Автор Тема: Плита электрическая злата 231  (Прочитано 1604 раз)
aleksandr50685
« : 17 Декабря 2025, 23:30:58 »
Вот ведь три провода грубо говоря подключить, привезли плиту с полностью расплавленным выключателем одного из тэнов, у плиты две конфорки с тэнами с 3 выводами и духовка. В общем я все подключил, заменил клеммы, все работает, только вот индикатор конфорок постоянно горит, ну и не пойму, там на каждую конфорку свой выключатель, а индикатор то один, как могут оба переключателя включать одну лампочку, переключатели на 4 положения.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2025, 02:38:28 от CAIIIA »
Re: Плита электрическая злата 231
« Ответ #1 : 18 Декабря 2025, 02:40:06 »
Можно. Лампа индикатор чего? Там есть ещё лампы?
aleksandr50685
« Ответ #2 : 18 Декабря 2025, 12:53:29 »
Там две лампы индикатора, одна на духовку, она работает норм, а одна лампа на 2 конфорки плиты
aleksandr50685
« Ответ #3 : 19 Декабря 2025, 00:21:05 »
С
aleksandr50685
« Ответ #4 : 19 Декабря 2025, 00:22:27 »
Эта схема примитивная с обычным выключателем и с обычным тэном, я так понимаю через резистор подключить и будет работать? А оно не сгорит под нагрузкой тэна? Какого номинала резистор тогда ставить, точней 2 штуки надо будет
« Ответ #5 : 19 Декабря 2025, 01:29:08 »
Что подключить через резистор?
kolins8
« Ответ #6 : 19 Декабря 2025, 11:27:57 »
"я так понимаю через резистор подключить и будет работать?"
А что там не было резисторов?
" А оно не сгорит под нагрузкой тэна?"
А это уже совсем глупый вопрос. Какое отношение имеет нагрузка к лампам?
aleksandr50685
« Ответ #7 : 19 Декабря 2025, 13:05:08 »
лампу, ну на схеме же видно что привел как подключено
aleksandr50685
« Ответ #8 : 19 Декабря 2025, 13:06:08 »
там проводов половина не было, все было выгоревшее и расплавленное
aleksandr50685
« Ответ #9 : 19 Декабря 2025, 13:07:27 »
как какое, через резистор на второй тэн будет идти напруга при включении первого тэна и наоборот
« Ответ #10 : 19 Декабря 2025, 13:08:54 »
Трындец, рисуй схему свою.  Может ты мыслишь  правильно, а просто объяснять неправильно? Рисуй.
Zimq
« Ответ #11 : 19 Декабря 2025, 13:45:35 »
Вы не правильно читаете легенду схемы. Под номером 5 - индикатор, а не переключатель.
Когда...
aleksandr50685
« Ответ #12 : 19 Декабря 2025, 14:07:36 »
желтым нарисовал постоянную подачу на тэны и индикатор
синим же с 220 идет на переключатели на 2 вывод
с 1 вывода переключателя идет на тэны и на резисторы к лампе
в итоге,
при включении B2 через R2 идет на лампу, а так же на R1 и с R1 идет на второй тэн, я вот о чем, получается при включении одного переключателя, через 2 резистора идет напруга на второй тэн, резисторы должны сгореть
« Ответ #13 : 19 Декабря 2025, 14:35:42 »
уже в теме написали, что ТЭН через резистор не подключается.
aleksandr50685
« Ответ #14 : 19 Декабря 2025, 16:13:34 »
Ну на моей то схеме подключен(
kolins8
« Ответ #15 : 19 Декабря 2025, 16:17:05 »
Трындец! Нихера не соображаем а лезем куда попало. Где там через резисторы идет на тен?. Оба резистора упираются в лампу.
kolins8
« Ответ #16 : 19 Декабря 2025, 16:20:07 »
Кстати ваше "горит лампочка" можно подумать и другое. Неонка может подсвечивать а не гореть. Многие меня спрашивали, а чЁ она горит?  Если тены от мечты ТОЛСТЫЕ с тремя выводами то где то у меня должна быть схема, но я не думаю что в нете её нету.
« Ответ #17 : 19 Декабря 2025, 16:23:37 »
Вы чо на человека напали? Может он хочет что бы ТЭНы светились а лампочковка грела
kolins8
« Ответ #18 : 19 Декабря 2025, 16:27:13 »
:bp: :rofl:
Вот схема, проще не бывает. Лампочка с кнопкой может отсутствовать.
aleksandr50685
« Ответ #19 : 19 Декабря 2025, 18:21:21 »
Вы не видите что резисторы подключены между собой, со второго же и уходит на тэн
