Автор Тема: RUBIN RB-23K101F - замена инвертора.  (Прочитано 11818 раз)
« : 15 Августа 2014, 13:56:53 »
Замена штатного инвертора 467-0101-23731G ( 12В на 4 лампы ) на имеющийся в продаже на момент покупки инвертор PLCD 0318604 (на 15В 6 ламп).
PLCD 0318604 собран на ШИМ OZ960G.
Причина замены - раскуроченный предыдущим мастером трансформатор KTC 401-8322-27411G - (лопнувший сердечник).
Неисправны были первичные обмотки, транс легко можно было бы восстановить, намотав по 19 витков подходящим проводом с соблюдением направления обмотки, хотя обычно в этих трансах обрываются вторички.
Первое, это разводим провода согласно подключения нового инвертора, на два неиспользуемых транса ставим эквивалент ламп (ёмкости 100пФ 2кВ ),
включил - подсветка работает в ДР. Надо проинвертировать сигнал ON/OFF с помощью каскада на транзисторе ( берём любой транзистор прямой проводимости, в базу 47 кОм, коллектор 4.7кОм и на массу, с него же и выход на ON/OFF, эмиттер на +12В.)
Проверил - ОК, всё работает как надо, но свечение ламп неравномерное, левая часть матрицы темнее правой. Неиспользуемые трансы решил демонтировать. Лампы после этого зажигаются нормально, но после показа логотипа ШИМ уходит в защиту и подсветка выключается.
 На OZ960G защиту можно снять двумя способами, 1- ставим светодиод с 10 ноги на 6 (масса ) -этот способ не прошёл...(?)
2- собираем цепь делитель и диод на 4 ногу ШИМ (описано в ИНЭТЕ много раз) - этот способ пошёл. Всё ок, тв работает нормально.
Плата установленного инвертора длиннее штатной, по этому аккуратно демонтируем стойку крепления, находим наилучшее расположение инвертора, и припаиваем её ( я закрепил на одну стойку, вторую не трогал), всё, задняя крышка закрывается . Прогон 4 часа - всё ОК.
Кое что видно из фото.
колонок
Re: RUBIN RB-23K101F - замена инвертора.
« Ответ #1 : 04 Марта 2018, 14:45:58 »
привет! схема 467-01А2-125026  инвертор имеется?
