Автор Тема: BBK 32LEM-3081/T2C не находит каналы  (Прочитано 2576 раз)
GSM-RServices
BBK [
LS1B 32C2000
M320X13-E2-H
JUC7.820.00084054
MSD308BT, SPI Flash: GD32Q64
MT3151A05-3-XC-1
CS801, CS11103, CS902
R-HS070D-1MF11
K8A65D
none
none
Проблема в следующем, пришёл с неисправностью нет TV каналов. ТВ стартует после мигания светодиода 9 раз. Подкинул у себя, так и есть не находит ни кабельное ни антенну, тюнер судя по следам пайки уже меняли. Подсветка работает (засветов нет, свечение равномерное) По замерам напряжения при включенном тв на разъёме MAIN:
12v = 12,6V
PS - ON = 3,74
PB - ADJ = 4,82
PB - ON/OFF = 4,21
питание тюнера = 3,297V
что было сделано:
прошивка SPI
замена тюнера
Ребята подскажите пожалуйста куда дальше двигаться и если кто знает что за ошибка мигание светодиода 9 раз? в инете пишет что подсветка, но она полностью рабочая.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2026, 12:07:30 от vornst »
Re: BBK 32LEM-3081/T2C не находит каналы
« Ответ #1 : 20 Января 2026, 17:10:57 »
Не встречал нигде упоминаний о имеющейся диагностике на этих шасси. Проц остается заменить.
GSM-RServices
« Ответ #2 : 20 Января 2026, 18:55:11 »
тоже склоняюсь уже к этому :(  всё перекопал..весь майн...результатов нет
GSM-RServices
« Ответ #3 : 20 Января 2026, 22:25:13 »
прогрел память и проц на другом таком же майне (взял у товарища не включайку) старт есть но не с первого раза...блин что то я утомился с этим бобиком.
asdaz0204
« Ответ #4 : 21 Января 2026, 03:46:54 »
И никто не встречал . Это хреноаые кондеры так себя ведут .
« Ответ #5 : 21 Января 2026, 12:30:22 »
Про какие кондеры ты упоминаешь?
Zimq
« Ответ #6 : 21 Января 2026, 14:15:17 »
Уставшие литы, обычно мелкие - после вторичных преобразователей, действительно могут влиять на приём DVB. Пару-тройку случаев наблюдал.
Когда...
igor_me
« Ответ #7 : 21 Января 2026, 14:37:43 »
« Ответ #8 : 21 Января 2026, 15:17:58 »
Да ну неужели же ТС, уже меняя тюнер о таком не подумал и не проверил, ну давайте спросим, проверял ли он электролитические конденсаторы на майне.
« Ответ #9 : 21 Января 2026, 16:25:36 »
« Ответ #10 : 21 Января 2026, 18:03:52 »
Так я думаю, что таки проверял, но у asdaz0204 и Zimq нет в этом уверенности.
Дождемся ТСа.
  • Модератор проповедник
« Ответ #11 : 21 Января 2026, 18:48:34 »
для нужно в ручном режиме настройки посмотреть на шкалы силы и качества сигнала. Потом смотреть инициализацию данного тюнера в сервисном меню. Потом, все дороги вокруг и под ним. Раз меняли - могли и переломить. Узнать у клиента при каких обстоятельствах пропал сигнал. Мож молния прилетела.
А потом взять и купить.
https://krsk.au.ru/21763738-juc7-820-00084054-hls49j-32c2000-tv-bbk-32lem-3081t2c/
https://krsk.au.ru/20287632-main-juc7-820-00084054-hls49j-32c2000-2014-02-24/
GSM-RServices
« Ответ #12 : 21 Января 2026, 19:24:18 »
И так Парни по порядку
Кондёры первым делом заменил на новые с упаковки
дорожки звонятся до проца и они целые
снял тюнер с донора, но не знаю рабочий или нет
Парни можете помочь с комбинацией входа в сервис меню?
лог с родного майна снятый RT809H
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
_U
load flash_buf[1] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[2] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[3] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[4] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[5] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[6] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[7] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[8] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[9] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[10] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[11] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[12] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[13] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[14] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[15] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[17] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[18] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[19] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[20] = 0x3F, GenSettingIdx(255)
..........g_u16QuickGenSettingIdx=8.........
s8SN0(72) s8SN1(71)
Channel DataBase Load
Load DVB-C CH Data!
а это лог уже с другого майна, нашёл у товарища...но он стартует через раз но каналы находит
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
_U
load flash_buf[5] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[6] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[7] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[8] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[9] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[10] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[11] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[12] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[20] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[21] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[22] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[23] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[24] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[25] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[26] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[27] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[28] = 0x3F, GenSettingIdx(255)
..........g_u16QuickGenSettingIdx=24.........
s8SN0(48) s8SN1(47)
Load DVB-C CH Data!
GSM-RServices
« Ответ #13 : 21 Января 2026, 19:41:06 »
со слов клиента просто перестал показывать и всё, 31 декабря 25 года просто перестал показывать и всё
« Ответ #14 : 21 Января 2026, 20:03:00 »
какие-нибудь обычные китайские MENU1147 MENU2580 INPUT2580
« Ответ #15 : 21 Января 2026, 22:28:31 »
  Замеры напряжений сделай. Вход СМ SOURCE 3138.
asdaz0204
« Ответ #16 : 22 Января 2026, 02:20:23 »
Дождемся ТСа.
Телевизор Saturn TV LED22FHDH не реагирует на нажатие кнопок, включается только с пульта, экран нормально загорается, но через некоторое время уходит в защиту, при этом красный светодиод часто моргает. Замена конденсаторов в БП ничего не дала.
 Спасибо, но необходимость в прошивке отпала, виноват всё-таки оказался БП, он не выдерживал полную нагрузку и отключался. Пришлось ещё раз уделить ему внимание, но это уже другая история. Сейчас телевизор исправно работает.
asdaz0204
« Ответ #17 : 22 Января 2026, 03:01:03 »
Не навязываю свое мнение ,НО даже новые прогоняю через ЕСР-метр . Были казусы .
asdaz0204
« Ответ #18 : 22 Января 2026, 03:03:44 »
А с другим майном включение происходит так же после моргания ?
« Ответ #19 : 22 Января 2026, 03:24:10 »
asdaz0204, ты абсолютно прав в том, что новые электролиты надо проверять. ТС создал тему в ремонте, что-то должен уже знать и уметь.
