Автор Тема: HAIER 75 SMART загорается и гаснет подсветка  (Прочитано 1757 раз)
Андрей-20
HAIER 75 SMART TV MX
T.MT9602.731
JR745R3HA2Y
T.MT9602.731
MT9612IAATDC
BG000N300
167007645A
TV7001-ZC02-01
OB6666
integrated into PSU
OB3375
Доброго дня. Принесли блок питания от HAIER 75 SMART TV MX, сами заменили подсветку, и теперь при включении телевизора подсветка загорается и гаснет. На выход подключил линейки б/у на 105В(на плате надпись 100-126В).
 После манипуляций на входах (PS-ON, ADJ, BK: на OB3375 на 1н=12В, на 2н=3,5В, на 3н=1,1В, 4н через резистор на землю, 5н, 6н, 8н - пусто, 7н=земля.
При включении линейки зажглись и погасли. На +LED 300В относ.земли, на -LED напряжение плавает. При подключении вольтметра на -LED и землю - светики слабо светятся.
Раз включил блок при подключенном вольтметре(на-LED и на землю) - подсветка зажглась и горела себе.
Пробовал отключить Gate и 5 ногу, и посмотреть импульсы - не увидел. В этом случае что должно быть на 5н, чтобы на выходе были импульсы? На 6н CS, а на 5н - когда защита активна, при обрыве в с/д?
Подскажите, правильно ли я подал сигналы для включения OB3375, не нашел ДШ на эту м/с, только пару страничек со схемой подключения.
asdaz0204
Если ты зарабатываешь ремонтом ,то зачем тебе это (если сами меняли подсветку ,то и пусть дальше ремонтят)?  Если это полноценный ремонт ,то должны принести всё ... И тогда это деньги ,за ремонт ,а не за посмотри....Хочешь заработать этим на шаурму ? Или не договариваешь
Андрей-20
На пиццу.
А чем ты импульсы смотришь? И как? Какие-то манипуляции бестолковые. Держи даташит, посмотрим поможет ли.
Да телевизор большой, на чём его привезёшь.... Про линейки вопрос - оригинальные или ХЗ какие. Тут надо быть уверенным, да и их прежде чем ставить, надо было проверить, а потом уже собирать всё в кучу. Бывает, конечно, но очень редко, что при выходе из строя линеек дохнет и драйвер, я это к чему - можно расковырять совсем себе живой БП...
 PS То, что взялся, в принципе не вопрос, бывает отказать стрёмно. Я опять же про установленные линейки - ты их сам видел? И ещё вариант - если у них остались старые, попробуй их починить, заменив лэды, и с ними чини блок или ищи оригинальные, какие точно должны работать, по напряжению проверка - это хрень. Лэды управляются током...
Андрей-20
Смотрю осцилл.самосборным с Али, увидел на 8н импульсы, появляются и исчезают. Спасибо за даташит, с 5н пока не разобрался.
Андрей-20
Про линейки вопрос - оригинальные или ХЗ какие ... - ты их сам видел?
Про линейки не знаю ничего. Подключил б/у свои, на 102В. На плате БП надпись 100-126В. Если не получится запустить, буду менять ОВ3375, заказал, долго правда.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2026, 11:23:18 от CAIIIA »
Получается 84 трёхвольтовых лэда. Соединены последовательно-параллельно в двенадцать линееек по 7 светодиодов. Это с описания подсветки этого ТВ. Такие и надо ставить.
Андрей-20, судя по тому, что ты заказал микросхему, даташит ты не читал. Внимательно про 4 вывод перечитай, перепереведи и подумай, что ты сделал, припаяв резистор от него к GND. Кстати хотелось бы узнать, куда этот вывод подключен в БП. А 5 вывод не трогай вообще.
Ещё вопрос: почему на 3 вход подал 1,1В?
asdaz0204
Для этого нужно понимать ,чем генератор тока отличается от генератора напряжения .
  • Модератор проповедник
Re: HAIER 75 SMART загорается и гаснет подсветка
« Ответ #10 : 23 Мая 2026, 13:04:02 »
у каждого мастера есть своё кладбище телевизоров, а начинающий  -  тот вообще мясник. Так что это всё естественный вопрос познания чё как всё вокруг устроено и как работает при полном взаимодействии разных мнений о сущном.     :D
Серега22
« Ответ #11 : 26 Мая 2026, 23:16:35 »
Всем привет! Такой же телевизор попал в руки с такой же историей. Спасибо, буду разбираться
SrgCh
« Ответ #12 : 27 Мая 2026, 01:29:40 »
Ток подсветки (какой должен быть) тоже надо учитывать. Кроме того, что они 3 и 6В и с разными токами, на одной планке могут быть параллельные ветви. Как уже советовали: починить старые планки и подключить для проверки. Майн тоже нужен, собрать все на столе.
Думаю, проблема только в подсветке.
Одновременно с подсветкой только электролиты дохлые бывают.
А что, если проблема изначально и не в подсветке была, или поставили не ту подсветку?
Я бы вначале собрал все с родной подсветкой, а дальше все по порядку.
Серега22
« Ответ #13 : 28 Мая 2026, 21:35:12 »
Всем доброго дня! Мужики, скажите чем решилась Ваша проблема с этим телеком. Говно новая подсветка или все таки мееяли ОВ3375..
IVS_cap
« Ответ #14 : 29 Мая 2026, 11:37:14 »
они в стадии "думают"  :D Сроки то посмотри! Пока подсветка приедет... Пока додумаются что было... Пока поймут что их толкали куда попало и все бестолку...
Присоединяйся.
Серега22
« Ответ #15 : 29 Мая 2026, 12:25:26 »
 :D Предложение как нельзя кстати актуальное, да только толку не вижу менять микруху. ОВ3375
« Ответ #16 : 29 Мая 2026, 13:06:29 »
в ремонте готовых решений не бывает, а короткие путя в итоге оказываются самыми длинными. По этому готовь маршрут - не готовь маршрут, а ноги, руки и голову напрягать придётся раз подвязался на эту ношу. Тащи вперёд, весело и с песней.  *PARDON*
Серега22
« Ответ #17 : 29 Мая 2026, 15:25:20 »
 :yahoo: Поработаем. Как раз купил новый осциллограф. Триггер буду ловить
« Ответ #18 : 29 Мая 2026, 15:44:24 »
Советы только общие, и у каждого скорее всего свои. Я бы начал с проверки подсветки, но сперва проверив ёмкости на майне ESR-метром и его визуальный осмотр. Это много времени не занимает. Затем проверка каждой линейки, тут всё зависит от имеющегося прибора, как он реагирует на полудохлые, может зажигать и с ними, тогда проверяется каждый светодиод отдельно, и если с подсветкой всё ОК, то переходим к драйверу и обвязке. Но обычно 90% проблема в светодиодах, и ремонт не предполагает дальнейшей работы с майном.
 Но опять же скажу, что у каждого свои наработки и вера в свои измерительные приборы, по-этому последовательность ремонта может быть и иной, но проверка линеек (при просмотре изо с помощью фонарика) позволяет более к ним не возвращаться.
« Ответ #19 : 29 Мая 2026, 15:47:21 »
я ваще удивляюсь как подсветку чинят без подсветки. Походу тема принимает массовый характер и народ начинает городить стенд. Подход серьёзный, но затратный.   >:(
