Автор Тема: SUPRA STV-LC32K790WL ver. V1L12 прошивка  (Прочитано 9590 раз)
almazshafigullin
Re: SUPRA STV-LC32K790WL ver. V1L12 прошивка [РЕШЕНО]
« Ответ #20 : 15 Января 2016, 13:44:24 »
Вот эта прошивка, надеюсь на том известном сайте меня не покарают.  ]:->
Цвета нормальные, но глючит выбор источника(source), переходит на скарт-вход. На антенну переключиться очень тяжело. Пульта нет, но думаю можно при необходимости спросить.
Странно, сейчас два раза включил и оба раза сработало переключение на антенну
« Ответ #21 : 15 Января 2016, 14:06:02 »
Пульт может и не работать. Прежде чем радовать клиента, проверь работу пульта и наличие в меню всех входов.
almazshafigullin
« Ответ #22 : 15 Января 2016, 14:22:26 »
Пульта, я уже написал, у меня нет. Переключаю вход кнопкой source на телевизоре. Самое неприятное, что телек при включении по умолчанию использует вход scart. Случается глюк, когда нажимаешь выбор источника(source), происходит кратковременное переключение на антенну и обратно на scart-вход.
« Ответ #23 : 15 Января 2016, 14:49:51 »
должен при включении быть тот вход который задан пользователем. если кроме SPI нет EEPROM значит сама микруха скорее всего глючит. а с другим дампом тоже не сохраняются пользовательские настройки?
« Ответ #24 : 15 Января 2016, 16:09:46 »
Было такое при прошивке другой версией  - видит только Скарт и на пульт не реагирует.
« Ответ #25 : 15 Января 2016, 16:19:39 »
Советы были прокалить, когда пойдёт перелить родную в другую болванку нужного размера. Что тут ещё советовать ? Пультом пробовать надо, он может вообще не работать с этим дампом.  *SCRATCH*
almazshafigullin
« Ответ #26 : 15 Января 2016, 16:28:36 »
Пульта нет точно, хозяину проверить его работоспособность скорей всего не получиться. Отложил ремонт на завтра, т.к. времени нет, к экзамену надо готовиться. Прокалил считал, но надежды на этот дамп нету. Буду искать другие прошивки...
« Ответ #27 : 15 Января 2016, 16:37:34 »
Объясни, почему нет надежды ? Если прокалил, воткни в тело и попробуй работоспособность тв. Ровно 5 минут , даже две.....
almazshafigullin
« Ответ #28 : 15 Января 2016, 17:04:41 »
grin59, Вы были правы, с прокаленным дампом заработало. Были сомнения в методе прокалки зажигалкой(грел с дип-8 переходником: чуть не сжег) и в том, что считывалась та флешка нормально, только верификацию проходила через раз.
almazshafigullin
« Ответ #29 : 15 Января 2016, 17:16:00 »
Проблемы с кнопкой source были скорей всего из-за не совпадение процессора(пары букв в конце)
« Ответ #30 : 15 Января 2016, 18:32:13 »
Перезалил в другую микру или нет? Если нет, то проработает до первого выключения из сети на 20 минут.
almazshafigullin
« Ответ #31 : 15 Января 2016, 18:41:53 »
В другую, ту в утиль
