Автор Тема: Тв TCL L32S60A проблема с подсветкой  (Прочитано 1583 раз)
Re: Тв TCL L32S60A проблема с подсветкой
« Ответ #20 : 01 Мая 2026, 18:11:02 »
Цитата: Sem25
Драйвер подсветки - MP3398A, по току по дефолту стоит один резистор на 13 Ком. Убрал резистор, подсветка не горит, поставил на 10 Ком подсветка горит но так же отключается в меню источник.
убрал резистор не горит и не должно. Допустим с завода стоит один резистор, хотя их обычно два для точного значения, ну ладно пусть так. Но ты увеличил ток ещё больше против заводского значения и без того всегда установленного на  максимум.
« Ответ #21 : 01 Мая 2026, 18:22:12 »
И как правильно заметил rematik, линейки должны быть включены последовательно, тогда и рабочее напряжение будет в пределах выше 42 В холостого хода БП и меньше 90 В OVP. А сейчас линейки подключены параллельно и их рабочее напряжение ниже холостого хода (либо они 3-х вольтовые). Все шиворот навыворот.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2026, 01:44:50 от CAIIIA »
Sem25
« Ответ #22 : 01 Мая 2026, 20:38:21 »
Ещё замерил напряжение подсветки, без подсветки подымается до 90в и падает до 38в. При включоной подсветки и когда она горит, напряжение 38в а когда потухнет на разъёме 42в.
 Может драйвер подпалили когда колхозно чинили подсветку ?
Хотя по словам хозяев, ТВ работал и показывал пока не потух.
по логике вещей, стринги шасть по шесть должны быть подключены последовательно, а по замерам напряжения выходит какая-то фигня. По этому лучше всего в данном случае по факту мерить ток что идёт через стринг. Ну или при замене светодиодов, а с маркировкой у последних туго, я измеряю прямо на светодиоде. Тут получается что если соединение стрингов последовательное, то светодиоды по 3 - 3,2В.
По этому и выходят казусы. ХЗ кто там чего ставит и как думает.
Уже заказал подсветку у другого продавана и на всякий драйвер подсветки тоже заказл.
« Ответ #23 : 01 Мая 2026, 22:22:46 »
А точно по 6 шт в линейке должно быть? Я вчера по 5 ставил.
Да  шесть светодиодов на планке, по маркировке подбирал что стояла в ТВ.
Находится по пять ледов трёхвольтовых... Но написано, что бывает и с шестивольтовыми, но про количество нет ничего. Так что надо считать, какая должна быть, или маркировка на планках, с какими работала.
« Ответ #24 : 01 Мая 2026, 22:59:53 »
Надо точно определиться с ледами, а потом уже думать о драйвере. А с чего ты уверен, что стоИт именно то, что должно стоять родное? Если тв был в ремонте с подсветкой, могли и отражатель поменять под те планки, которые вкорячили. Но это я так, к слову.  *SCRATCH*
  • Модератор проповедник
« Ответ #25 : 02 Мая 2026, 01:24:26 »
https://remont-aud.net/publ/stati/ehlementnaja_baza/mp3394_mp3398_osobennosti_raboty_i_vzaimozamenjaemosti_drajverov/33-1-0-616 - есть повод разобраться как это всё работает.  :-[
Sem25
« Ответ #26 : 05 Мая 2026, 19:11:42 »
Пришёл драйвер подсветки, заменил. Теперь тв не отключает полсветку. Поставил на прогон на пару часов.
« Ответ #27 : 05 Мая 2026, 19:52:33 »
А как же напряжения которые были озвучены, опять рабочее ниже холостого хода?
« Ответ #28 : 05 Мая 2026, 22:51:24 »
Бля... Что за драйвер? На какую подсветку? Какой майн в ТВ? Нахрена этот показывающий тв ты сфоткал? Ни одна твоя тема не оформлена как положено, и не закончено описание.
asdaz0204
« Ответ #29 : 06 Мая 2026, 03:16:47 »
И что ? Тебя как мастера не заинтересовало почему так  . Докопаться до истины тебе не интересно ? Печалька.....
Sem25
« Ответ #30 : 06 Мая 2026, 08:48:37 »
Извините за короткий ответ, у нас проблемы с интернетом, глушат сильно. Подсветку покупал ту что на скриншот 1, драйвер заменил аналогичный что стоял в ТВ MP3398A. Проблема была в драйвере ТВ, когда подсветка тухла в меню Источник, на контактах led драйвера падало напряжение до 3.74в, на на контакте ovp 7.2в, скриншот 2. Проверил ещё раз всю обвязку, проследил дорожки идущие от контактов 7 и 8 драйвера к разъему подсветки. Контак 8 идет на минус подсветки, 7 контакт через диоды уходит в сторону процессора. Подумав что в момент отключения подсветки на контакте 7 пропадает минус, поднял 7 и 8 контакты и замкнул дорожки 7 и 8 между собой. Подсветка зажглась и не тухла в меню источник, снял драйвер и установил новый. После этого подсветка стала работать нормально, напряжение на разъёме подветки когда она горит +52в, на контакте ovp 0.3 в. На ограничение тока поставил резистор 20 Ком.
Стоковый драйвер грелся как кипятильник и обжигал палец, заменённый драйвер после часа работы тв греется не сильно.
Скажите, мог ли выйти драйвер и за того что чинили подсветку, установив перемычку вместо сгоревшего светодиода, а на другом поставили навесом откусанный светодиод от какой-то подсветки  ?
Sem25
« Ответ #31 : 06 Мая 2026, 09:28:32 »
Ребят не все так радужно и рано обрадовался, ТВ потух после 3ч работы. Драйвер холодный, +12в приходит, OVP 0.3в, на на 8 контакте led 0.3в. Подаю минус на подсветку и она горит, не ужели бракованные драйвера прислали :cray:
« Ответ #32 : 06 Мая 2026, 11:54:29 »
если со старым драйвером на подсветке было 38В когда она горела, а сейчас 52В, то скорее всего уже перегрелся не драйвер, а светодиоды. Хотелось бы всё таки узнать причину и чем мотивированы те или иные телодвижения. 20кОм - это смело.  :-[
« Ответ #33 : 06 Мая 2026, 13:06:12 »
а к чему ты приводишь скриншоты другой микросхемы с отличной от оригинальной цоколёвки? А зачем ты мкнёшь выводы управления драйвером? Когда ты что-то делаешь то чего хочешь добиться? Меня запутать или себя и всех?
Сколько напряжения падает на отдельно взятом светодиоде и сколько должно там быть "по паспорту"? Ты не должен превышать этого напряжения, ибо ток возрастает нелинейно и кратно и он его тупо перегревает.  Если у тебя 3-х вольтовые линейки, то 38,4 общее (12х3.2В) при последовательном включении это край.
« Ответ #34 : 06 Мая 2026, 14:29:55 »
Тут всё ни к чему...  Начиная с линеек, какие должны быть. Ни где не встретились на эту модель с шестью ледами. Не, ну может быть, конечно, но опять же, это не точно. Где в первом посту название майна, название планок... Тех, с какими работало это всё. О чём дальше речь? Какие вольты? Какие амперы? То ли 5 диодов, то ли 6, то ли трёхвольтовые, то ли шести... Чё за хрень? Пусть оформляет, как положено или добавляет фотки, названия того, с чем работало и что на что он там менял.  :ac:
« Ответ #35 : 06 Мая 2026, 14:44:13 »
я было подумал что линейки стали винтить на отражатель и по дыркам под линзы не понять сколько там ледов было. С другой стороны - чем дальше в лес тем толще партизаны и Сусанин не даст соврать. Будем наблюдать по мху и валежнику. Т.е. ориентацию по косвенным признакам. Рано или поздно выйдем на правильную дорогу. Не обижайте художника, он рисует как умеет.  :-[
« Ответ #36 : 06 Мая 2026, 14:55:42 »
Его никто не обижает. Он писал про бывший колхоз, который работал, но его городок не работает совсем. По-этому зачем что-то изобретать, давайте отремонтируем то, что работало, раз не удаётся узнать истину, что там должно было стоять с момента покупки...
« Ответ #37 : 06 Мая 2026, 15:04:24 »
смена режима виновата и социализм эволюционировал в капитализм. И не токма колхозы в одночасье перестали работать, но даже и совхозы. И здесь уже мастер сам себе капиталист. Т.е. втулил или импортозаместил чё было. Теперь это нада заставить работать.  Но опять же - понимать что есть что и что происходит. А происходят разброд и шатания.  ::)
Светодиодам нужно дать что им нада. И в том стоит задача партии драйвера. А покамест мы с ним не понимаем чё от нас хотят. Можно взять тупо драйвер с лампочки и запитать подсветку от розетки. Светить всегда - и никаких гвоздей. Для колхоза самое то что надо.  ::)  *SCRATCH*
« Ответ #38 : 06 Мая 2026, 15:36:33 »
 :D  *DRINK*
« Ответ #39 : 06 Мая 2026, 15:50:07 »
этот партномер от линейки на которой 5 6-ти вольтовых светодиодов
