Автор Тема: DEXP F43E7000E  (Прочитано 2433 раз)
Sem25
DEXP F43E7000E
« : 12 Февраля 2026, 10:23:47 »
Dexp
CX430DLEMD
TP. MS3663S.801PB
ST4251B01-1-XC-7
Доброе. Принесли тв - не показывает, светофор. Со слов владельца тв, он менял плату вместо родной не исправной. Main  покупал на Алли, подкинул родной Main от такой же модели тв, матрица была также но битая. Включаю, без изменений, менял кабель LVDS, без изменений, прозванива, обрывов нет, на линиях при нажатии с пульта кнопок громкости, меню и других, питания изменяются, сигналы доходят до T-con.  По памяти зашёл в инженерное меню и сделал хартрезет, не помогло. Также в инженерном меню запускал тест матрицы, но так как матрица была уже в тесте, цвета накладывались друг на друга и становились светлее. Сбросил тест и так же без изменений. Замерил всё напряжения на T-con, всё норма и без отклонений. По совету мастера из сервиса по ремонту тв, решил прошить T-con так как в редких случаях бывает прошивка глючит и принудительно запускает тест матрицы после включения тв. Прошил Eprom T-con, сфетофор пропал но и пропали напряжения на VGL и VGH. Напряжения +12.+3.3 и минус 6.8 присутствуют. Получается прошивка не подошла, хотя скачивал под свой T-con.
Прошивку скачивал от сюда - https://teleservis.net/threads/1223/
 Только там не указанно какая матрица была на T-con, может по этому прошивка не подошла.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2026, 04:30:45 от CAIIIA »
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #1 : 12 Февраля 2026, 13:00:34 »
Тут звездёжь... При "светофоре" ты никуда не зайдёшь, ни в какое меню - ни в пользовательское, ни в сервис. Надо было шить флешку на майне, а потом уже всех вертеть.  *SCRATCH* Или шить под стекло, а не епромку на стекле под майн.
  • Модератор проповедник
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #2 : 12 Февраля 2026, 13:28:42 »
нужно было эту микру с дохлой матрицы снять и припаять сюда. Или снять с неё инфу и зашить сюда. А так - нужно знать что в этой памяти смотрит мать. Может тупо даже номер матрицы.
 В сервисе (на заводе) по шнурку или по вайфай это делается специальной программой.  Видимо специально, чё бы не чинили битые с матрицами подобные.
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #3 : 12 Февраля 2026, 14:23:55 »
Sem25:
Это уже тобой, второй замененный майн?
Sem25
минус 6.8 что за напряжение и где оно есть?
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #4 : 12 Февраля 2026, 20:35:45 »
Тут звездёжь... При "светофоре" ты никуда не зайдёшь, ни в какое меню - ни в пользовательское, ни в сервис. Надо было шить флешку  майне, а потом уже всех вертеть.  *SCRATCH* Или шить под стекло, а не епромку на стекле под майн.
А как я по вашему Хартрезет сделал. Шил я флешь на T-con, светофор пропал но пропали напряжения после прошивки. Под стекло тоже прошивал, итог один Светофор но на пульт тв отзывается.
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #5 : 12 Февраля 2026, 20:45:11 »
Я в основном Main собираю и такой засады у меня не было, сейчас ищу родной T-con на разборах
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #6 : 12 Февраля 2026, 20:49:36 »
Sem25:
Main что купил владелец тв на Алли и принёс вместе с ТВ, поработал пару дней и сдох. Перестал подавать признаки жизни. А у меня лежит родной робочий Main, давно снимал с битого ТВ, вот с ним и возился с ТВ.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2026, 01:08:48 от CAIIIA »
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #7 : 12 Февраля 2026, 21:00:10 »
Sem25
Сейчас перепроверил. In +12,  vcc +12, vdd33 +3.3, vgh +0, vgl - 6.20  (минус.)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2026, 01:07:35 от CAIIIA »
VA30228
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #8 : 12 Февраля 2026, 23:23:43 »
Это и есть VGL Обычно это отрицательное напряжение, например, от -5В до -10В а вы пишите пропало....
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #9 : 13 Февраля 2026, 01:13:29 »
Надо вернуть прошивку T-con - изначальную. Надо прошить майн подходящей прошивкой.
Sem25:
По каким признакам та, родная, плата была неисправна?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2026, 04:39:28 от CAIIIA »
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #10 : 14 Февраля 2026, 19:49:03 »
Да где её взять теперь, ту что дали по ссылке не подошла, других источников я не нашёл, весь интернет перерыл.
Sem25:
Владелец сказал что ТВ перестал включатся, в один из дней и он решил купить замену на Алли. А родную плату он выкинул, как только пришла плата из Китая.
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #11 : 14 Февраля 2026, 20:02:49 »
а почему владелец принёс таки телек в ремонт, а не купил ещё один майн на алике?
Анализируя всё написанное, кто-то из вас, мягко говоря, свистит.
(процик на матрасе умер)
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #12 : 14 Февраля 2026, 23:24:55 »
На коне нет флеши. И как ты мог видеть, что светофор пропал, если на Т-коне пропали напряжения?
igor_me
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #13 : 15 Февраля 2026, 01:03:48 »
Ну EEPROM наверно имелся в виду, просто некоторые в "одну кучу" валят их...
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #14 : 15 Февраля 2026, 01:08:04 »
Очень грамотно было выкинуть плату, ещё не отремонтировав тело. Ну да ладно, уже сделано.  Прошивку в T-con вернул? Майн прошил подходящей? От чего-то надо оттолкнуться.
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #15 : 15 Февраля 2026, 01:32:17 »
так майна 3 штуки и со всеми не работает. Первый в помойке. Второй сдох через два дня. С непонятным дефектом. Правда не понятно кто его ставил. Третий был рабочий свой. Короче, не работает всё.
T-con в планке матрицы и живёт своей отдельной жизнью в тесте.
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #16 : 15 Февраля 2026, 09:04:33 »
В ремонт принёс потому что после установки  майна из Китая вместо картинки тв стал показывать Сфетофор.
Sem25
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #17 : 15 Февраля 2026, 09:12:26 »
На Майн стоит подходящая прошивка, на T-con  зашил прошивку скачанную по ссылке в первом сообщении. Родная прошивка не сохранилась, каюсь сам виноват.
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #18 : 15 Февраля 2026, 12:40:09 »
а что тогда работало 2 дня и какие признаки жизни были?
Re: DEXP F43E7000E
« Ответ #19 : 15 Февраля 2026, 12:55:37 »
Откуда ты знаешь, к чему стоИт "подходящая" прошивка на майн сейчас?  *SCRATCH*
