Автор Тема: PHILIPS 26PF5321/12 гаснет изображение  (Прочитано 21068 раз)
RADIO HOBBY
PHILIPS 26PF5321/12
LC4.31E AA
T260XW02
LC4.31E AA
GENESIS gm1501-LF TDA9974EL T6TU5XBG P3563M-LF
T260XW02_V3 T315XW01_V6 Ctrl
AU0-016K1 BD8156EFV
PLCD170P2
15N60C3 STTH5L06FP STPS8H100FP ET1102 TEA1601T TEA1533AT L6562D
AUO PN;19.26006.126 VIT71014.51 LOGAN REV;2
339 0Z964SN D454
PHILIPS 26PF5321/12 гаснет изображение, где то после 40 секунд, звук есть
нужна схема
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 12:21:01 от vornst »
RADIO HOBBY
Re: PHILIPS 26PF5321/12 гаснет изображение
« Ответ #2 : 31 Января 2016, 17:37:07 »
Надеешься на этот инвертор схему найти?  https://yandex.by/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg28.olx.ua%2Fimages_slandocomua%2F230648566_1_644x461_plata-invertora-lcd-televizora-vit7101450-transformator-t510084211-vinnitsa.jpg&text=VIT71014.5&noreask=1&pos=5&lr=153&rpt=simage
Хоть как проверить..
Гаснет изображение но про втором включении оно не появляется, надо подождать 20 минут тогда при появляется
« Ответ #3 : 31 Января 2016, 17:44:32 »
 сначала проверь на всех трансах  вторички какое сопротивление. может разница есть. потом сними защиту с 0Z964SN.
« Ответ #4 : 31 Января 2016, 17:45:01 »
шасси LC4.31E AA  четыре сервис мануала
http://televid-sib.org/index.php?topic=5449.0
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 31 Января 2016, 17:50:22 »
На тюнере наклейки:
642.4HJD A644203
S 313926801631
SW XXXXXXXXXXXXX
SSB LC04SD2.1
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 19:46:09 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 31 Января 2016, 17:56:08 »
Сопротивления одинаковые  +/-
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 20:35:13 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 31 Января 2016, 17:57:08 »
Как?
« Ответ #8 : 31 Января 2016, 17:59:49 »
Как?
забей в гугл снять защиту  с 0Z964SN. может что и выдаст.
« Ответ #9 : 31 Января 2016, 18:42:38 »
Сопротивления одинаковые.
сколько?
« Ответ #10 : 31 Января 2016, 19:44:40 »
напиши сопротивление вторичи трансформаторов как человека прошу.
samilo
« Ответ #11 : 31 Января 2016, 20:15:14 »
Однажды, по причине отсутствия smd компонентов для ремонта похожего инвертора, решил поискать, что можно подставить для проверки вместо него, что-бы в лампах не сомневаться. С удивлением обнаружил, что пихать можно всё , что заточено под меньшее (для проверки) количество ламп или такое-же количество ламп (для установки вместо штатного) Разьём питания и управления у многих один в один. Не без успеха подогнал тот , который легче закрепить. Подошёл от самца. Правда разьёмы под лампы пришлось переставить.
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 31 Января 2016, 20:19:43 »
сколько?
Сопротивление вторичек при отключених лампах
935
920
924
915
938
926
919
913
« Ответ #13 : 31 Января 2016, 20:23:55 »
а чем мерил? почему такой разброс?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 02:52:19 от romanov »
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 31 Января 2016, 20:24:59 »
Тестер DT9208A
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 02:53:00 от romanov »
« Ответ #15 : 31 Января 2016, 20:46:00 »
http://tel-spb.ru/inv_za.html#OZ964
попробуй отключить защиту.
« Ответ #16 : 31 Января 2016, 20:47:57 »
OZ964 защита снимается так же как и OZ960 , светодиод на 10 вывод.
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 31 Января 2016, 21:41:18 »
ставил LED с 10 ноги на землю.(6 нога микросхемы) безрезультатно.
Также подавал  от 1,5 до 3,5в на 4пин тоже безрезультатно
и как на картинке
« Ответ #18 : 31 Января 2016, 22:20:07 »
попробуй одновременно и к 4 и к 10
« Ответ #19 : 31 Января 2016, 22:32:05 »
проверь питание OZ964 может по питанию косяк. в даташите есть схемка включения.
