Автор Тема: Плита электрическая злата 231  (Прочитано 1548 раз)
Re: Плита электрическая злата 231
« Ответ #20 : 19 Декабря 2025, 18:51:14 »
Вы не видите что резисторы подключены между собой, со второго же и уходит на тэн
Зачем ставить ограничивающие резисторы в разрыв с ТЭНами? Что бы они грелись?
igor_me
« Ответ #21 : 19 Декабря 2025, 19:15:35 »
Схема на первой картинке нарисована просто ОЧЕНЬ НЕКРАСИВО, но на ней вроде всё верно. Если плита ей соответствует - индикатор не должен гореть постоянно. Если горит - значит утечка на землю где-то...
aleksandr50685
« Ответ #22 : 19 Декабря 2025, 20:05:45 »
Я не говорю что надо их ставить, в моей схеме которую я приложил так сделано
kolins8
« Ответ #23 : 19 Декабря 2025, 20:24:34 »
Зачем тебе эта схема, она не твоя. Я дал тебе родную схему, что еще нужно? Только не надо что она не твоя. Они все одинаковые к трем концевым ТЭН-ам.
kolins8
« Ответ #24 : 19 Декабря 2025, 20:27:10 »
Питание на лампочки БЕРЕТСЯ от тэнов и идет через резисторы на лампочку. А не наоборот. Учись читать схемы.
igor_me
« Ответ #25 : 19 Декабря 2025, 22:36:34 »
" не говорю что надо их ставить, в моей схеме которую я приложил так сделано"
Нет, там не так сделано, а так, как написано постом выше у kolins8
  • Модератор проповедник
« Ответ #26 : 20 Декабря 2025, 16:07:18 »
Вот ведь три провода грубо говоря подключить, привезли плиту с полностью расплавленным выключателем одного из тэнов, у плиты две конфорки с тэнами с 3 выводами и духовка. В общем я все подключил, заменил клеммы, все работает, только вот индикатор конфорок постоянно горит, ну и не пойму, там на каждую конфорку свой выключатель, а индикатор то один, как могут оба переключателя включать одну лампочку, переключатели на 4 положения.
если горит постоянно, то нужно поменять подключение на предмет - фазу поменять на ноль. Особенность неонок работать под мизерным током от сети с сопротивлением в МОм, а при переменном напряжении и от наводок. Емкостное сопротивление. Что-нибудь слышали об этом? Схемы читать не обязательно. Ничего умного там не написано. Сплошь одна практика.  ;)
