Автор Тема: Авто усилитель AURA VENOM-D2.1500 M/B: 01-220484-2100 Ver.1.0  (Прочитано 737 раз)
Relle
 AURA VENOM-D2.1500 M/B: 01-220484-2100 Ver.1.0 Обрыв резистора R522 блока питания, надпись затёрта. БП пытается запуститься, безуспешно. Помогите с определением номинала данного резистора и, если возможно, всего делителя  на pin.14 микроконтроллера U551-PIC16F1829-I/SS .
« Последнее редактирование: 13 Июня 2026, 19:06:35 от Relle »
  • Модератор проповедник
asdaz0204
AURA VENOM-D2.1500 M/B: 01-220484-2100 Ver.1.0 Обрыв резистора R522 блока питания, надпись затёрта. БП пытается запуститься, безуспешно. Помогите с определением номинала данного резистора  .
А что-то померить удосужился ? Или решил менять *в лоб* ( что вижу то пою) ?
Relle
Из даташита на микроконтроллер понял только то, что Pin14 отвечает за напряжение на выходе преобразователя, когда оно достигает номинального значения. Но при обрыве делителя контроль невозможен. Какое напряжение должно быть на Pin14 в даташите не нашёл, илии я чтото не допонял.
Relle
Были проверены транзисторы преобразователя и усилителя мощьности на КЗ, в норме.
Даташит на микроконтроллер и его конкретное применение - разные вещи, так как порты ввода-вывода, конфигурируются (назначаются) исходя из тех задания и определяются прошивкой. Если резистор верхнее плечо делителя, начни с большого номинала. постепенно проверяй, какое конкретно напряжение требуется сконфигурированному входу по типу АЦП неизвестно. Попытайся под микроскопом определить с какой стороны смд резистора обрыв, под его черным покрытием возможно получится вызвонить сопротивление, хотя бы приблизительное.
asdaz0204
Может я что-то не понял , но всегда считал ,что резисторы не горят без внешних факторов . Если резистор сгорел ,то нужно причину искать от чего он сгорел ,а не менять его на новый . Так можно дойти до замены резистора гвоздем - он точно не сгорит при любых ситуациях.
да. Иголками тычем в вывод и в половину. В одну и в другую сторону. Потом умножаем значение на 2. Не получилось в половину - в треть. Умножаем на 3. и т.д.
Relle
Все эти манипуляции я провёл до того, как создать тему. Поэтому и встал вопрос о допустимом напряжении на АЦП-входе дабы не спалить микроконтроллер. Буду штудировать даташит, ну и жду помощи от мастеров.
в зависимости от типа корпуса, о котором ты почему-то забыл упомянуть, этот вывод может быть как питание, так и управление. По этому разбираться стоит именно с этого. Одно дело резистор оборвался и другое сгорел с обрывом. Бывают случаи разные. Так что - на данном этапе ясности нет.  ;)
вот это вот - пытается запуститься - что? Преобразователь? Почему не запускается? Даже если контроллер управляет микросхемой запуска, то для запуска контроллер в принципе и не нужен. Всегда делали это без него. А причина основная в том что срабатывает защита самого двухтактного генератора. Да хоть по причине перегрузки или постоянки на выходе усилителя. Да и в той же схеме контроля. В последнем починенном усилителе был дохлый светодиод, который тупо был завязан на эту защиту.
azdas0204, тебе не попадались резисторы с просто обрывами, с "уплывшим" номиналом без видимых причин? Так попадутся! А про гвоздь ты зачем упомянул? Подсказывай дельное.
Relle, БП  собран только на PIC? Сделай фото крупно резистора, что значит затерт? Перегрет? Маркировки нет и не было?
Где-то была схема с микроконтроллером, поищу, может будет яснее.
Relle
С резистором произошёл обидный случай, дело в том, усилитель в принципе рабочий но преобразователи сильно жужжат (их два, запараллелены). Начал с проверки выходных ёмкостей. При демотаже одного из конденсаторов он демонтировался с частью клея под которым оказался этот резистор. Резистор остался на плате, но верхний графитовый слой рассыпался и не опознать не померить.
 На счёт схемы было бы неплохо, если найдётся. У меня есть несколько схем Бразильских усилителей,  но конткретики там мало.
 PIC16F1829-I/SS в паре с UCC27524AD(R) драйвером управляет мосфетами преобразователя.
Вот хороший урок тебе и другим, не надо рвать холодный компаунд, надо погреть и аккуратно удалить, затем уже демонтировать. А схемы прикрепи, пригодятся. Я только до работы добрался.
Relle
Вот, что есть по PIСам
asdaz0204
Да много ,что попадалось .... Но предвидел что-то подобное ....
[/quote]
Relle, у тебя аппарат, ну сделай уже что-нибудь стоящее. Фото платы с читаемыми номиналами общее, участка преобразователя отдельно. Срисуй хотя бы цепь этого делителя - к чему он подключен.
А то что надпись затерта  на резисторе зачем написал?
нужно посмотреть напряжение на конденсаторах, вычесть 10% потом рассчитать сопротивления делителя чтобы на земляном получилось порядка 3В. Опять же. Посмотреть сколькими запитан сам микроконтроллер. На 14В вывод приходит контроль выпрямленного напряжения после преобразования.
Оказывается я искал ту же схему
Relle
Про резистор, не всё ли равно, суть прблемы это не меняет. Схему делителя, обозначенную красным шрифтом, прилагаю. "+В"-выходное напряжение БП, "-Ак.Ват."-соединён со средней точкой выходного тр-ра преобразователя.
rematik, спасибо за информацию. Вот что написано в даташите: Подключение аналогового входа Рекомендации Упрощенная схема аналогового входа показана на рис. 19-3. Поскольку контакты аналогового входа совместно используются с цифровым входом, они снабжены обратными диодами для защиты от электростатического разряда, подключенными к VDD и VSS. Таким образом, аналоговый вход должен находиться между VSS и VDD. Если входное напряжение выходит за пределы этого диапазона более чем на 0,6 В в ту или иную сторону, один из диодов смещается в прямом направлении, что может привести к лавинному пробою. Для аналоговых источников рекомендуется максимальное сопротивление источника 10 кОм. Кроме того, любой внешний компонент, подключенный к аналоговому входному контакту, например конденсатор или стабилитрон, должен иметь очень низкий ток утечки, чтобы свести к минимуму возможные неточности.
