Доброе, всех с прошедшим.
После детального осмотра, причина потухшей подсветки, было отсутствие напряжения на контакте EN. Для запуска драйвера нужно 1.7в, что задает процессор по линии BL-ON при включении тв. Подал на контакт EN 1.7в и драйвер запустился, подсветка зажглась и не тухла в процессе работы тв. 1.7в взял с транзистора что преобразует 3.3в в 1.7в, и подпоял поводком на контакт EN. Тв гонял в течении дня, смотрел телепередачи, онлайн кино, перед сном тв выключил.
Утром включаю тв и тишина, подсветка горит, матрица молчит, на линии +12в нет напряжения на матрицу. Нашел виновника, им оказался транзистор smd 3407a, сам транзистор был цел не Пригара не чего не было, на короткое тоже не звонился. Заменил аналогичным транзистором, питание на матрицу +12в появилось. Включаю тв в розетку и вижу что тв сам включается, матрица показывает светофор. На кнопку включения тв не реагирует, так же нет реакции на кнопки с пульта. Все контрольные напряжения на точках Main в норме без отклонений. Подключал терминал подпоявшись к точкам TX, RX,GND на Main, терминал молчит нет не каких движений, чип стоит Realtek RT2841A.
