Автор Тема: BBK 32LEM-3081/T2C не находит каналы  (Прочитано 2575 раз)
Re: BBK 32LEM-3081/T2C не находит каналы
« Ответ #20 : 22 Января 2026, 04:04:34 »
а это лог уже с другого майна, нашёл у товарища...но он стартует через раз но каналы находит
А если SPI с не находящего каналы майна, перекинуть на майн, через раз стартующий, стартовать начинает каждый раз? Может и более подробные замеры сделать, хотя если нет осциллографа, что там можно увидеть.
GSM-RServices
« Ответ #21 : 22 Января 2026, 04:19:20 »
А с другим майном включение происходит так же после моргания ?
да всё один в один, похоже что это стандартная процедура запуска, мигание значит инициализация периферии ли самотеста только родной не ловит каналы а второй ловит но стартует раза так с 10-20го но может и с первого раза стартануть но это редка бывает
GSM-RServices
« Ответ #22 : 22 Января 2026, 04:22:14 »
к сожалению да, осцила нет в пользовании, что касается spi, то я только прошивал такой же прошивкой но не менял их физически.
« Ответ #23 : 22 Января 2026, 04:23:49 »
Поменяй
GSM-RServices
« Ответ #24 : 22 Января 2026, 04:26:29 »
Поменяй
попробую конечно, но думаю это мало даст эффекта, прошилась она хорошо, программатором проверил она не в режиме read only она пишется и стирается без ошибок
« Ответ #25 : 22 Января 2026, 04:44:01 »
А ты просто поменяй, прогером шьется и читается, но в теле не работает или через раз. Можно и эту SPI (установлена?) поменять с ловящего каналы майна, заодно считать и сюда скинуть.
GSM-RServices
« Ответ #26 : 22 Января 2026, 05:02:57 »
 хорошо считаю и скину. самому интересно, там как раз сейчас каналы есть от через раз работающего
asdaz0204
« Ответ #27 : 23 Января 2026, 03:06:32 »
Подожду решения , но полагаю ,что это не норм ... Все ВВК ,что мне попадались так себя не вели .....
GSM-RServices
« Ответ #28 : 28 Января 2026, 23:39:15 »
Вообщем ребят, заменил память с хиникса на самсунговскую и апп стал стартовать нормально. И да, странно но обе стартуют одинаково апосля моргания свтиком 9 раз.
asdaz0204
« Ответ #29 : 29 Января 2026, 03:43:25 »
А кто запрещает выяснить это у хозяина ? Этот момент не может быть незамеченным .
GSM-RServices
« Ответ #30 : 01 Февраля 2026, 20:22:56 »
Дружище там бабушка старенькая, вряд ли она на такое обращает внимание.
asdaz0204
« Ответ #31 : 01 Февраля 2026, 21:49:24 »
Мне с таким симптомом попадались раз десять .Виной были кондеры . Но тело у тебя. Выдавай с приличной гарантией , может у данного аппарата это норм .
GSM-RServices
« Ответ #32 : 05 Февраля 2026, 01:26:47 »
кондёры в БП или майне?
asdaz0204
« Ответ #33 : 05 Февраля 2026, 04:11:49 »
Не ,ну так не пойдет .... Форумчане и так за тебя сделали львиную часть ремонта . Деньги получаешь ты , так что будь любезен уже что-то и сам ...
« Ответ #34 : 05 Февраля 2026, 04:33:42 »
GSM-RServices:
Ни разу в моей практике дефективная ОЗУ так себя не вела, или она с дефектом или исправна. Предполагаю, что причиной был все таки непропай ее, или резисторных сборок вокруг нее, возможно процессора.
GSM-RServices
« Ответ #35 : 07 Февраля 2026, 01:04:14 »
делал бесплатно, родственникам, то что ты сказал про кондёры так я их везде заменил и не помогло, пока память не махнул, там осталось только проц поменять и всё, потому как все напруги поднимаются на обеих одинаково, но только одна сразу стартует но без поиска каналов, а вторая стартовала раза так с 20го...всё это было сделано до того как попросил помощи, потому как всё что мог сделал но не помогало, как то так. И да, соглашусь таки с CAIIIA проц похоже придётся менять потому как пару раз он не включился с первого разу при прогоне....больше вариантов нет, бп рабочий ибо он поднимает обе платы.
igor_me
« Ответ #36 : 07 Февраля 2026, 02:48:54 »
Пробнуть пропаять проц, поставить радиатор большего размера. Если ничего - тогда да, скорее всего проц умирает :RIP:
