Автор Тема: Телевизор 32HE40000R нет картинки на экране но звук и переключение каналов ест  (Прочитано 836 раз)
Bursak
HITACHI
Доброго времени суток всем! Нужна консультация
 Вводная .
 Есть телевизор 32HE40000R . Управляется с пульта,звук и переключение каналов есть но   нет картинки на экране.
При разборке визуально светодиоды не светятся, напряжение питания на них "0".
 Вопросы
1- Какое напряжение должно быть на светодиодах?(нужно  для проверки матрицы с использованием внешнего источника питания)
2- есть ли у кого схема  блока питания (два дня ковыряюсь в интернете нет ни чего не нашёл).
 О себе. Опыт ремонта радиотехнической аппаратуры есть, но старый (лет 30 не было острой необходимости).
http://televid-sib.org/index.php?topic=90014.0
 Разбирай панель и проверяй линейки. https://www.wildberries.ru/catalog/414543519/detail.aspx
 Лучше к специалистам обратиться.
Bursak
У предлагаемой ленты напряжение питания 3V.  В установленной 94V. С блока питания на ленту ничего не поступает. Поиск схемы блока питания в сети положительных результатов не дал. Итак всё таки есть ли у кого принципиальная схема блока питания к телевизору 32HE4000R или к другому тел. HITACHI серии 4000?
Хотя бы перечисли микросхемы блока питания
Раз топик не дал название БП или хотя бы его фотку, я не уверен, что он смотрел мою первую ссылку в посту, там ниже есть схемы блоков. Но было бы название, дело было бы быстрее... Такое впечатление, что мой пост проигнорирован. Написано, что бывает в ТВ устанавливается до 4 типов подсветки, какой у вас - надо разбирать, проверять светики и смотреть номер планки, а потом делать выводы - менять поштучно или заказывать полностью.  Не думаю, что у вас проблема в БП. 90%  неисправности подсветки - светодиоды. Из того моего поста можно вынуть почти всю необходимую для вас информацию.
junego
