 до 3,5в на 4пин тоже безрезультатно
и как на картинке
лично снимал защиту таким способом все прекрасно работает.
эти инвертора такая ка** сначала пропаяй усе что можно.
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 07 Февраля 2016, 18:45:51 »
и как на картинке
При отключении защити 4 пин OZ964 надо поднять ???
А то я питаюсь отключить защиту как есть не отрезая ножки...
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 07 Февраля 2016, 19:34:34 »
Поменяю OZ964 - там посмотрим.
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 18 Марта 2016, 17:39:38 »
Поставил новую OZ964 - но нет подсветки, питание (5пин) 4,9в
На 4 пине напряжение нет
24в на ключах инвертора присутствует
Пробивал снимать защиту как на картинке 4пин, потом вместе 4 и 10 пины не помогает...
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 18 Марта 2016, 22:20:35 »
На 3 пине OZ964SN есть транзистор надпись на корпусе 7kv6v. Отпаял его и при включении подсвека мигнет на 1 секунду..
Что за транз чем можно заменить...
drozddz
« Ответ #32 : 14 Июля 2016, 22:26:04 »
99% питание трансов. сегодня похожий случай был. тухнет подсветка через минут пять. непропай первички одного из трансов.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #33 : 15 Июля 2016, 22:17:10 »
2N7002K=7K такой транзик твой  ;)
Serghik
  • http://telemaster-tv.ru/
    • Ремонт телевизоров и мониторов. Москва
« Ответ #34 : 06 Марта 2018, 20:39:08 »
Такая же хрень. тухла подсветка почти сразу после включения, прозвонка вторичных обмоток не выявила обрыва или большого сопротивления, тупо помогла пропайка ВСЕХ трансов что первички что вторички
учитесь ремонтировать хорошо, а плохо и так получится
