Автор Тема: SUPRA STV-LC32K790WL ver. V1L12 прошивка  (Прочитано 9591 раз)
almazshafigullin
Supra
HK315LEDM-BH81H
T.MS18VG.72
T.VST59.A5
HKC
HKC-PL05
http://televid-sib.org/index.php?topic=16222.0
У меня с этой прошивкой телевизор не включается(не выходит из stand-by). Пробывал с прошивкой под другую модификацию(ver.V1M02): включается, но проблема с цветами. Флешка родная с битым блоком. Ищу подходящую прошивку
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 00:42:02 от aze1959 »
Re: SUPRA STV-LC32K790WL ver. V1L12 прошивка
« Ответ #1 : 14 Января 2016, 23:59:47 »
Конфигурация точно такая же ? Вплоть до версии?
« Ответ #2 : 15 Января 2016, 00:12:21 »
Если у тебя флешь W25Q32 и родную прошивку догадался сохранить, то перезалей ее в микру другой фирмы и можешь смело пользоваться. Эти WINBONDы 25q32 и 25q64 прикруживают не по-децки.  :D
almazshafigullin
« Ответ #3 : 15 Января 2016, 00:23:07 »
модель-версия именно такая. Пробывал V1M02, с ней цвета не те. Прошиваю mx25l64, т.к. в стоковом winbond был битый блок, из-за чего не проходила вертификация на одном и том же бите. Прошивать backup битой флешки даже в голову пришло. Для замены нашел только 8мб флешь
« Ответ #4 : 15 Января 2016, 00:38:28 »
Он у тебя остался?Если нет, то намучаешься перебирать их.
Прошиваю mx25l64
И нормально работает вместо 25Q32 ?
« Ответ #5 : 15 Января 2016, 00:39:58 »
 Родную винбонд прокали, должна пойти, сольёшь дамп и перелей в другую болванку.
« Ответ #6 : 15 Января 2016, 00:48:33 »
Саня, самое интересное тут, что на прогере они без закалки-прокалки нормально читаются и пишутся. А в телевизоре придуривают изо всех сил. :D  *CRAZY*
« Ответ #7 : 15 Января 2016, 00:57:58 »
 У меня бывало, что верификация не проходила.....  Я их все калю, когда пошла, тогда и сливаю с неё.
 /Когда через VGA цепляюсь./
« Ответ #8 : 15 Января 2016, 00:58:35 »
а кто подскажет, от куда тема и почему без шаблона?
« Ответ #9 : 15 Января 2016, 01:00:37 »
я перенёс с раздела Прошивки...
как то мы не подумали что при переносе не будет работать шаблон.
Надо автора темы обязать написать поподробнее про девайс
« Ответ #10 : 15 Января 2016, 01:01:31 »
Петро, шаблон отстал от поезда..... Догоняет.  :drinks:
« Ответ #11 : 15 Января 2016, 01:06:47 »
допишу путеводитель по форуму-будет меньше бардака и переносов
сорри за флуд
« Ответ #12 : 15 Января 2016, 01:08:20 »
я тоже хотел переместить из прошивок, но там даже названия тела нет. решил будет разумнее предложить оформить тему в соответствующем разделе. а то может до абсурда дойти, кто не захочет выкладывать состав, будут создавать темы в других разделах. не порядок!  :crazy: :yahoo:
« Ответ #13 : 15 Января 2016, 01:10:15 »
Саша думаю не сегодня так завтра решим и енту проблемму.  :D
almazshafigullin
« Ответ #14 : 15 Января 2016, 01:11:10 »
Попробывал прошить своим dump-ом, результат тот же. Ну чтож достаю фен...
Как вариант можно попробывать склеить прошивки, только хитростей в этом деле думаю еще больше
« Ответ #15 : 15 Января 2016, 01:13:37 »
Я это обычно жажигалкой делаю... Как раньше процессора от Фуная калил. Ей всё равно уже хуже не будет, только выздороветь на время может ! :D
« Ответ #16 : 15 Января 2016, 01:21:34 »
almazshafigullin http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0 оформи тему согласно правилам раздела. иначе тему придется перенести в школу ремонта для начинающих. сделай это прямо сейчас.
и в следующий раз открывай тему в ремонте если собрался чинить. а в разделе прошивок просят- прошивки.
almazshafigullin
« Ответ #17 : 15 Января 2016, 01:50:28 »
Тему можно закрывать. Нашел прошивку со своей моделью-версией-матрицей и заработало, по крайней включается, остальное завтра проверю, спать пора
« Ответ #18 : 15 Января 2016, 01:52:12 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=16627.0 отметь решенной когда закончишь.
samilo
« Ответ #19 : 15 Января 2016, 04:56:59 »
А прошивку, которую ты "нашёл" было-бы не плохо выложить для народа. Посмотрим её содержимое, сравним кое с чем и сделаем выводы ....
