Автор Тема: Skyworth 43e3a main A7A42T1 нет изображения  (Прочитано 1317 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Skyworth 43e3a main A7A42T1 нет изображения
« Ответ #20 : 28 Августа 2026, 07:41:02 »
Была некоторая керамика с на летом как будто гагреаплась типо коричневый оттенок но кз на них нет.
ильшат
« Ответ #21 : 28 Августа 2026, 08:08:19 »
H_VDD8=1.54V
H_VDD10=12.09V
Всплеска на полевики на стоке не вижу выходчщего на авдд точку и Всплеска также не вижу на точке
VDD_LC=0V Возможно vgh
ильшат
« Ответ #22 : 28 Августа 2026, 08:17:58 »
VDD1=-8V
VDD2=-8V
VSS1=-8V
DVDD=3,29V
HAVDD=0V
AVDD=0V
CPV2=0V
ильшат
« Ответ #23 : 28 Августа 2026, 08:42:26 »
CPV1=0V
STV1=0V
SDA1,SCL1=3.23V
POL1=0V
TP1=0V
STV=-8V
POL2=0V
GAMM1,5,9,15,18,10,13,14,4=0V
VCOM0R=0V
VCOM1R=0.05V
CLK1-6=-8V
VCC_PANEL=12.09V
B0+=1.015V
B0-=1.393V
B1+=1.062V
B1-=1.349V
B2+=1.331V
B2-=1.091V
B3+=1.302V
B3-=1.110V
BC+=1.295V
BC-=1.117V
A0+=1.344V
A0-=1.078V
A1+=1.047V
A1-=1.362V
A2+=0.995V
A2-=1.410V
SrgCh
« Ответ #24 : 28 Августа 2026, 11:39:07 »
Всё-таки вначале найти напряжения на панель. Лог в этом случае бесполезен
ильшат
« Ответ #25 : 28 Августа 2026, 14:11:08 »
 Вопрос только как на микру шита нет, а вдруг, команды нет, на включение этих напруг. Даже в Китае что то не особо нашёл такие микрухи на таобао пиндодуо, 1668.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2026, 21:29:21 от ильшат »
ильшат
« Ответ #26 : 29 Августа 2026, 18:40:37 »
Смотрел шину rt6965 и CLK, stv там или мусор или тишина по моему. Все таки программный дефект?
VALIDATED WAND90
« Ответ #27 : 30 Августа 2026, 15:18:05 »
Я тебе посоветовал считать лог, потому что в твоем случае может быть неисправная EMMC и панель. Одно из двух.
« Ответ #28 : 30 Августа 2026, 16:57:21 »
Не встречал неисправную керамику с ненулевым сопротивлением? Многие вещи уже давно знаешь, но как в первый раз обсуждаешь.
ильшат
« Ответ #29 : 31 Августа 2026, 10:12:25 »
Просто на шине тишина рт6965, обмен наверное должен быть. Панель исправна тв ушёл остался Майн не годный родной, а еммс 30-40% жизни и пишет и читается. Керамику надо всю теперь выпивать и каждую проверять или все шина должна быть несмотря на керамику, ведь 3,3 есть?
SrgCh
« Ответ #30 : 31 Августа 2026, 11:32:34 »
Разобраться с формирователем напряжений:  есть ли напр. на входе, управление ( похоже, что есть). Может, не 6965? Сеть с такой маркировкой ничего не находит
VALIDATED WAND90
« Ответ #31 : 31 Августа 2026, 13:39:33 »
Чтобы обмен был нужно в сервисе разрешение установить. А так его не будет.
ильшат
« Ответ #32 : 31 Августа 2026, 21:16:50 »
Вроде на 5 ноге и входе авдд есть 12 вольт и даже на какой то дальше видимо выход внутреннего стаба 5 вольт есть и выход генератора 3,3 есть и оттуда же по моему формируется минус 8 вольт. По моему точно rt6965. Про в сервисе включать что то такого не слышал, про дебюг а чтобы обмен наврятли такое бывает.
ильшат
« Ответ #33 : 31 Августа 2026, 21:19:43 »
Мне дали инфу на Rt6966 там шина совпадает и питание на 5 ноге а вот енейбл на 41 не подходит там выход преобразователя дроссель сидит, не авдд а другой видимо возможно vgh. Мне также обнову дали и я обновил и сказали что типо с настролйками панели в логе теперь порядок и я что накосячил по железу с rt6965 возможно.
GND=16 PIN:38 PIN: 59 PIN. и правда была сопля по авдд диоду и по двум гамма разомкнул но чуда не случилось.
ильшат
« Ответ #34 : 31 Августа 2026, 21:47:49 »
На последнем фото вроде видно номер мс.
