Автор Тема: Ремонт ТВ Supra STV-LC3225DL  (Прочитано 1607 раз)
yura2439
« : 12 Июня 2026, 00:14:48 »
Supra
T.MSD309.9B. 10345
TC315B601
T.MSD309.9B. 10345
HTX-PI320203
Всем привет. Ребят нужна помощь в ремонте тв.
Изначально на майнебыл поменян сдохший кондер Е1 470х16в, в обвязке U1(выдаёт 1.8в).
При подаче питания 220в дежурка горит кр. Цветом. При вкл. тв загорается зеленый на некоторое время, потом снова красный светодиод. и циклично т.д.
Бп проверен, все напруги в норме 5в, 12в и дежурка 5в.. При ручном вкл.-подаче 5в через 1ком на ps on и подаче 5в на bl on , подсветка загорается штатно, на контактах 40в. имеется.
Майн испытана отдельно от ТВ, подачей 5в на 5vM и подачей дежурки 5в на 5vsb.
На выходе bl on 0вольт.; при включенной дежурке на bl en 0.6вольт, при подаче 5vM, поднимается до 0.7в.
На U5 M3.3V имеется, на катоде D3 M2.5V, после подачи 5VM, через 42 сек. на катоде D3 напряжение меняется с 2.5 до 2.7в.
При дежуркена U2 3.3в имеется(2.4 нога), и на флешке U9 (25Q32) 8нога- 3.3в. есть.
U1 на Майне выдает M1.8в.
U3 также выдает 1.32в. (Питание процессора вроде)
Сигнал ADJ при вкл. Майна( подаче5vM)-2в., но через 7сек.- 4.9в., а через 42сек, после включения майна падает до 2в.
Сопр. Q2 K-Э порядка2ком.
Сопр. По Пит. 1.32v относит. земли 860-1.5ком., менял щупы местами. От U3 3нога.
Сигнал ps on , после подключения дежуркиимеется 4.7в, после подачи 5vM на Майн через 42 сек. пропадает.
Ток при вкл. 5VM -0.4А., через 42сек. 0.03А.
Помогите , что могло сдохнуть процессор или флешка.?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2026, 22:12:25 от CAIIIA »
Re: Ремонт ТВ Supra STV-LC3225DL
« Ответ #1 : 12 Июня 2026, 00:32:34 »
Так ведь флешку заменой проверить совсем несложно.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2026, 00:42:05 от aze1959 »
SrgCh
« Ответ #2 : 12 Июня 2026, 21:28:08 »
Питания нужно еще и осциллографом посмотреть. Много причин может быть, почему снимается PS_ON. Как уже сказали, поменять флэшку с прошивкой (старую отложите, может дело не в ней, и прошейте новую). Проц скорее жив - ТВ стартует.
yura2439
« Ответ #3 : 12 Июня 2026, 23:03:58 »
Спасибо, попробую флешку поменять.
А прошивку со старой считать или другую прошить, не уверен что нашел правильную прошивку.
« Ответ #4 : 12 Июня 2026, 23:35:08 »
Этикетка сзади есть? Сфотай сюда, или ищи свою по примерно такой версии - V2L06, V2K12, V2J11.... У тебя на стикере должна быть версия, подобная, как я написал. Такую ищи и ей шей.  Твоя старая прошивка может быть повреждена, но не факт, потому и пробуй в другую флеш прошивку со своей версией.
yura2439
« Ответ #5 : 12 Июня 2026, 23:57:44 »
Этикетка такая есть сзади майна, а прошивку вот такую скачал .
Supra STV-LC3225DL V2J09 T.MSD309.9B 10345 TC315B506 W25Q32V.bin
asdaz0204
« Ответ #6 : 13 Июня 2026, 05:20:49 »
у тебя скачана версия V2J09. А теперь сравни со своей (она на задней крышке)
yura2439
« Ответ #7 : 13 Июня 2026, 05:37:24 »
К сожалению на задней крышке только название ТВ. Больше ничего нет.
asdaz0204
« Ответ #8 : 14 Июня 2026, 02:49:20 »
тогда действуй по рекомендации от grin59
yura2439
« Ответ #9 : 14 Июня 2026, 03:06:47 »
Ок
semvictor
« Ответ #10 : 14 Июня 2026, 12:56:06 »
При поиске дампа прошивки принято показывать свой дамп...В твоем случае это помогло бы с поиском рабочего дампа и можно было бы проверить твой...
SrgCh
« Ответ #11 : 14 Июня 2026, 16:35:20 »
На remont-aud.net есть прошивка для ваших майн + панель для ТВ OKI, может есть еще и другие. Можно попробовать. Срастется ли с ПДУ и кнопками? Если все получится, можно и заставку старую пересадить в новую прошивку. Важно, сохраните родную память.
badael
« Ответ #12 : 15 Июня 2026, 15:19:56 »
Тогда вы сможете определить, неисправна ли исходная прошивка.
asdaz0204
« Ответ #13 : 16 Июня 2026, 03:11:11 »
Ок
Советую прислушаться к совету semvictor , он может прошивку проверить ,а это уже пол дела .
yura2439
« Ответ #14 : 16 Июня 2026, 03:32:50 »
Вот слил родной дамп с флешки. Прочиталась с микрухи норм. Флешка определилась как GD25Q32
badael
« Ответ #15 : 16 Июня 2026, 14:56:09 »
Ваша прошивка правильная, я её почистил NVM, попробуйте, но я не питаю особых надежд.
Использовать новый SPI.
yura2439
« Ответ #16 : 16 Июня 2026, 15:17:03 »
Спасибо!!!. Щас буду экспериментировать!!!
« Ответ #17 : 16 Июня 2026, 15:53:06 »
Но как предлагали сначала, свою слитую нетронутую прошивку влить в новую флешь так и не сделал.
yura2439
« Ответ #18 : 16 Июня 2026, 16:13:39 »
как раз щас этим и занимаюсь.
yura2439
« Ответ #19 : 16 Июня 2026, 18:56:56 »
вообщем дело не в прошивке и возможно не во флешке. Птому что в новую микруху пробывал все прошивки. Но результат тот же. Ps on снимается через 42 сек. Но один раз все таки так скажем тв завелся.
Появились все синалы adj 3v, bl появился 5v, и самое главное ps on не исчезал - 4.7v., и на цепи зел. диода было 3v. Но это было только один раз. из десяти попыток. Решил померить ток дежурки. Без подачи основных 5вольт, ток дежурки 11мА. При подачи основных 5v ток дежурки поднимается до 70мА и сразу падает до 40мА, ну и через 42сек., сначала возрастает до 55мА и сразу падает опять до 11мА.
Ещё раз повторюсь все подключения и замеры были вне тв., и дежурка и основные 5v подавались от разных источниках питания, но корпус был общий. Да и когда один раз все было в норме, процессор стал заметно тёпленький. И в этот один раз ток по основным 5 вольтам был  не 0.4А, а 0.5А.
