Автор Тема: Skyworth 43e3a main A7A42T1 нет изображения  (Прочитано 1274 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« : 26 Августа 2026, 08:27:38 »
Skyworth
A7A42T1
HV430FHB-F90
A7A42T1
Т921D-B5 amlogic, tgbmng5d1lbail emmc
Integrated to Main board
RT6965 QFN 60, 43-6L 681 qfn16 VCOM farmirovatel-?
Integrated to main board
OZ5311GN, 600A70R
OZ9902EGN, PC015BD
Нет изображения только подсветка, нет авдд, гамма, vgh. Rt6965 стоит в этой части. Шит и схему не нашёл, в мастер не был сказали прошивка её не нашли и отдали обратно. Что может быть?
ильшат
Re: Skyworth 43e3a main A7A42T1 нет изображения
« Ответ #1 : 26 Августа 2026, 08:30:12 »
Уарт на плате тоже не нашёл пробывал цепляется к hdmi сомдельным переходником и сн340 ни чего нет или два 4 кружочка и всё.
ильшат
« Ответ #2 : 26 Августа 2026, 08:33:32 »
В ютюбе индонезиец прлшивает или снимает дамп с такого майна только тв coocaa 43s3 просит за прошивку 250000 Индонезийских рупий. Отсюда качал обнову с похожего майна с юб не родхвптывпет только чуть чуть моргает лэд флэшки и всё. Дамп с ремауд от ирис 43 с такого майна как и обнова тв не включается с ним. Процент износа 30 40 еммс тошиба.
« Ответ #3 : 26 Августа 2026, 10:31:38 »
если уж совсем точно Coocaa 43S3U
на форуме есть обнова только насчёт майна сомнения
http://televid-sib.org/index.php?topic=166552.0
Skyworth мутный бренд-там есть обновы не бесплатно, но твоей нет
ильшат
« Ответ #4 : 26 Августа 2026, 13:18:27 »
спасибо эту не берёт.Эту пробывал но майн похож но по моему отличается
ильшат
« Ответ #5 : 26 Августа 2026, 13:21:25 »
И что то там в текстовом пишут что burming tool может применяться для загрузки что ли или ошибаюсь
SrgCh
« Ответ #6 : 26 Августа 2026, 19:04:49 »
Напряжений нет - "железо" неисправно.
ильшат
« Ответ #7 : 26 Августа 2026, 21:23:06 »
А программно не может железо включаться. Панель всс включается минус, 3,3 вольта есть. А дальше нет напруги авдд, вджаш, гамма.
USB
« Ответ #8 : 26 Августа 2026, 23:11:16 »
Может быть панель. Попробуй, по очереди, отключать левую и правую половину.
SrgCh
« Ответ #9 : 26 Августа 2026, 23:23:04 »
Начать с проверки на КЗ: VGH, VGL, VCOM. Самое простое - КЗ SMD конденсаторов, может источник, может панель.
ильшат
« Ответ #10 : 27 Августа 2026, 09:06:01 »
Тв вчера забрали, поставил другой Майн TP. SK331. PB801. Панель проверил по совету местного мастера поставив свой ткон и Майн, керамика не звонится в кз на родном майне он же ткон.
ильшат
« Ответ #11 : 27 Августа 2026, 09:10:48 »
Пр пятака кз тоже нет vgl vgh не нашёл. Менял даже два транзистора и пропаивал rt6965 не помогло авдд не появляется только 12 есть на дроссель а транзистор п канал на его стоке ничего нету. Видимо управления с rt6965 возможно нету.
ильшат
« Ответ #12 : 27 Августа 2026, 09:13:40 »
Майн хозяин оставил, просто видел видео правда плохо смотрел терпения не хватает так там по моему прошивал индонезиец такой Майн и не было изо только подсветка, может как то она по шине управляется или командой как говорил местный мастер и я тоже хотел найти эту команду ино никак, есть пятаки шины тоже с задней стороны майна рядом с rt6965.
ильшат
« Ответ #13 : 27 Августа 2026, 09:43:11 »
Фото пятаков у выходных шлейфов, обратная сторона майна
USB
« Ответ #14 : 27 Августа 2026, 11:15:46 »
Так панель не проверяют. Так, ты, проверил майн и ткон. Чтоб проверить матрицу, по очереди отключают левую и правую половину матрицы от ткона. На исправной половине появляется изображение. Да и напряжения на тсоне востанавливаются. Шить - последнее дело. Какой смысл шить если ткон свалился в защиту из-за неисправной матрицы....
SrgCh
« Ответ #15 : 27 Августа 2026, 13:24:55 »
RT6569?
Питание на нем есть?
Может, в защиту уходит?
ильшат
« Ответ #16 : 27 Августа 2026, 22:58:46 »
Питание вроде должно быть он же выдаёт минус 8 и 3,3 вольта на дроселе. И CLK  по моему он делает и гамму и авдд только вком по моему 16 ногая рядом делает скорее всего. В защиту как один раз подумал осцилом даже смотреть хотел но как то до конца не дошёл. Прыжок смотреть по авдд, по моему тишина завтра ещё посмотрю, логи вроде пошли не знаю что по ним ясно станет или нет в чём дело.
ильшат
« Ответ #17 : 27 Августа 2026, 23:03:54 »
Да я в курсе насчёт проверки по половинкам. Го здесь ткон встроенный в Майн, по моему отключал по половинкам, так матрица же рабочая, поэтому проверил с другим тконом и майном.
ильшат
« Ответ #18 : 27 Августа 2026, 23:06:21 »
ISL6569 не похожа, у моей 60 ног rt6569.
ильшат
« Ответ #19 : 28 Августа 2026, 07:27:46 »
Извиняюсь по моему rt6965.
