Автор Тема: DEXP F43E7000E  (Прочитано 2437 раз)
  • Модератор проповедник
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #40 : 15 Февраля 2026, 17:06:20 »
про смысл было раньше. Зачинили телек.
Если бы клиент принёс его к мастеру сразу...
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #41 : 15 Февраля 2026, 17:08:52 »
Да не, шансы ещё есть. У меня на поспать после обеда к примеру.  *SCRATCH*
igor_me
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #42 : 15 Февраля 2026, 18:38:46 »
"Не знаешь, мы будем сегодня что-нибудь чинить, или праздник?"
Я сейчас чинить или перепаивать буду 5 кнопок тактовых с морды DVD со встроенным усилком AKAI. Плюс кнопку на китайских беспроводных наушниках ( её точно менять, она рассыпалась, а на AKAI просто окислы, может ещё починю, а может заменю и отложу, починю потом). Но это оффтоп :-\ И пока вопросов нет, всё понятно, починю сам, не обижайтесь сильно :-\
Загляните туда, подскажите челу может, случай тоже с теликом http://televid-sib.org/index.php?topic=170354.0
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #43 : 16 Февраля 2026, 11:10:11 »
ну у тебя же есть (был и ты знал это)рабочий майн твой и условно рабочий с али, тот что клиента. Дежурка пропала на обеих сразу?
Дежурке пропала на майне с Китая, мой май рабочий
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #44 : 16 Февраля 2026, 11:47:46 »
при таком раскладе логика должна же была подсказать что проблема не в майне? Иначе здесь какой-то ребус. А в первом посту ссылка скорее на магазин. Там всё заточено на получение прибыли. Прошивка была бесплатная? Вот с этого и надо было начинать. Отзывы по ней есть? Какие? При шитье-перепайке соплей не навесил?
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #45 : 16 Февраля 2026, 16:04:00 »
Перебирал всё варианты а потом уже взялся за ткон, прошивку скачал после регистрации, не чего не платил, свободно скачалось. Там вообще отзывов нет не на одну прошивку ткон,соплей нет, питание на Епром присутствует 3.3в.
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #46 : 16 Февраля 2026, 16:07:56 »
Подскажите хороший терминал, putty стал показывать кракозябр в окне, хотя раньше работал норм, уже три версии перепробывал.
Прога terminal v1. 9b, устраивает но не работает клавиатура в окне, не могу не чего печатать.
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #47 : 16 Февраля 2026, 16:21:22 »
Нашёл с разбора T-con ST4251B01-1-XC-7, с индентичными набором микросхем что на проблемном тв. Придут через 5-7 дней.
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #48 : 16 Февраля 2026, 18:11:11 »
Проверь
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #49 : 16 Февраля 2026, 18:50:12 »
Проверь
Всё так и стоит, но в окне терминала лог отображается не правильно. Может и за того что Винда обновлялась часто и теперь конфликт с Putty.
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #50 : 16 Февраля 2026, 19:46:04 »
SecureCRT Teratermpro
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #51 : 16 Февраля 2026, 22:50:03 »
Хорошо попробую
igor_me
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #52 : 16 Февраля 2026, 23:49:37 »
"Может и за того что Винда обновлялась часто и теперь конфликт с Putty. "
Чё за бред вообще? Какие могут быть обновы на РАБОЧЕМ компе электронщика??? Там всё должно быть трижды прибито гвоздями и никаких конфигураций не должно меняться! Все проги, которые проверены и работали там изначально - должны работать там всегда! XP поставь и пользуй и не ипи мозг добрым людям :mad:
"...не работает клавиатура...."
А текстбоксик с кнопкой send - не оно???
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 13:07:13 от igor_me »
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #53 : 23 Февраля 2026, 14:03:57 »
Пришёли планки матрицы, проверяю, всё напряжения есть. Снимаю Eprom и ставлю на свой T-con и включаю, и тишина. Нет напряжений на HVAA,VAA,VGH, остальные напряжения есть. Снимаю Eprom и ставлю обратно на планку донор что пришла, включаю и та же херня, нет указанных напряжений, остальное есть. Но до снятия Eprom  всё напряжения на точках были, соплей нет, замыканий нет, на Eprom 3.3в есть. Если отпаять Eprom и без неё включить планку донор, картина одинаковая, напряжей
HVAA,VAA,VGH нет, остальное есть.
Какого лешего ей надо еще, задрала уже *WALL*
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #54 : 23 Февраля 2026, 14:15:57 »
по содержимому памяти можно посмотреть какие в ней произошли изменения. Ты же сохранил дамп на компьютере или опять нет?
Купишь новые - обязательно сделай на этом акцент.  ;)
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #55 : 23 Февраля 2026, 16:04:47 »
Не уж-то при перепайке крошится прошивка  ?
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #56 : 23 Февраля 2026, 17:14:07 »
её кто-то перепрошивает. Если ты подкидывал планки к матери и ничего не происходило, т.е. питания были, то явно проблема лежит в родных, приделанных к стеклу. Её перепрошивает её же процессор. Это тупо логика.  :-[
А уж почему это происходит - я не знаю. Нужно разбираться.
Чтобы изменить прошивку на определённые ноги памяти подаются какие-то напряжения. Чтобы не менялись значения эти ноги землят. Конкретики уже не помню.
упс. Наоборот всё. Подтягивают к питанию 7-ю ногу.
WP - защита от записи (Если подключить к "плюсу" - нельзя записывать, к "минусу" - можно записывать)
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #57 : 23 Февраля 2026, 19:13:53 »
Если бы ещё программа видела этот Eprom чип
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #58 : 23 Февраля 2026, 22:20:40 »
Замерил всё напряжения на T-con, всё норма и без отклонений. По совету мастера из сервиса по ремонту тв, решил прошить T-con так как в редких случаях бывает прошивка глючит и принудительно запускает тест матрицы после включения тв. Прошил Eprom T-con, сфетофор пропал но и пропали напряжения на VGL и VGH. Напряжения +12.+3.3 и минус 6.8 присутствуют. Получается прошивка не подошла, хотя скачивал под свой T-con.
Прошивку скачивал от сюда - https://teleservis.net/threads/1223/
 Только там не указанно какая матрица была на T-con, может по этому прошивка не подошла.
ну как же так? Если ты можешь записать микросхему, то можешь её и прочитать и сохранить себе дамп. И сохранять дамп при изменении должно вроде как быть привычкой и правилом. Чтобы иметь возможность откатить назад как було.
Теперь же очень сильно нужно постараться и рыть инфу как конь копытами землю. Ибо оригинальная прошивка от стекла - тю-тю.
Возвращаться нада на круги своя. После того как ты изменил дамп, пропали напряжения. После того как ты берёшь "исправную" микру и суёшь в не родной тэкон, инфа в нём меняется.
igor_me
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #59 : 23 Февраля 2026, 23:31:51 »
Эм, ШТА??? :? Я не понял, ты шил эту микруху или нет? Что значит если бы увидела?
