Автор Тема: Ремонт ТВ Supra STV-LC3225DL  (Прочитано 1610 раз)
yura2439
Re: Ремонт ТВ Supra STV-LC3225DL
« Ответ #20 : 16 Июня 2026, 19:18:17 »
Схема дежурки на майне такая.
Pow en при включении 3v, но через 42сек. - 0v
« Ответ #21 : 16 Июня 2026, 20:53:51 »
А теперь бери ESR-метр и проверяй все остальные электролиты на майне, нет ESR - просто меняй на исправные
yura2439
« Ответ #22 : 16 Июня 2026, 21:31:21 »
ESR тестер еще есть. Ну и фен. Давно хотел осциллограф купить, но все руки не доходят. Занимаюсь ремонтом редко.
yura2439
« Ответ #23 : 19 Июня 2026, 04:01:13 »
Не знаю что и делать куда копать.
На другом форуме предложили ещё память DDR прогреть феном, там её две микрухи стоят. Она же тоже питается 1.8v. В цепи 1.8v как раз и стоял этот злополучный кондер. А изначально тв умер не сразу, а постепенно, иногда с первого раза включался и работал, иногда со2-3го раза включался. А потом перестал включаться совсем.
 Кондеры  5 штук поменял, которые 470х16.
А остальные там такие серебрянные. Но их я тоже промерил мультиметром и ESR тестером не выпаивая. Подозрений не возникло, вроде бы все в норме.
« Ответ #24 : 19 Июня 2026, 13:36:01 »
Про "серебряные" уточни с примером  - емкость esr
SrgCh
« Ответ #25 : 19 Июня 2026, 19:25:42 »
А почему проверяете только один майн и отдельно от БП? На майн еще и 12В должно приходить после включения
yura2439
« Ответ #26 : 19 Июня 2026, 20:29:34 »
Потому что сам тв находится далеко, и привезти его целиком нет возможности. 12 вольт я  конечно смогу завести на Майн, но надо ли это делать. После проверки флешки. Майн один раз запустился и ps on не снимался. Получается что 12 в не нужны, раз один раз все включилось.  Но больше Майн запускаться не хочет.
yura2439
« Ответ #27 : 19 Июня 2026, 21:03:52 »
замеры делал не выпаивая с платы
‎E6- 100x25 1.4ом 3.7% 85мкф
‎E7- 100x25 1.5ом 1.5ом 9% 107мкф
‎E9- 100x16 1.9oм 4.2% 94мкф
‎E15- 47x16 3.4ом 8.9% 107мкф
‎Е10 удалось выпаять и он показал ESR 1.5ом 1.7% и около 100мкф.
‎остальные E 1.3.8.12 поменял на новые.
« Ответ #28 : 19 Июня 2026, 21:36:11 »
Сказать точно нельзя что незапуск из-за них, но кондеры далеки от свежих. Если нечем пульсации мерить, только замена.
yura2439
« Ответ #29 : 19 Июня 2026, 22:41:31 »
Завел напряжение 12в, результат тот же. Ничего не поменялось.
  • Модератор проповедник
« Ответ #30 : 20 Июня 2026, 02:06:15 »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/supra_stv-lc3225dl_8046491902 как вариант решения проблемы.  ::)
yura2439
« Ответ #31 : 20 Июня 2026, 03:15:30 »
Это слишком легкий вариант......
SrgCh
« Ответ #32 : 20 Июня 2026, 03:42:59 »
ESR у всех в разы больше нормального. Конечно это еще и от прибора зависит. Измерьте для сравнения новые электролиты. Я бы их все заменил. Но лучше вначале пульсации смотреть, а потом уже выпаивать, но если осцила нет, тогда... Лишняя работа
SrgCh
« Ответ #33 : 20 Июня 2026, 03:48:00 »
Про 12 вольт на майне. Имеет значение очередность подачи напряжений. Соберите все, зачем усложнять
yura2439
« Ответ #34 : 20 Июня 2026, 12:04:36 »
Скорей всего вы правы, надо лучше сначала в ТВ поставить на место и попробовать запустится от него. Но сейчас пока такой возможности нет. Наверно раз он один раз запустился, то тут важно именно время подачи 5в на майн, по мимо дежурки. Может я 5в как-то неправильно подаю. А подавал основные 5в. с SK35L.
« Ответ #35 : 20 Июня 2026, 12:51:07 »
привезти к майну питатель с клавиатурой было бы вполне достаточно. Не понимаю почему это не было сделано сразу. Хотя...
нужно же понимать что всеми процессами управляет процессор, ожидая команду с кнопок или приёмника, а не через подачу на питатель напряжения включения. Т.е всё через зад.  :-[
Можно ж допустить что телек пультом был выключен в дежурку. Как вы хотите его включить таким образом, если включиться ему не положено?  :D
yura2439
« Ответ #36 : 20 Июня 2026, 13:11:34 »
Я понял спасибо, как все соединю на ТВ установке., сразу отпишусь, может действительно после замены флешки уже всё работает.
« Ответ #37 : 20 Июня 2026, 13:21:33 »
« Ответ #38 : 20 Июня 2026, 13:32:02 »
При подаче питания 220в дежурка горит кр. Цветом. При вкл. тв загорается зеленый...
этот телек конструкционно при включении стоит в дежурке и ждёт команды включения. Её только нужно сформировать напряжением с кнопок или кодом с пульта.
yura2439
« Ответ #39 : 21 Июня 2026, 23:48:00 »
Решил всё таки заменить E10,15,18,6,7,9.
Отпаивать их конечно тяжело. Проще флешка отпаялась. E15 отпаял вместе с дорожкой к микрухе, но думаю всё восстановлю. E15 показал ESR 3ома, ну и другие по 2-1.5ом. Лучше их конечно махнуть на новые. У новых таких кондеров ESR 0,6ом.
