Автор Тема: Проблемы с прошивкой LE50K6700UG  (Прочитано 1268 раз)
Werter
« : 13 Февраля 2026, 11:10:20 »
Haier LE50K6700UG DH1VL1D3204 CV6886H-A. CC500PV7D.... з аранее всем спасибо
Вот ...эта http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=166988.0;attach=236192
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2026, 13:20:15 от Werter »
igor_me
Re: Прошивку на торрент
« Ответ #1 : 13 Февраля 2026, 13:56:19 »
PS если на будущее что-то ещё надо будет - пиши сразу на e-mail, он открыт, не создавай отдельные темы.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2026, 01:18:39 от igor_me »
Werter
« Ответ #2 : 14 Февраля 2026, 19:02:26 »
Прошивка не подходит...майн . матрица совпадает а модель тв другая [product]
project_id="LE50K6600UG_CC500PV7D_MTC_EU"; в названии архива указана LE50K6700UG
может ли это быть причиной растянутого изображени по горизонтали и наложении картинки
« Ответ #3 : 14 Февраля 2026, 19:20:55 »
прошивка с завода
модель не критично главное майн и название матрицы
igor_me
« Ответ #4 : 14 Февраля 2026, 21:39:27 »
А можно фото изображения? Потому что растяжение я отлично понимаю и могу представить, а вот наложение чего-то на что-то кажется не встречал в LCD теликах, даже при глюках железных, зеркалирование и прочее видел, а вот наложение интересно бы взглянуть...
Werter
« Ответ #5 : 14 Февраля 2026, 22:49:37 »
Вот такая беда...и что теперь делать...в мусор ---жалко
igor_me
« Ответ #6 : 15 Февраля 2026, 00:48:47 »
А что такое мелкое и размытое фото??? Ну что-то проглядывается, квадраты наложены, да? И надписи видимо не на местах, все внизу экрана, угадал? Проблема только с картинкой, то есть реакция на все кнопки такая какая должна быть? Например можно исхитриться зайти в поиск каналов и запустить его? Или какие-то другие настройки. Если вся прочая логика работает, а проблема только с картинкой - вряд ли это железная проблема, возможно через терминал можно как-то изменить тип панели. Или таки пробовать другие прошивки. Название темы переименовать бы чтобы было понятно что тут про проблемы с изображением и подбор прошивки, для ясности...
Да, а ДО  прошивки телевизор не грузился или что вообще было, не указано?
Werter
« Ответ #7 : 15 Февраля 2026, 01:51:54 »
Была замена майна CV6886H-A от blaupunkt 50 с матрицей CC500PV7D...
Все работало норм кроме WI FI
Сейчас тоже все работает кроме изображения
Заходил в сервисное меню но ничего полезного по настройкам панели не нашел
Werter
« Ответ #8 : 15 Февраля 2026, 02:04:07 »
Вот еще картинка
igor_me
Re: Проблемы с прошивкой
« Ответ #9 : 15 Февраля 2026, 11:10:18 »
О, так тут целая предыстория, оказывается main менялся... а родной помер совсем, как себя вёл, не включался? Он сохранился или утилизирован уже?
"Заходил в сервисное меню но ничего полезного по настройкам панели не нашел"
Ага, заходит в сервисное, это хорошо. Но как пишут иногда это только через терминал меняется или только подбором прошивки. Я по этому вопросу не особо спец, сейчас ещё подтянется кто-то более продвинутый именно по подбору матриц, может что подскажет. Но по второму фото могу предположить что таки проблема именно в несовместимой матрице, думаю это не железный косяк, так что выбрасывать весь телик КОНЕЧНО ЖЕ НЕ НАДО :-\
PS укажите в названии темы модель телевизора
Werter
Re: Проблемы с прошивкой LE50K6700UG
« Ответ #10 : 15 Февраля 2026, 14:04:53 »
По предыстории это отдельный вопрос...
На питании процессора было нестабильное
напряжение при загрузке 1.19--картинка нормальная через 15сек 1,1в появляются
горизонтальные мерцающие полосы напряжение плавает 1.1-1.19.Второе напряжение стабильно 0.99в насколько я понимаю там два напр по питанию 1в и 1.2.. Я прикинул если возьму  рабочий Майн все проблемы уйдут :yahoo:
Нетут то было-0.94в и 1.14-0.96 тоже плавает вроде как 0.96 больше стабилизировалось но иногда все равно уходит вверх. И это что с подключеным теконом что без него.все остальные напряжени в норме ..может так и должно быть и вопрос в проблеме с матрицей...на теконе все напражения стабильны..и в допустимых пределах
При подключении матрицы ничего непроседает...
igor_me
« Ответ #11 : 15 Февраля 2026, 19:14:56 »
То есть железные проблемы не исключаются, значит. А  подкинутый main точно рабочий  или нет гарантий?
" 1.19--картинка нормальная через 15сек 1,1в"
само по себе это может быть в рамках погрешности, но если при скачках начинают появляться полосы - не есть гут, возможно следствие :(
" 1.14-0.96 тоже плавает "
а вот это уже может быть подозрительно...
Werter
« Ответ #12 : 16 Февраля 2026, 00:05:29 »
Гарантия... ..он снят с разбитого тв ...по словам
 мастера который продал 1000000% исправна
да и два майна с одинаковой неисправностью подозрительно
но это потом сейчас бы с прошивкой разобраться
может быть попробовать еще другую которая на 100 проц подойдет
Есть варианты???
« Ответ #13 : 16 Февраля 2026, 00:41:56 »
Да посмотрите же вы в схему. Современные процессоры сами регулируют питание ядра в зависимости от задачи.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 19:57:13 от CAIIIA »
Werter
« Ответ #14 : 18 Февраля 2026, 19:36:55 »
Пожалуйста дайте ещё один шанс этому телеку...Выложите ещё этот файл попробую его ....там Майн и матрица такие же...С сайта попрежнему немогу..каждый срыв интернета прерывает  загрузку...                       http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=151438.0;attach=236848
igor_me
« Ответ #15 : 18 Февраля 2026, 21:32:03 »
Я тоже думал про эту прошивку, но по описанию это могут быть и железные проблемы. Что там по нагревам, ничего явно не кипит из микросхем? Если и эта прошивка не поможет - можно попробовать пропаять процессор\микруху на T-con...
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2026, 01:18:12 от igor_me »
Werter
« Ответ #16 : 21 Февраля 2026, 23:55:14 »
Большое спасибо старожилу....igor_me....за содействие после двух неудач третья прошивка встала
как родная...ВОТ эта http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=137736.0;attach=236898
igor_me
« Ответ #17 : 22 Февраля 2026, 01:17:53 »
То есть получается горизонтальные полосы были из-за несовместимой прошивки? Очень интересно, учтём...
Werter
« Ответ #18 : 25 Февраля 2026, 06:30:03 »
К сожалению горизонтальные которые появляются через 15 сек после загрузки остались
Питание процессора 1.1в (я так думаю ) при загрузке 1.13в  через 15, 20 сек 0.96 и прыгает
туда сюда 0.96-0.98 -1-1.1в и это что с подключенным тконом что без оного
Вход шима 11.99 стабильно...майн снят с рабочего тв...на предыдущем майне была
аналогичная проблема...остальные напряжения все стабильны и в пределах...
может так и должно быть.........
заменил пару конденсаторов на бп... безрезультатно
« Ответ #19 : 25 Февраля 2026, 14:23:03 »
Про напряжение как горох об стену
Ладно может уже покажешь полосы, которые через 15-20 сек?
